1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно было и без вставки, тут только дизайнерский вопрос.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и на кой ея из панели делать, собирайте проем по каркасному узлу (разметка по направляющ. закладному брусу, кинг, трим, хидер, проставки, утепление, обшивка осп...).
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Где там пенополистрол в этой вставке? проще нашить несколько досок и обшить ОСП, для создания общей толщины. А впоследствии учитывать это фактор (меньше 300 мм панели лучше не делать).
    Доски разумеется строганые и на клей - герметик
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Погуглил, есть очень оригинальная, былаб цена процентов на 40-50 дешевле... https://corkstyle.ru/catalog.html
  5. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Да да... https://corkstyle.ru/catalog/Corkwall.html вот здесь белая и под мрамор, вот такую хочу... только я цены не увидела (
    Как думаете 3мм толщины... маловато наверное? если прямо на ОСБ клеить...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Шумоизоляции никакой не будет. Я вот лично жалею, что второй слой гкл не сделал.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А я сделал, трактора работают в 20 м. от дома... я их вообще не слышу. И это ещё внешней отделки нет.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    два по 12? подложку?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Угу.
  10. kord
    kord
    kord
    Задача при проектировании, например нижнего перекрытия обеспечить его надежность. Способность перекрытия из SIP панелей обеспечивается шагом соединительных шпонок, их сечением. И для пролетов различного размера это будет различные сечения и шаг балок (соединительных шпонок)
    Фундаментный брус - используемый в качестве обвязки свай или в качестве выравнивающего основания на ж/б фундаменте обеспечивает ровное основание для последующей сборки конструкций дома.
    Для ж/б фундамента может быть применена доска - в случае если ровно. Выровнять доской, в отличии от бруса - не получится- при положении доски плашмя- несущей способности практически нет.
    Находясь между SIP перекрытием или SIP стеной фундаментный брус изолирует панели от близости с землей, бетоном и как следствие влагой. Будучи массивной древесиной - брус пропитывают антисептиками. Панель - не пропитать - ОСП влагостойкая и эффективной пропитки не получится.
    Решение, о промазке панели битумными мастиками нахожу излишним. Потому, что дерево, будучи гигроскопичным материалов - имеющим способность впитывать (и отдавать) влагу при прямом контакте - налили воду и из воздуха. Если учесть что пропитывают панели снизу - то дождь обратно (снизу вверх не идет) и прямоьго контакта с влагой у панелей нижнего перекрытия не будет. Дополнительно надо обеспечить зазор между полом из SIP и землей в размерах 400-800 мм. Сухость деревянного пола обеспечивается наличием вентилируемого подполья с помощью продухов. А сырость из воздуха в подполье, которая может проявиться ввиду отсутствия или недостаточного количества продухов может напрямую впитываться в дерево и провоцировать проявление плесени.
    Поэтому если промазали панели, то они в случае чего не могут высохнуть вовне - не дает гидроизоляция, а не будь промазки - то как набрало влагу (по ОСП - набухает нормативно до 15%), так и отдало (возвращается в прежнюю форму).
    Лаги - дополнительные силовые элементы нижнего перекрытия могут быть использованы в том случае если применяется небольшая толщина перекрытия 124 мм. Или точнее, у нас был единственный подобный случай, когда большой пролет был организован балками LVL с шагом ~600. В этом случае сверху постелили перекрытие из SIP толщиной 124 мм.
    Но в одном случае согласен с Вами - когда опорные, промежуточные балки LVL прячут в перекрытие, и тогда, SIP панели НЕ ОПИРАЮТСЯ на промежуточную балку, а как бы распираются между ними. Нагрузка все держится на ОСП и на саморезах.
    quote="Юстас, post: 5890050, member: 256905"]И еще - многие строители, не используя лаги, используют для соединения панелей не 50 брус, а 2 соединенные дюймовки
    Если в вертикальных панелях это еще можно "простить", то в панелях перекрытий это почти преступление, т. к. фактически получается, что стык держится на саморезах, соединяющих эти две дюймовки. Хорошая нагрузка - перелом самореза и панели начнут "гулять" относительно друг друга. Да и между дюймовками зачастую не делают герметизацию.
    Причина такого подхода все та же - две дюймовки дешевле одного 50 бруса, что опять же не отражается на цене домокомплекта[/quote]
    Это применимо только к сырой (естественной влажности, подсушенной) и нестроганой древесине. В этом случае да, древесина усохнет, будет слабина в соединении и оно ослабнет. Но это имеет отношение не к количеству досок в шпонке. а к соблюдению технологии.
    Деревянный каркас - правильно делать из сухой, строганой доски. - В этом случае доска имеет стабильные размеры и гладкую поверхность. Мы например используем клеегвоздевое соединение. Когда саморезы лишь стягивают доски, для лучшего склеивания. В этом случае наборная шпонка (балка) работает как единое целое.
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Аргументы "так себе".
    Для того, что бы привести упругость перекрытия к нормальным значениям, без использования под панели лаг, строители пилят панели вдоль и вставляют дополнительный брус, чем увеличивают холодную зону (значение теплопроводности дерева в 5 раз хуже, чем у ППС) приблизительно на 3%, а это 3 м2 на дом 10х10.
    По второму вопросу - как не клей, а цельный брус, в случае с которым опирание верхней ОСП панели передается на нижнюю ОСП соседней панели, а не на клей и саморезы, соединяющие дюймовку, все же надежнее (хотя и дороже в себестоимости :))
  12. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Добрый день, перелопатил половина форума и не нашел для себя точного ответа. Мнений много разных. Надо делать обрешетку на фасаде под виниловый сайдинг или прикручивать через пароизоляцию сразу к панели?
  13. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Надо делать вент зазор под винил сайдинг обязателен.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно не делать вент. зазор под винил сайдинг, устанавливайте мембрану и крепите винил сайдинг.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    ССергей, :hndshk: Panhouse
    Видос содрал, в архив!
