1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    писали неоднократно
    в том числе руководство по монтажу от крупнейшего производителя Миттен и от амер. инситута сайдинга
    на ОСП виниловый сайдинг монтировать без вент зазора
  2. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Уважаемые! Скажите как можно сделать водяной теплый пол в доме из СИП? Каков должен быть пирог и почему?
    Спасибо
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    смотря на что монтировать сайдинг
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    по полам из сип?
    зачем? они и так очень теплые
  5. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Если Вы рассматриваете теплые полы как систему отопления посмотрите раздел на форуме по теплым полам. Есть несколько тем с неплохими и весьма бюджетными вариантами именно по деревянным перекрытиям как с бетонной стяжкой так и без стяжки.
    Тыкните меня носом пожалуйста где почитать, а то у меня только в голове все устаканилось. Сам не понимаю необходимость вент зазора и паропленки на СИП, но меня как-то убедили в их необходимости. А сейчас я опять в сомнениях.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теплые полы начинаются с теп. расхода помещений, хоть в СИП, газбетон или арболит.
    На основе теплорасчета помещений подбирается устройство системы (бетонная,настильная,водяная,электрическая)...пирог в бетонной системе почти везде классический гидроизоляция, утеплитель, ветки ТП, стяжка.
    Мультик хорошо показывает процесс работы системы ТП
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я сделал зазор. Один из плюсов вентфасада - крепление на расстоянии дает возможность повысить комфортность проживания в летний период. Фасад, расположенный на расстоянии от SIP панелей нагреваясь - не передает тепло на конструкции дома.
    Вода попавшая между сайдингом и стеной дома быстрее высохнет. И это тоже плюс. Производители сайдинга прямо говорят - сайдинг не является гироизоляцией (защитой от воды). И по угловым стыкам, соединениям панелей, оконным проема возможна протечка воды за пределы обшивки. А если так - то стоит ли экономить на работе и материалах! Применять лучше деревянную обрешетку.
  8. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    А можно фасад из таких панелей просто покрасить фасадной краской?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да вент фасад один из вариантов решений фасада.
    Есть у него одна заморочка более быстрое распостр. огня (до крыши) и дыма при пожаре.
    Фасад, расположенный на расстоянии от SIP панелей нагреваясь - не передает тепло на конструкции дома летом, а зимой конв. потоки в вент. зазоре более усиленно охлаждают стены.
  10. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    И на сколько это критично, при таких тепловых характеристиках панели? По моему пользы мало.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чем выше дом и тоньше стены, холодней температура за бортом, выше ветровой напор и кривосмонтирован. швы соединений панелей тем критичней.
  12. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Ну возьмем гипотетическую постройку среднесмонтированную в два этажа, с толщиной стен стандартной (175 там вроде?) и покрасим без всяких вентфасадов.
    Что будет? Сгниет?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    швы чем закроете ровно? а закрывать их по любому паропроницаемым материалом
    красить чем будете? адгезия у ОСП никудышная, грунт хороший нужен
    + по швам в любом случае при перепаде t трещины пойдут
    имхо, овчинка выделки не стоит
    самый дешевый, но не лучший вариант - виниловый сайдинг
  14. kord
    kord
    kord
    Краска не является защитой от воды. Стена из SIP панелей неявляется безшовной, поэтому вода может попасть везде. Как временную меру - можно рассмореть, но не как окончательный облик Вашего дома. Ведь толщина красочного покрытия небольшая, а точнее мизерна. Поэтому внешний вид дома будет спорен. Мягко говоря неэстетичен. А вода для дерева жизнь дает. Как только спилили - вода способствует его разрушению. Именно поэтому от избыточной воды избавляются посредством камерной сушки.
    По зазору. От охлаждения дом спасает достаточный уровень теплоизоляции. Вентиляция стен не дает застаиваться попавшей туда влаге. Если уж особо хочется - можно как продуха на зиму закрывать зазор. Но на мой взгляд, пусть лучше дерево будет сухим и летом не так будет жарко. Потому, что остывание дома компенсируется системой теплоснабжения и теплоизоляцией стен, а вот компенсация избыточной жары в доме - происходит только с помощью кондиционера. Пока еще ни один наших из клиентов не установил себе кондиционер. Нет необходимости.
  15. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Спасибо за ответы.
    Разъясняю задумку в деталях:
    На форуме увидел темы по покраске ОСП и использовании его на фасадах в качестве фальш фархверка.
    Мысль:
    Покрасить строение из SIP фасадной краской DULUX (Паропроницаемость, EN ISO 7783-2 0,135 Sd, m) стыки закрыть досками 200 мм.
    Мысль № 2:
    По цене раза в 3 дешевле чем тот же виниловый сайдинг.
    Мысль № 3:
    Надо пароизолировать стены внутри конструкции стыки отдельно просиликонить. А влага из соединительного бруса выйдет с внешней стороны через неминуемые щели между стеной и декоративной доской 200 мм. (можно доску на пену посадить для кошерности).
    Мысль № 4:
    Если что не так (а что может быть не так?), оставить краску как дополнительную защиту и по верх уже поставить вент фасад - никогда не поздно.
    Не будет работать? Какие минусы? Почему не делает так никто?
