1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Мудрое решение:)
    Доброй ночи!
  2. KomilFo
    KomilFo
    KomilFo
    Рязань
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Попытка №2 выразить свою мысль:
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Самое дорогое, это фундамент и кровля, стены в общей массе, стоят не так дорого.
    Но коробка дома, это ничто, по сравнению со стоимостью отделки, технички и коммуникаций.
  5. KomilFo
    KomilFo
    KomilFo
    Рязань
    Ну так по площади получится фундамент почти одинаковый, да и по кровле где-то так же на мой дилетантский взгляд)
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    По кровле добавляются различные элементы типа карнизов, софитов, водосточки и прочей мелочи.
    Фундаменты тоже будут чуть дороже но незначительно. Прибавится серьезно внешняя отделка.
    Вобщем это конечно надо считать, но смета вырастет на 10-15%.
    Могу конечно ошибаться.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    мысль понял
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Думаю, что это только временно. Ну не будут же только шпильки держать весь пристрой!
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Размер по длине тамбура не показан.
    Тем не менее, если хочется пристроить, то можно было бы сделать брус обвязочный буквой П по сваям и положить модули перекрытия вдоль. Тогда, вся весовая нагрузка от тамбура была бы распределена на свой фундамент, без жесткой (шпилечной) привязку к фундаменту дома. Пристройки к существующим домам это хорошо, но если заранее было продумано, как дом будет расти в дальнейшем, то легче. Если мысли возникают спонтанно по ходу дела - то и приходится мудрить исходя из текущих ситуаций.
    Хотя если со сваями в основном доме порядок, на этой строчке (примыкания террасы к дому, то можно попробовать более верный способ) - применяли при реконструкции (пристраиванию к дому из SIP панелей - фото ниже).
    1. Убираете обвязочную доску. по месту примыкания пристроя.
    2. Устанавливаете опорные балки модулей перекрытия прямо в паз нижнего перекрытия основного дома с опорой на фундаментный брус. Снизу на фундаментный брус дома пришиваете дополнительно черепной брусок. Хотя если будет возможность - то сделать все же замкнутый, прямоугольный контур. (со сваями подобное тяжко сделать - вплотную не вкрутить, а вот с ж/б фундаментом возможно.)
    3. Фундамент и брус - идут аналогично первому варианту - буквой "П" и ножками примыкает к дому. Сечение бруса - как правило подбирается подобно основному - что бы было меньше головняков по подбору высоты. Сечение же в большей степени дает несущую способность на том или ином пролете между сваями. 200х200 для одного этажа может обеспечить пролет и в 3000 метра. 150х150 естественно этот пролет уже не "возьмет" - даст прогиб.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Роман, так я предлагаю 4 опоры, а не две!
    А шпильки нужны от горизонтального расползания, т. к. фундамент на винтовых сваях.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Фундамент именно сваи.
    Вопрос как раз в том каким образом правильно пристыковать "ножки" буквы П фундамента пристроя к основному контуру фундамента.
  12. kord
    kord
    kord
    Стальными карманами. В любом случае это будет лишь дополнительная поддержка.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Дело в том что нигде не увидел таких для бруса 200х200. Они бывают заводские или колхозить придется?
  14. kord
    kord
    kord
    одна из причин плохой развитости правильного каркасного домостроения - отсутствие разнообразного крепежа. То, что предлагают менеджеры из торговых точек для каркасного домостроения заканчивается уголками и саморезами.
    В вашем случае подойдут раздельные, половинчатые карманы. Но учитывая, что они имеют высоту не более 150 мм, сверху можно дополнительно добавить по уголку - что бы уж совсем зафиксировать и исключить возможное проворачивание бруса вдоль оси.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord, Не верится мне в это решение. Брус будет рассыхаться и крепёж ослабнет.
    Нагрузка, конечно там детская, но спорно, очень спорно. Мне кажется, что как не крути, нужно делать 4 точки опоры.
    антон1, А какой у Вас грунт? Почему именно сваи?
