1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Есть и по 450р.
    но это кв. м.
    Кв. м. гипсокартона будет стоить... ну 100р. (в два слоя 200р.) плюс штукатурка, шпатлевка, обои... наверное пробка все-таки дороже (хотя если прямо на ОСБ клеить... может быть и не на много.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну тут всё от желания зависит. Я хотел прихожую и лест. клетку ламинатом под камень обшить, но нашёл клёвые обои и от идеи отказался, хотя идея была классная. Смутила опять же цена, 100 м2 ламината - 48000 р.(
  3. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Строю дом из сип, рабочие сказали что швы запенивать не будут т. к. в брусе стыковочном хоть он и сухой может остаться влага, а если запенить он будет гнить потому что влаге некуда уходить будет! Что посоветуете?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Arcaxa, я посоветую немедленно уволить убить рабочих :( это ужас какой-то. Название фирмы, если фирма, киньте в личку, таких опасаться надо !
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    это что-то новое!
    говорите рабочим, что влагу остаточную из швов вытянет пена, ибо она начинает полимеризоваться при наличии оной! :hello:
  6. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    SergeyU, А какой в этом минус? брус с панелью они тщательно сажают на пену!
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Гнать их в шею! Быстро гнать.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Поддерживаю. Пена паропоницаема, так что полную чушь Вам сказали.
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Rooler181, kolos, А где ответы профессионалов? и в чем это минус
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Обвязка одинарная или двойная?
    Фото швов! Минус - ветер, который будет гулять в доме.
  11. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Обвязка одинарная, шов мили метра 3 получаешься вот фото правда далеко снято
    А где и вообще нету шва все в притык.
  12. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    А как ветер в дом попадет если между панелью и брусом все пропенино?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если пазы и брус предварительно пропенивают, то остальное можно но не обязательно.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если одинарная, то можно не пенить, если речь идёт именно о внешних стыках панелей.
    Потом узнаете..) Всяко бывает.
    (тьфу, тьфу, тьфу (поплевал через левое плечо)
  15. донСальвадор
    донСальвадор
    донСальвадор
    Кривой Рог
    Профи, помогите! Суть проблемы думаю видна на картинке, а вопрос звучит так: Достаточно ли вставки 120 мм и правильно ли я ее делаю? 123.jpg 321.jpg
