1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И меня!
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У Вас следующая стадия - утеплено. Судя по всему в толщину стены экструдированным пенополистиролом.
    Вопрос остался прежним:
    Я считаю решение с навеской карманов на стены (фото ниже) - более практичным и думаю, что разница видна невооруженным взглядом.
    По поводу пенополистирольных "затычек" между балками - вопрос с влажностью древесины балок стоит, как никогда остро. Любая подвижка концов балок (слабина перекрытия, усушка) провоцирует отслоение полиуретановой пены от доски. Само по себе соединение пенополистирол - пена - доска (нестроганая) не гарантирует плотный и герметичный шов. Это на доску можно пену нанести и прикрутить к панели. Будет плотно. При ручной герметизации стыка "пенополистирол-доска" - надежда на силу расширения пены. На гладкость доски. На то, что не усохнет доска. На авось, в общем.
  3. kord
    kord
    kord
    Что бы закрыть вопрос, уточняю, что сперва подрядчик сэкономил Ваши деньги предложив Вам менее дорогое (чем СИП) решение по каркасному перекрытию. Выполнив конструктивную часть.
    Возложив на заказчика ВСЮ полноту ответственности за дальнейшие решения по приведению данного, важного узла в итоговый вид. Да, это будет потом. Да это можно сделать самому. Но в этом случае ВСЯ ответственность за результат целиком и полностью на Вас, как на хозяине дома. У компании в этом случае умыты руки. И винить некого.
    Вы можете поручить это (утепление) сделать кому то. В этом случае ответственность, точно также будет лежать на Вас. Потому, что некачественно сделанный узел, много их там эти полостей - даст погрешность спустя время. Когда никакие гарантии, уже не будут иметь силу.
    Поэтому, остаюсь верен принципу, что чем меньше возможности ошибиться - тем лучше. И в данном случае я не против каркасного перекрытия, а за то, что бы делать его более надежно, более уверенно и менее проблемно. Оставлять контур СИП стен - более замкнутым. То есть не лишать себя того удовольствия, что дают теплые дома из СИП панелей.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как зашло - так и вышло!
    В Вашем вопросе - и ответ: ЭППС является не только эффективным утеплителем, не менее эффективным гидроизолятором от внешней влаги!
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @ССергей объясните пожалуйста, я тоже как и @gavirus планировал потолок просто зашить гипсом, а уже стены и пол в акустик батс с гипсом. сверху тоже 17 сип и хол чердак - вот нужно ли в такой комплектации акустоком еще потолок зашивать ? разве стен и пола не хватит что бы и я никого не слышал и меня никто сбоку и снизу не слышал ?
  6. kord
    kord
    kord
    Да, да. Древесина имеет влажностное расширение. Затвердевшая пена - нет. В результате подвижки древесины - лопается шов. Появляется, отсутствие утеплителя, отверстие и утечка в него воздуха. На выходе (ближе к поверхности наружной стены) воздух содержащий в себе влагу, охлаждается до температуры точки росы и вода находящаяся в воздухе выпадает в осадок на более холодных конструкциях, коими в данном случае будут являться деревянный элементы, но никак не пенополистирол. Что дальше? Длительное намокание конструкций спровоцирует переувлажнение древесины и гниение.
    Речь была все же о полиуретановой пене, которая герметизирует шов между пенополистиролом и доской. Полиуретановая пена восприимчива к влаге и имеет в затвердевшем виде нулевую эластичность. То есть небольшая подвижка - разрыв. Что будет - абзацом выше.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что касается моего случая, то снаружи 50 мм каменной ваты и ветрогидроизоляция! Так, что вопрос о излишней влаге, КМК, излишне преувеличен!
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет не хватит, нужна комната в комнате.
    Есть еще вариант (самый дешевый) тише орать и беситься устраивая вечеринки. ;)
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня баня точно также сделана. Это удобно, когда не волнует особо высота потолков.
  10. kord
    kord
    kord
    В случае утепления перекрытий установленных на стены необходимо наоборот во внешнюю часть устанавливать пенополистирол, а во внутреннюю можно и любой открыто пористый утеплитель. Мембрана гидроизоляционная размещенная снаружи конструктива по определению защищает от воды снаружи и не должна препятствовать выходу влаги изнутри наружу.
    В вашем же случае я имею ввиду выход влаги изнутри помещения выходящую через неплотности или сквозь паропроницаемые материалы стыка стены и каркасного перекрытия. Подышите зимой через шарфик и вы получите гипертрофированную демонстрацию выхода влажного воздуха изнутри помещения через утеплитель. СИП панель условно паронепроницаема, ввиду свойств материалов сендвича. А вот швы межпанельные, каркасные элементы во внешнем контуре - не имеют таких свойств. Посему необходимо их защищать, делая паронепроницаемыми.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Об одном и том же говорим: в случае утепления периметра межэтажного ЭППС, он (ЭППС) и ОСП панелей, выполняют роль пароизоляции. Всё, хорош!
  12. kord
    kord
    kord
    Пена монтажная в этом случае какую играет роль? Паропроницаемость полиуретановой пены вам известна? Риск нарушения шва монтажной пены ввиду изменения геометрии доски существует? Дерево пластично и имеет влажностное изменение размеров: набухание или усушка. Пена - нет.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Забивал пеноплекс так, что отразилось на кистевом суставе! Пена так, на всякий случай!
  14. kord
    kord
    kord
    Тогда вам осталось, для верности пароизолировать стык пеноплекса и деревянных элементов.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Пароизолировано полностью перекрытие!
