1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я догадываюсь, о чём идёт речь. НО - там дом в Ростовской области. Я думаю у Вас условия эксплуатации посуровее будут, так что ещё раз подумайте.
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Trirazanet, очень интересный вариант и дешевый! А что скажут профи?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    делали так, но насколько долго это продержится неизвестно.
  4. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Ну к примеру в краске по OSB ниразу не сомневаюсь. При удачном подборе держится как миленькая. Интересовало в основном как это в конструктиве работать будет: с почти паронепроницаемой панелью. Из стыков пар выходит, стыки закрыты, ОСП влагостойкая + защищена краской, все по уму. Минусов в таком решении не наблюдаю, ну может как кроме подкрашивать раз 5 лет придется- и то вопрос.
    На углах и на стыках некоторые панели выходят торцом наружу, чем лучше обработать кромку ОСП чтоб не сосало влагу? Какая-нибудь битумная жижа есть специальная, или каждый точит как захочит?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не битумная, это будет жуть. Попробуйте паропроницаемый герметик, наподобии тех, что используют оконники для заделки швов. Адгезия к дереву хорошая.
    Но швы с герметиком придется закрывать декоративными планками Выбранного вами варианта фахверк.
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Паропроницаемый герметик Стиз А.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот тут, в теме у GreenBul нарвался на такую фотку.
    От сюда и вопрос. Есть ли резон так делать каркас, внутри сип? :faq:
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем так усложнять простые перегородки.
    3 гвоздя под корень с углом 45 гр. достаточно будет с процентами.
    Вот еще техничная по звукоиз. перегородка.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Нее:|: я про стены гоню!
    Тем более, в моем варианте как то такой процесс не катит;) Я же стены целиком поднимаю! Поэтому в каждую стойку уже гвозди не забью .
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну тогда в пятку, потом поднимать перегородку.
  11. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Обнять и тихо плакать (с)
    Такая же фигня. А мысль, кстати интересная об объединении двух технологий.
    Может я и не прав, но есть что заимствовать.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Профи, вопрос по опыту: Что положить под ламинат, пробка, ТихийПол – «Eliter» «Parkolag», «Tuplex» итд
    Естественно, на первом месте - поглощение ударного шума.
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Вопрос по наружной отделке.
    Отделка будет фиброцементной доской (сайдингом) по доп каркасу. Под вертикальные стыки сайдинга лента ЕПДМ. На сколько критично натягивать \ не натягивать ветрозащиту на СИП? Одни говорят - надо обязательно (зачем не могут пояснить), другие говорят - лишняя трата денег, а без нее лучше вентиляция пространсва под сайдингом, в том числе самих сип панелей.
    Так делать или нет?
    Амерсы натягивают, но они и без каркаса сайдинг шлепают...
  14. kord
    kord
    kord
    Сайдинг не является защитой от воды. Поэтому сам производитель сайдинга рекомендует в инструкции использовать мембрану. Она будет только в пользу - контакта с водой прямого не будет. Но обратите внимание на обрамление проемов, оконных и дверных.
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Kord, проемы - да больное место и установщики окон не умеют их нормально гидроизолировать, придется за ними переделывать
