1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Дык если из сырой доски собирать то со временем доска то же усохнит и в стенах будет та же 143х43. Только со щелями - пена же не растянется с 1-2мм до 3-5 мм. Не так?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В стене она не так усохнет. В камере поддерживается определенная температура. В стене нет таких условий. Конечно она усыхает в стене, но не так. И, я так думаю, что даже если между ППС и доской появляются небольшие щели, то работает это по принципу стеклопакета. В любом случае, таких щелей не будет как если осядет утеплитель в каркаснике, и брусовой дом дает усадку.
    Ну и если не торопиться с отделкой, то можно вдоль шпонки, после отстаивания дома, просверлить отверстия и запенить дополнительно.
  3. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я нашел двух поставщиков (Вологда, НижнийНовгород) которые готовы поставить под заказ доску камерной сушки, калиброванную и нужных мне размеров. Цена 11500 и 13500 за м3.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А сухой калиброванный, но сорт С подойдет для строительства?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык на наших рынках всё сосна сорта С :), если не в индивидуальной упаковке
    смотрите что по факту
    лишь бы сучки не вываливались, не были одни лишь сабли с винтами, да не ёлки
    по хорошему, обычно можно отобрать
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Yuraberg, Я не про рынки. Просто смотрю что региональный производители калиброванную сухую А, В доску по порядка 13 тыс. предлагают. А сорт С заметно дешевле (порядка 8). Но утверждают что все то же самое (геометрия, упаковка), только дефектов больше...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Смотреть надо живьем.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сорта ABC это можно отнести к вагонке или иному погонажу.
    С точки зрения качества доски, то есть иная маркировка: типа 1,2,3
    Первую цифру даже не рассматривайте. Ориентируйтесь на 2-3 сорта. По сути это количество и вид пороков древесины на погонном метре. Чем выше сортность (меньше цифра) тем пороков меньше или отсутствуют вовсе. Часть пороков влияет на прочность - в этом случае можно разделять доску на стойки или балки для перекрытий. Сучок на грани, для стойки может только изменить геометрию доски, для балки - же существенно снизит ее несущую способность.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @stepanstroy, дополнительное запенивание с засверливанием делается изнутри или снаружи?
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Пиломатериал - очень больная тема для самостройщика из СИП.
    Вот появились ещё вопросы (вроде бы обсуждалось уже не раз, но однозначного ответа не видел):
    1. Какого сечения нужны вертикальные шпонки? Видел на фото и видео кучу вариантов. И шпонки 50х150, и 100х150, производитель панелей "Экопан-Новосибирск" советует всем 74х148.
    Объект будет одноэтажным пристроем к моему нынешнему дому. Высота этажа 2,8 м. МЗЛФ. Панели у Экопана с завода идут без выборки. Делают за +10% к цене панели любую выборку, либо отдают этот момент строителям.
    2. Много читаю темы про СИП. И вижу, что единственный приемлемый выход по пиломатериалу: купить доску 150х50, сложить для просушки на месяц. Потом приобрести рубанок и, в случае если доска не усохнет, лишнее с граней убирать, дабы входила в выборку и было место для пены. Нестроганая поверхность шпонки, при условии нормальной геометрии, для СИП строительства приемлема? Или таки купить строганую доску? Всю голову переломал уже...
    3. Термонож. Нужная вещь? Делать самому? Купить? Заплатить за выборку в ппс производителю панелей?
  11. kord
    kord
    kord
    С интересом бы глянул фото использованных Вами в строительстве двутавровых балок.
    В отношении древесины на двутавровые балки требования по сортности высокие. Интересно, как в случае Вашего поставщика.
  12. kord
    kord
    kord
    Я бы перефразировал: качественный материал для строительства - очень большая тема для самостройщика. Ведь самостройщик в первую очередь экономит на чужом труде - делая самостоятельно. И равно как и СИП панели, также и пиломатериал - важно тщательно отбирать для покупки. И использовать в строго заданных размерах и качестве.
    Сечение шпонок и соответственно выборка пенополистирола различна - зависит от места в проекте. Вы можете унифицировать сделав паз в пол доски и собирать в одну доску. Но это на свой страх и риск. Никто вам не запретит. По уму - надо считать нагрузки и смотреть место в проект того или иного соединения.
    В Новосибирске и за два месяца не высохнет атмосферной сушкой. И то только до 22%. Вам надо 14%. Значит будет усыхать еще больше. Уже после сборки в конструктив. Уже в швах уменьшится в размерах.
    Купить накроенные с выборкой по проекту проще - выше готовность к сборке. И даже если где то придется сделать выборку на одной- двух деталях - не так критично.
    С другой стороны - если самостройщик - то и пускаться надо во все тяжкие. С изготовлением ножа самостоятельно и применением его на стройплощадке.
    При самостоятельном строительстве важно определить ту грань, до которой не готов делать самостоятельно. Мне, например было проще купить готовые к сборке домокомплект, с установленными соединительными шпонками. На месте только торцевал направляющие доски в размер. Кому, то дешевле купить панель и доску калиброванную по отдельности. И уже на месте по проекту изготавливать и выполнять сборку.
    Кто-то покупает сырую доску. Выкладывает на прокладки со шпациями и ждет полгода-год достижения древесиной эксплуатационной влажности, затем строгает вставляет панели при сборке. Каждый сам определяет для себя степень своего участия в строительстве дома. Чем проще - тем дешевле (чужого труда минимум) - тем больше усилий при сборке, тем больше времени все займет И наоборот. Чем выше готовность к сборке - тем дороже и быстрее все произойдет.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @kord, Вашу тему про пристрой из СИП с уже смонтированными шпонками я тоже проштудировал! Но у нас я не встречал в продаже СИП в такой готовности к монтажу. Либо голые панели, либо "под ключ".
    Насколько я готов "самостроить"? Ровно до достижения экономической целесообразности. Например, траншеи копать планирую наёмными рабочими. На сборку стен/кровли понадобится нанять подсобников. Но на прораба денег нет. Ибо хороший прораб стоит много и на моей мини-стройке это будет неоправданно. А плохим прорабом я и сам могу быть. Монтажная бригада тоже не по карману по причине обозначенной выше. Самонадеюсь на авось и на себя.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы можете заказать комплект с необходимой выборкой по сторонам. Но для этого нужен проект с деталировкой. Где будет понятно какая выборка должна быть. Многие производители делают так.
    Хотя в Ваших краях с этим проблема. Или панели кривые или ценник конский. Середину трудно найти.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
