1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно лучше запилить.
    Но для тех кому это очень сложно спец крепеж (у симпсонов) есть.
    По запилу думаю на картинке принцип понятен.
  2. донСальвадор
    донСальвадор
    донСальвадор
    Кривой Рог
    Еще вопрос, а как крепить мауэрлат к сип? насквозь 150мм или уголками или есть какойто способ более хитрее?
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А возможен ли такой вариант?
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Вопросик к профи: Возникло желание к построенному уже дому из сип на винт. сваях пристыковать тамбур. Как технологически правильно это сделать? Конкретно - как обвязку тамбура (200х200) пристыковать обвязке дома тоже 200х200. Существуют ли металлические кронштейны для бруса такого размера?
    Заранее благодарен.
  5. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Доброго дня Всем!
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь (дом из сип:)).
    Собираюсь потихоньку делать обрешетку из доски 100х25 для вентилируемого фасада.
    Какой вариант обрешетки оконного проема лучше сделать? Или оба неправильны, тогда как правильно?
    И еще вопрос, нужно ли делать отлив? Фасад будем делать только летом.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А в чем разница в ваших вариантах?
  7. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    В первом варианте вертикальная обрешетка идет неразрывно, во втором варианте вертикаль идет на разрыв горизонтальной обрешеткой.
    Впринципе разницы может и никакой нет, не знаю. :faq: Может существуют какие то правила?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут вот в чем собака порылась..в стропил. системе передачи нагрузки стропилами бывает распорная и безраспорная.
    В каркасе чаще прим. безраспорная, это когда верх стропилины зажат, ригелем-затяжкой,а низ условн. шарнир, который при крит. нагрузках должен иметь степень свободы. Крепеж. уголок в низу держит в основном от поднятия с ветровых нагрузок. Это все для того что бы распора на стены не было.
    В кирпичных, бетонных домах распор можно передать на стены, поэтому на них, к ним крепят мурло.(брус),в него упирают (зажимают) стропильные ноги.
    Поэтому узлы крепления надо рассматривать в комплексе...как то так.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Верно ли я понял?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Верно, на втором рис. как раз правильный крепеж стропилины внизу, а не уголок как часто бывает.
    Хотя уголок применим.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В таком случае получается, что в сип лучше применять безраспорную стропиловку? Дабы избежать раздирания стен дома от всей массы крыши+ снег.
    (Блин чо сказал сам не понял) :)]
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не только в СИПе но и в каркасе.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Блин а как же быть с карнизными свесами:faq:
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего с ними ?
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Где вы такие картинки четкие находите? :victory:
