1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Всем привет! Со вчерашнего дня начал изучать СИП, прочитал страниц 150 разных тем этого раздела и конечно начали возникать вопросы про НАШУ (российскую) технологию строительства СИП домов:aga: Т. к я люблю каркасные дома многие вещи мне понятны но некоторые в водят в ступор:faq: Например: Почему всё строиться на саморезах а не гвоздях? При этом в темах люди кивая на Западный опыт, выкладывая забугорные картинки разных узлов где отсутствуют саморезы как класс, продолжают делать по своему? У нас в стране СИП на гвоздях не строят? Вопрос, наверно, к уважаемому мной @ССергей, а есть где нибудь описание как надо делать? Ну, Как для каркасных домов. А вот фотка для примера о полном отсутствие каких либо шурупов! 2.jpg
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сделайте обвязку из бруса 100х200 И если края дома будут чуть свисать за фундамент ничего страшного. Опять же повторю, цоколем закроется. А когда дом построите и будете жить спокойно, забудете и об этом косяке. Ничего криминального тут нет. Ломать ничего не надо.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Люди не умеют держать в руке молоток.
    Шуруповерт - первое, что пришло на ум. Сопоставили тот факт, что у сборщиков мебели хорошо получается. Значит и нам можно.
    Строятся и частным порядком и по серьезному.
    Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
    Пролема, что западные картинки еще и "переводят" криво, исключая, например герметики, как класс, оставляя только пену. Поэтому если что интересно спрашивайте - ответ всегда дадут. А там дальше будете думать.
  4. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Теперь понятно, что вы имели ввиду.
    P. S вечером отвечу всем.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У кого рука поднимется посадить такую шпонку\вставку на гвозди. ;)
    И гвозди и саморезы вполне рабочий вариант.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну, такую, наверно, да тяжело на гвоздь:) Я, конечно, имел в виду вот такие стройки: :aga: http://sip-panely.ru/steny-1-etazha О! извиняюсь И в такую вставку люди бьют (на 3.43): Кстати, а @ССергей это видео было в теме Видео каркасных домов?
  7. kord
    kord
    kord
    Ершенные гвозди - вполне рабочий вариант.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да что Вы все воду мутите с гвоздями. Попробуйте зимой с компрессором и шлангами полазить на высоте 5-7 метров.
    Всегда говорите так, что только гвозди правильный вариант, остальное типа лохотрон и обман потребителя.
  9. kord
    kord
    kord
    С пеной в холоде тоже проблемы. Людям зимой зябко. Есть неудобства и летом в ливень и зимой в мороз. Независимо от применяемого инструмента.
    Если компания использует пневматический инструмент, и есть вопросы по зимнему использованию, то эти вопросы решаются. Нет неразрешимой проблемы. Есть решение.
    Попробуйте одной рукой так достать шуруповертом и вкрутить строчку шурупов. (на фото внизу) Пневмомолотком эта строчка стыка панелей стреляется за секунды.
    Личный опыт: не нравится шуруповерт тем, что необходимо работать двумя руками в паре. Молоток, что ручной, что пневмо, что газовый - позволяют работать одной рукой. Второй держаться, придерживать и пр.
    Даже не оцениваю сейчас, что гвозди прочнее в соединениях.
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ударник и бита с магнитом в помощь .
  11. kord
    kord
    kord
    Мы же не о сборке мебели разговариваем. Каких только у меня удлиннителей, бит, насадок и прочего не было...саморез длиной 50 мм на магнитной насадке держится, пока на весу, но это не панецея. Задача, что бы он вошел в ОСП и выполнил соединение.
    Учитывая также желание большинства строить подешевле применяя одиночную доску - шансов, что Вы попадете не в край ни доски, ни ОСП близок к нулю. Возникает вопрос - зачем случайности, если можно их исключить.
    Повторюсь - каждый выбирает для себя удобное решение. Есть частная стройка и заказчик сам покупает себе инструмент или пользуется, тем, что есть. И есть строительство домов компанией, которая используя необходимый инструмент достигает заданного. Важны сроки и скорость, точность и результат - выбирается более технологичный инструмент. А есть разовый найм свободных бригад. И вот количество и качество инструмента у них может быть иное.
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Посоветуйте. на пол из СИП для выравнивания основы, для звукоизоляции хочу проложить такой пирог
    1. сосновая подложка (есть остатки которые надо использовать)
    2. ДСП или фанера или ОСБ?... что лучше... тут еще влияют размеры. не смогу внести что-то шире 120 см, а вся фанера 152х152
    3. ковролин
    что посоветуете? все таки ДСП- ОСб- или фанера?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Легко!
    Лестницу как на фото не с 4мя ступенями в секции а с 5ю - и проблема решена.
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @kord, опять воду льёте. У нас суровые сипщики дрелями крутят шурупы, причём нередко панели крутят 4мм чернышами и с одной стороны .
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Электродрелью саморезы быстрее закручиваются!
