1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Конечно по сип можно- вопрос что бы это сделать, а не напрямую на сип налепить
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно по всякому делать, как Вам больше нравится. Металл конечно пошумнее будет.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это имеет отношение к типу верхнего этажа. Называется сводчатый потолок. В некоторых случаях получаются интересные решения с освещением, либо просто добавляют объема в помещениях, например в гостиных.
    Для каждого кровельного покрытия, поверх СИП надо свой пирог (обрешетка, контробрешетка, мембрана и пр.) Поэтому за сохранность СИп переживать не стоит. Главное - делать правильно по технологии.
    Например применяя пиломатериалы только камерной сушки.
    Насчет "днем с огнем не сыщешь", и "так сойдет", "ценник конский" - ответ один - если делать неправильно - потом хорошего можете не ждать. Весь последующий процесс - исправление недостатков, допущенных в начале пути. А оно надо?
    @Citymoscow83, покажите Ваш проект. Там и видно будет - украсит ваш дом сводчатый потолок или нет. Ведь в некоторых случаях сводчатый потолок - это и способ уменьшить высоту дома, при прочих параметрах. Как в случае с мансардными этажами - сохраняя площадь дома - вы получаете более компактный внешне дом.
  4. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Спасибо за комментарии. Оффтопить здесь не хочу. Пожалуй, создам отдельную тему.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обсуждать проект СИП в данной теме не оффтоп, но если хотите, можете создать новую тему конкретно по вашему дому.
    Сразу Вас попрошу подумать над информативным названием темы. Чтобы и отличалась от остальных и была по сути темы.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @landshark, у меня кровля сделана прямо по сип 220, лежит мягкая черепица икопал тема. Потолка на мансардном этаже, где все спальни нет - просто изнутри СИП обшит гипсом и наклеены обои. В сильный дождь слегка слышно шум, ночью не мешает. Град уже да, ощутимее
  7. kord
    kord
    kord
    А вот с этим советом поосторожнее. То, что у Вас кровельное покрытие установлено прямо на внешний слой ОСП не лучший вариант.
    Если Вы еще покажете техническое решение от производителя кровельного покрытия icopal будет превосходно.
    У Tegola и Shinglas такого в технических альбомах нет. А раз нет, то Вы автоматически лишаетесь гарантии производителя материала.
    При недостаточной пароизоляции изнутри дома - Вы приобретаете целый ряд проблем с долговечностью СИП на кровле.
    Основные принципы кровли для СИП: если пароизоляция изнутри сплошная, то и снаружи можно делать паронепроницаемый материал, а если изнутри не делать парозащитный барьер, то и Ваше кровельное покрытие (пирог) должны обеспечивать вывод влаги (пара).
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @kord, я не советую, я по факту слышимости дождя.
    @kord, да, про пароизоляцию забыл написать - есть она между СИП и ГКЛ
    @kord, про долговечность и возможность такого конструктива говорили тут около года или полутора назад как раз на моем примере. Сошлись на мнении что ЕСЛИ качественно сделана пароизоляция, то на долговечность отсутствие вентзазора не повлияет
  9. kord
    kord
    kord
    @kord, про долговечность и возможность такого конструктива говорили тут около года или полутора назад как раз на моем примере. Сошлись на мнении что ЕСЛИ качественно сделана пароизоляция, то на долговечность отсутствие вентзазора не повлияет[/QUOTE]
    Это не противоречит сказанному мной.
    Значит у Вас всё будет хорошо.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Выскажу субъективное мнение. Считаю потенциально опасными пироги "запакованные в пароизоляцию". Если есть возможность лучше всегда избегать этого.
    Если пароизолировали изнутри, то крайне опасны становятся протечки кровли, а также могут всплывать интересные эффекты, например в виде недостаточной сухости досок камерной сушки...
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @Filisof, пароизоляция не дает 100% качества кровли.
    А если кровля протечет? Без вент зазора сип будет гнить. А с вент зазором влага высохнет.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @landshark, если протечет, то осенью и при наличии вентзазора не высохнет све равно сгниет, если кровля потечет.
    100% качества кровли дают только правильные руки в купе с головой строителя.
    Я не претендую на то, что так и надо делать. И возвращаться еще раз к обсуждению этого вопроса по прошествии года смысла нет.
    Просто у меня так сделано, как факт. Когда проектировали спросил а не надо ли? Поектировщик сказал не обязательно если изнутри пароизоляция.
    Когда строили, кровельщики подтвердили слова проектировщика
    Когда тут обсуждали надо - не надо, то мнения были разные и у одних и тех же авторитетных форумчан оно менялось с годами на "не обязательно", в том числе и в виду низкой паропроницаемости СИП
  13. kord
    kord
    kord
    Согласен. Были сказаны две крайние точки зрения. Я сторонник того, что есть материал (кровельный) - есть рекомендации его использования. Необходимо им следовать. В частности по мягким кровлям - необходим зазор и вывод из этого пространства пара. Гарантия производителя кровли тоже не бесконечная. И действует при соблюдении условий монтажа.
    Для древесины вообще необходим какой либо зазор для обмена регулирования влажности. Если древесину запереть со всех сторон - ничего хорошего не будет. Древесина абсолютно сухой в строительстве не используется, а для развития грибка необходимо не так много условий - избыточная влажность и положительная температура. Учитывая, что протечка может быть - монтаж антенны, наружной отделки, да мало ли, что - вариант с герметично закрытой с двух сторон СИП панелью уже не выглядит таким безоблачным.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я себе строил тоже из пиломатериала естественной сушки, брал прямо с пилорамы, потом всё лежало почти месяц, не всё основательно высохло, но выбирал посуше, погода была жаркая и всё досохло пока собирался строить, главное что бы не было прочернений, я у себя состругивал черноту, так как всё равно приходилось строгать в размер.
    а крыша без потолка, хороший вариант для одного этажа, на панели положите мягкую кровлю и будет очень тихо.
  15. kord
    kord
    kord
    У СИП может быть да. У соединений, там где шпонки - нет такого качества.
