1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Любите вырывать слова из контекста и трактовать их как себе удобно.
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Здравствуйте.
    Планируется строительство кафе.
    Как лучше сделать пол шириной 16 м? СИП выдержит? Или сделать бетонную плиту?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как в проекте указано.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @stepanstroy
    За фото балок спасибо. Интересно производитель двутавровых балок следует ТУ или ГоСТ?
    СИП то выдержит ровно стольно на сколько запроектировано нижнее перекрытие. Если запроектировано на помещение соответствующее назначению - то да. А если решили делать кафе по стандартам жилого дома, то будет хлипко.
    Поэтому? Как уже сказал ув. @ССергей - смотрите проект. Если в проекте нет. Это не проект, а бумажка.
    Если вашим фундаментом будет являться плита, то одно, если у вас есть лента по периметру с размерами 16х16 метров, то и плита не выдержит.
    Критериев много и совета при недостатке информации однозначного не дать.
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос!
    1. Из чего лучше делать перекрытие второго и чердачного этажа, из сип или из бруса? (фирма которая будет делать дом склоняет к балкам)
    2. Когда лучше герметичность на углах дома и в местах примыкания стыков панелей с улицей при использовании пены или при использовании вспененой 3х милиметровой полиэтиленовой прокладки? (фирма склоняет пенить)
    Спасибо.
  6. kord
    kord
    kord
    1. Если склоняет фирма, то надо спросить фирму: то они в этом случае гарантируют? И довериться компании, также, как Вы уже доверили деньги.
    Если же у компании есть выбор - то каждый выбор может быть обоснован. Дешевле, проще, только так умеем и т. п.
    На мой взгляд - если в СИП делать панельным только одно перекрытие, то я бы сделал его верхним - обеспечил бы большую теплоизоляцию. Потому, что требования по теплоизоляции перекрытий и кровель выше чем для стен. Во вторых - даже при одной толщине балок - теплоизоляция пенополистирола выше чем у любого открытопористого утеплителя, даже при сухих - заводских, буклетных характеристиках.
    В третьих балочное перекрытие, мало кто утапливает вглубь стен - исходя из чего - появляется множество нюансов - по утеплению пространства между балками. Тем же пенополистиролом по торцам.
    2. Что касается вспененной прокладки из полиэтилена, то там, где есть сложность вывести ровную плоскость - на балках кровли или мауэрлате - там локально можно применять подобное решение.
    Во всех остальных случаях когда есть ровная плоскость ОСП и ровная плоскость сухой калиброванной доски - этот не позволит плотно прижать доску, не позволит использовать пену, для минимального склеивания. И Ваше соединение будет держаться только на саморезах. Плотности в это соединении не будет. У вас будет две щели - одна под полиэтиленом, другая над ним.
    Если применительно к данному соединению будет использована доска не эксплуатационной влажности (ЕВ) она непременно усохнет, Новые щели в вашем доме спутя полгода будут гарантированны. Что этому воспрепятствует - не знаю.
    Поэтому мой ответ на данный вопрос - ровная строганная доска эксплуатационной влажности (14%), пена и длинные саморезы и Ваше соединение будет плотным и герметичным.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @id236086965,
    верхнее перекрытие однозначно из сип
    по сравнению "по балкам, утепление минватой": экономия минимальна, практическая выгода огромна, начиная от полноценного теплового контура, заканчивая готовыми полами на чердаке
    сам столкнулся и пожалел уже пять раз, что не сделал так
  8. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Блин, чем дальше в лес...Подскажите, а если делать дом из SIP с сауной внутри, вообще такое практикуют? Просто видел проекты саун/бань из SIP, но вот чтобы в доме сауна, не нашёл. Поиск молчит, поэтому и спрашиваю. Есть ли какие либо ограничения? Просто жена фыркнула, сказала, что баньки либо в доме, либо вообще без...А я без баньки не могу. Даже нашёл интересный проект, там и сауна и второй свет...Вот только что-то котеленку не увидел...
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А что вас смущает?,здесь многие баньки и сип строят, в том числе я сделал, первый этаж баня, второй жилой.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Кстати, помаялся, помучался сомнениями и в итоге нашёл пиломатериал сухой строганый по 14 тыс за куб. Как говорят продавцы, лес камерной сушки с 8-10% влажности.
    Так как пристрой будет одноэтажный, вертикальных шпонок 150х50 должно хватить. Шаг 1250 мм плюс нагрузку возьмёт на себя СИП панель.
  11. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Да нет, ничего не смущает. Просто интересно нет ли каких-либо ограничений или нюансов?
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Разрешите возразить: если делать СИП 224 мм и сухой строганый пиломатериал, то по балкам с минватой будет однозначно дешевле. Так как можно взять пиломатериал ЕВ и он должен нормально досохнуть под крышей. Только бриджингов надо наколотить, чтоб доски не крутило. Это мои теоретические измышления.
  13. kord
    kord
    kord
    Необходимо конкретизировать свою хотелку: вам нужна баня помещение с высокой температурой, влажностью и сыростью возникающими периодически или сауна - помещение с высокой температурой но при этом без той сырости и влаги, что бывает в русской бане.
    В зависимости от назначения применяют и свои решения. Для сауны изоляция от высокой температуры выполняется отделкой. Обрешётка на стены и далее обшивочный материал. Пароизоляции швов обязательна, как и для других помещений в доме.
    Для бани - помещения с избыточной влажностью и сыростью необходимо конструктивно иное решение по полу, если он выполняется в СИП. Также вам необходимо будет решать вопрос по гидроизоляции моечной и парной. Решения схожи с работами по организации гидроизоляции пола и стен ванной комнаты.
    Посмотрите также в этих результатах поиска
    В целом же к решению по бане в СИП доме применимы решения каркасного домостроения. Так что и в верхнем разделе Каркасные дома посмотрите.
  14. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    @kord, Спасибо. Да, конечно имеется ввиду скорее сауна нежели русская баня.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я вот об ИК-сауне думаю в своём СИП-пристрое. Банька на участке есть, но топить её пару-тройку раз в неделю ради себя одного как-то невыгодно, нерационально. СИП с такой конструкцией должен дружить.
