1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @KrylovSL, Утро вечера мудренее - можно и остынуть. Ну а со стороны - сносите нафик это безобразие (надеюсь не на последние строите). Не так дорого стоит этот фундамент, нежели чем потом все недешевое (стены, отделку, цоколь, плитку, ламинат..) ровнять по неровному.
    В общем дороже как бы не обошлось. И это не говоря о постоянном чувстве что живешь в косом домике. (правда не факт что со второго раза может получится заметно лучше)
    А по поводу компенсации - либо переговоры, либо через суд (при наличии бумажек). Если по последнему есть опыт от апелляции и выше - сами знаете что делать. На местячковом уровне (в чем то согласен с товарищами) ловить особо нечего.
  2. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    хуже, на кредитное и жилье имею съемное и зарплату инженерную.
    P. S коммуникации уже все подведены тобишь ценник переделки уже больше стоимости фундамента в 2 раза, плюс ценник за демонтаж.
    Вообщем жду предложение от директора исполнителя.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нарушенная геометрия фундамента и небольшие изменения размеров фундамента (менее ширины фундаментного бруса) не являются препятствием в строительстве дома и могут быть решены компромиссным незначительным смещением бруса и дома относительно фундамента. Технология строительства деревянных домов и в том числе из СИП это допускают. Вы сами могли заливая фундамент ошибиться. Что бы сделали? Снесли бы? Вряд ли. Внесли бы изменения в проект сдвинув одну из стен на 10-15 сантиметров и делов то.
    Из практики: предстоит выезд на монтаж дома из профилированного бруса. Фундамент изготавливал сам заказчик, от него и были получены предварительные размеры для проектирования. Под снегом никто не отказывал, поэтому приняли на веру, но перед выездом и нарезкой чашек всё же съездили и проверили фактическое основание. И чтож - подтвердились опасения. Размер то тот, а эркер смещен относительно дома. Из- за этого "поехали" все внутренние стены и как факт - либо подливать к плите полметра, что нерационально, либо перепроектировать и резать чашки по измененному проекту. Пошли навстречу заказчику и здравому смыслу и изменили домокомплект, если перевести на терминологию СИП. В вашем случае домокомплект скорее всего упрощенный: панели и доска. Все будет делаться на месте. Поэтому зная основное несоответствие фундамента учтите это.
    P. s. Так и не понял как привязать коммуникации к изменению проекта или доработке фундамента. Наверно если только сносить. Но такое крайний случай. Проще находясь на позиции неудовлетворенного потребителя получить компенсацию за недочеты. Но это отдельная история не в плоскости данной темы и скорее ближе к разделу Правовых вопросов: https://www.forumhouse.ru/forums/102/
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот зачем давать такие советы если не знаете нюансов? Из самых сложных ситуаций можно найти выход. Ломать надо только то, что теоретически не выдержит вес дома. Всё остальное на 90% лечится тем или иным способом.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У свайно винтовых фунд. разбег осей довольно частый косяк.
    Наваривают уголки, полки и вытаскивают размеры ростверком, перекрытием\платформой.
  6. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Товарищи, подскажите, какой средний расход пены на одну панель 174мм? Или на сколько панелей высотой 2.5 м хватит одного балона?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Очень индивидуально!
    Много нюансов по зазорам и нанесению пены.
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да нет, нюансы уже понял. Но теперь не знаю что посоветовать товарищу. Хорошо когда есть не только правильный договор (который по идее должен защищать одинаково как заказчика так и подрядчика), но и подушка в виде "лишних" 500-1000 кило рублей на год-полтора времени, в случае плохого исхода (окупается не хило в итоге). Ну или просто на тот случай что просто забить на то что было и переделать. А когда этой подушки нет. (?) В общем у кого больше денег (и меньше долгов) тот и прав.
    А вот это я совсем не понимаю. Я, как заказчик, хотел бы ровный и красивый домик. По отделке в том числе. То, что сделали товарищу, тянет явно не на прямоугольник (и). Вес дома, факт, выдержит. А то что углы кривые, плитка/ламинат лишними уголками подмигивать станут. (?) Ну или фигурной отделке цоколя/стен ценник потом не хилый выйдет. (?)
    PS:
    вот интересно какой выход все же будет предложен
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я выкладывал фото фундаментов, у которых с геометрией было еще хуже. Дома стоят. Цоколем закрываются огрехи. Сами дома с ровными стенами и полами. Уверен, что подрядчик предложит достойный выход. Если это тот о ком я думаю, то могу предложить свою помощь в решении вопроса.
  10. kord
    kord
    kord
    расчет пены ведите всегда не по высоте а по периметру. В зависимости от температуры окружающего воздуха, влажности, способа нанесения, в одну, две три строчки, с центральной змейкой, с величиной зазоров между панелями расход будет индивидуален. Если Вы частник, строящий свой дом, берите порциями - потом докупите, нежели останется. Если строитель - то берите с запасом - все равно уйдет, не на этот, так на следующий объект. Если смета открытая - количество баллонов пены определено со стоимостью, то потом при нехватке пена докупается. Если смета закрытая - то заранее подготовьтесь, проведите эксперимент и будет у вас усредененная величина.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все пока не так страшно как кажется. Хотя конечно понимаю Вашу обиду. Сам сколько криворуких и рукожопых бригад повыгонял, не счесть...
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я пролистал СП 31-105-2002, но не смог там найти подобные слова. Не могли бы вы указать источник.
    2 @kord, @stepanstroy, Все форумчане
    Всю ночь игрался с модель и как бы я ни крутил лежень, то всё равно получается, что лежень в некоторых местах (даже с учётом того, что мне внутренние несущие стены придется сдвинуть на 80-120мм) будет свисать над ростверком на 85мм.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это не из свода правил, а в сторону строительной механики консольных, консольно шарнирных балок.
    Лежень не сдвигать пущай полностью лежит на плоскости, выпускать балки на них стены.
  14. kord
    kord
    kord
    Не увидел вашего ответа на вопрос:
    Используйте гибкость технологии СИП и отсутствие изготовленного домокомплекта.
    А так получается идет борьба за 15 сантиметров. Это Важно для Вас? (кроме принципа)
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В новой квартире у мамы, когда начали штукатурные работы. обнаружили совсем не 90" углы стен. Ну и по вашем опасениям
    отказываться от квартиры? Домина 25этажный. Ну да! косяк возможно и не фундаментщиков. Вышли из положения просто: Там где надо (в кухне к примеру могут возникнуть проблемы с мебельщиками) - углы вывели штукатуркой и ГВЛом. А в коридорах оставили на 75". Соглашусь в полне с
    . А придумывать (возможно и инженерно обоснованные), но дорогостоящие решения может и не стоит. Вспомните оригинальное решение маленькой девочки: фура застряла в туннеле... и предложение спусить шины. :).
