1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @kord, @stepanstroy,
    весь вечер и ночь провозился на участке чтобы записать размеры залитого ростверка и вот что у меня получилось:
    что делать как теперь жить? это вообще реально исправить ?
    P. S в горизонтальной плоскости перепад 25мм
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно долить по такому принципу.
  3. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    И получится, что основная несущая стена почти вся (122мм из 174мм) будет висеть на этом кусочке? Мне кажется это не вариант, лучше уж стены и углы кривыми делать чем уменьшать несущую способность или я ошибаюсь?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    По горизонту перепад Вы видели на моем фото, там было вообще 15 ! см.
    Что касается по ширине, еще раз говорю, предложите ребятам мирно все решить. Я догадываюсь кто делал. Думаю согласятся исправить. В каком районе Вы строитесь? В принципе у меня достаточный опыт работы с кривыми фундаментами. Может по месту смогу посоветовать варианты.
    Когда люди в целях экономии льют сами и получается "хотели как лучше, получилось как всегда".
    На фото черным обвязочная доска. Хорошо видно по ней перепад. Ничего, дом стоит. Не бывает безвыходных ситуаций. Стоимость выхода бывает разной.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @KrylovSL, параллельно стоимость выхода через суд еще оценить нужно (не здесь ессно).
  6. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я конечно предложу, но как такое они смогут исправить? Я думаю эта кривость появилась когда я нашел, что свая не по оси стоит, а они вместо того чтобы её перекопать, просто сдвинули другие сваи см. (https://www.forumhouse.ru/threads/259302/#post-9580228).
    Пятницкое шоссе деревня Николо-Черкизово. Приезжайте в любое время. Может, что посоветуете.
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    В начале хочется все же от директора компании застройщика услышать хоть какие-то слова и предложения.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Крайне гиблое и долгое дело. Думаю деловые переговоры все решат. Суд в нашей стране малоэффективен, если ты не крупная корпорация или чиновник.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Отклонение от оси, когда бурятся отверстия, вполне обыденное дело. В ноль никогда не сделаешь весь фундамент, 3-5см вполне еще терпимо.
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я бы не сказал, что суд гиблое дело, то что долгое то это да, как минимум год.
    Я понимаю, что в чистый ноль горизонт вывести сразу почти невоможно, но горизонт меня особо и не волнует, так как я его стяжкой могу всегда выровнять. А вот отклонение от оси это я даже не представляю как можно исправить :(.
    Толщина ростверка 200мм толщина СИП-стены 174, соответственно максимум можно исправить 26мм, но как исправить косяки застройщика 122мм, 80мм,60мм я не представляю. Боюсь, что если мой СИП-застройщик не предложит какой-то адекватный вариант решения то придется судиться :(.
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Лучший вариант. А в целом: Надеясь на лучшее - готовься к худшему. Не так страшен черт как его малюют. Письменная претензия надеюсь была отправлена не только в эл виде.
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @stepanstroy, плиз, озвучьте возможные варианты решения моей проблемы
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не совсем так, стена будет на перекрытие опиратьсья по типу консоли, допускается вывешивать стены на собств. толщину без расчета.
    Можно швеллер заанкерить к стене, хотя и на перекрытие может стена вывешиваться, как у западающего цоколя.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    За этот год много чего может измениться. Вариантов ухода от ответственности масса, что у недобросовестного строителя, что заказчика. Я 2 года судился, выиграл, но выиграл крохи от того что полагалось. Несколько раз хотел махнуть рукой, но вопрос стал делом принципа. Чтобы и другие знали что умею и могу забирать свои деньги.
    Горизонт не самое сложное. Именно про совпадение осей я говорил. Черкните в личку, кто, а то боюсь ошибаться в своих догадках.
    Отклонение от оси тоже можно исправить, пробурив рядом отверстие ручным буром и подлить бетон.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    залить утепленную плиту 10 см
    поднять стандартный каркас из доски 40х150, зашить снаружи плитной обшивкой 9-12 мм
    при пролете 3,7 м, нагрузке 150 кг/м2, и шаге 600 мм - доска 40х200
    и вы будете иметь готовый гараж с готовыми полами и надежное основание для пристроя
