1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тамбур решает оба эти вопроса. И обмерзание и воздушный удар, создаваемый при закрывании массивной и тяжелой двери в герметичном доме. Но дверь, отделяющая тамбур от остального дома должна быть закрыта, при закрывании входной двери.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    В несчётный раз возвращаюсь к пиломатериалам.
    Вопрос такой: производитель домокомплектов стандартно делает выборку 50 мм и собирает на сдвоенную вертикальную шпонку 40х145 (80х145 в итоге). По моим подсчётам и по чтению источников в интернете, такая толщина вертикальных шпонок для одноэтажного дома избыточна. Достаточно 50х145. Но у этого производителя пиломатериал только со шпонками на 40, уже доставленный, лежит в штабелях, камерной сушки, строганый. Искать и доставлять пиломатериал на 50 выйдет дорого и хлопотно.
    Суть вопроса: можно ли собрать стены одноэтажного дома на шпонку 40х145? Если можно, какой глубины делать выборку в панелях?
  3. kord
    kord
    kord
    Собрать можно что угодно и как угодно.
    Я бы перефразировал Ваш вопрос: можно ли правильно собрать на 40-ую доску?
    Ответ нет. Вы не выполните условие производителя ОСП плиты по креплению гвоздей/саморезов вблизи кромки.
    Вы не обойдетесь одной доской для обрамления силовых оконных проемов. Не сможете правильно передать нагрузку через деревянный каркас.
    Что касается выборки, то она в панелях делается достаточной, что бы Вы могли задуть туда пену при установке соединительной шпонки. Это может быть и 5 мм и 3 мм. При условии, что у Вас между листами ОСП должен быть дилатационный зазор 3-6 мм, на "заход" в панели остается от 40-ой доски 17-18,5 мм. Добавим к этому зазор на пену и получим размер глубины выборки не менее 20 мм.
    При забивании гвоздей, близко к кромке доски Вы всегда можете получить ситуацию похожую на фото ниже, а именно скол и полное отсутствие какого либо зацепления.
    Внешне вы это не увидите, так как это все происходит внутри соединения, и остается только мысль, что
    А по факту, у Вас нет соединения, есть лишь близко расположенные панели держащиеся друг за друга только с помощью монтажной пены.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    кабы было всё так просто!
    не одна ветрогидрозащита, хоть бюджетная, хоть дорогая, не гарантируется более 3-х месяцев в открытом виде от УФ излучения, так что толку от неё будет через полгода, вся развалится и потрепится.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    у меня все панели были выбраны по 40 мм, и с учётом зазора между плитами, делал шпонкой 80х148,соответственно строгал в размер 148, не знаю как вы будете делать из 145мм,она будет болтаться в пазу.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да чувак просто гвоздь мимо забил, при работе с нейлером это бывает, особенно в спешке, надо рядом еще забить один и все.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @kord, логично!
    В одном американском кино про сборку СИП было показано, как сборка ведётся на шпонку из СИП меньшей толщины, а то и на полоску ОСБ, вставленную в пропилы в ППС вплотную к ОСБ-обшивке. Отчего это не используется?
    @Profinrus, может быть, подскажете, как сплачивать между собой шпонки? Гвозди? Саморезы? Как часто? Можно ли сделать эти элементы заранее, до основного монтажа стен? Надо ли их пропенивать между собой?
    Прямо чувствую себя одним из китайских пионеров: создать себе трудность, а потом её героически преодолеть :)]
  8. Fw999
    Fw999
    Fw999
    Здравствуйте, начал обвязывать винтовые сваи составным брусом из трех досок 50x200 и столкнулся с небольшой проблемой, установил доски на сваи, сбил гвоздями 100-кой, шпилькой пока не стягивал, приехал на стройку через некоторое время, а установленные доски немного потеряли в размерах по вертикали (усушка) на рисунке показал схематически, т. е. верхняя плоскость уже не плоскость, а ступенька, т. е. сип панель ляжет уже не плотно на обвязку. Ну я думаю, что еще построгаю и вот хотелось бы спросить, можно ли между обвязкой и сип панелью проложить какой-нибудь уплотнитель, типа вспененного полиэтилена ну или еще что-нибудь?Заранее благодарю за ответы. Фрагмент.jpg
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Таки в чем глубинный смысл ставить составной элемент вместо бруса? 200x200 не так много надо, экономия мизерная относительно бюджета коробки...
  10. Fw999
    Fw999
    Fw999
    На форуме про составной брус масса тем, все обсуждалось неоднократно, что сделано-то сделано, не хочу здесь флуд разводить. Хочется конкретно по теие.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прорубаньте рубанком, не потеряйте уровень - и всё будет хорошо.
    Между обвязкой и панелями ничего класть не надо, тем более полиэтилен.
    Вот когда стены ставить будете было бы здорово между нижней обвязочной доской и панелями пола положить уплотнительную ленту: почти гарантировано не будет щелей.
  12. groshev2012
    groshev2012
    groshev2012
    Добрый вечер. Меня зовут Алексей.
    Есть проект дома Легенда на 154м 2
    Подкупает своим внешним видом и в принципе удобной планировкой, но:
    Этот проект необходимо сделать в 120 м2 и в этом проекте нет котельной. Хочется как то расположить котельную для оборудования.
    Уважаемые друзья помогите и подскажите что добавить, что убрать?
    Попробовал в программе набросать хотелки, оцените.
  13. kord
    kord
    kord
    Непростая задача уменьшить дом с установившейся планировкой на пятую часть. Вариантов уменьшения не так много. Есть то, что не уменьшить и есть то, что поддается уменьшению. Например лестничную клетку лучше не трогать, а вот вертикальную правую ось можно сдвинуть влево. Если на пол метра, то уберете всего лишь 4-5 метров. Если на метр то 9-10 метров. Верхнюю горизонтальную ось можно сдвинуть вниз. Своими манипуляциями по уменьшению вы начнете уменьшать размеры комнат и в какой то момент времени комнаты могут стать неудобными. Поэтому ищите золотую середину, или выбирайте другой проект или меняйте хотелки.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @groshev2012, Алексей здравствуйте,
    Если, как говорит @kord сдвинуть вертикальную ось на 1 метр получается вот что:
    колонны при пролете 5.5 метров можно убрать и вкорячить ЛВЛ-балку
    там где кухня - получается ширина 1.8 метра, как раз для одностороннего гарнитура шириной 60 см. В принципе тамбур можно сузить и за счет этого расширить кухню.
    если так сузить дом то на втором уменьшаться за счет спален - и все будут магическим образом по 11.1 кв. м. И площадь дома уменьшится на 9,375*2 = 18,75 кв. м.
    Если сузить дом ещё на 90 см "по горизонтали" как нарисовано пунктиром, то средняя спальня будет 8 с небольшим кв. м., что не есть гуд. расширить можно за счет коридора с 1.7 до 1,0 м, и спальня будет 10,8 кв. м.
    а дом будет 120,6 кв. м.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Vladislavius, можно то можно. Только вот что останется от спален на втором этаже? У них и так ширина была меньше 3 метров. А после обрезания? Важна ведь не только площадь комнаты, но и её размры. Спальня 10квадратов это приемлемо, но если она 2,2 на 4,4метра?
    Тут можно делать дом меньше только уменьшая число комнат на втором этаже.
    Продолжение темы - Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
