1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    БорисБорисыч80,
    да какие бы не были суперэффективные стеклопакеты
    у них всё равно сопротивление будет на порядок ниже стен
    а жить с бойницами вместо окон вроде никому неохота
    так что топить дом всё равно придеться :)
    если хотите энергоэфф. дом, смотрите в сторону рекуперации тепла, тепловых насосов, солнечн. коллекторов и прочих ветряков...
    но и для любой экономии должен быть разумный расчет
    насчет увеличения утеплителя стен был на форуме разбор о экон. эффективности
    можете посчитать и сами, экономию и затраты
    стены из ппс толще 300 мм начнут окупаться через 10-20 лет
    а к тому времени ситуация с материалами может измениться в корне
  2. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Filisof, вот конкретные данные, ато мало в отзывов реальных цифрах в профильных темах по сип домам! А Можно уточнить в среднем в декабре у вас сколько было мороза? И заинтриговали соседом-жар костей не ломит! :) Можно хоть в кратце каким образом пенопласт крепили и внутри или снаружи?
  3. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Yuraberg, окна-бойницы не манят, а вот про насосы-коллекторы и прочее всю прошлую неделю-две изучал и пришел к выводу что будет на вентиляцию рекупатор+грунтовый воздушный теплообменник, на ГВС бак косвенного нагрева с тенами+солнечный коллектор, на будующее мини электростанцию из ветряка и солнечных батарей с аккумами для резерва важных потребителей. А насчет небольшого утеплния см 10 я думаю оно того стоит, с учетом что дом небольшой будет не более 90м2 а то и 70м2 сумма будет максимум 50тыр.Ну а насчет оправданости трат на ТН, ветряки, солнечные батареи и коллекторы не спорю, вопрос на грани добра и зла-мутный очень...
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    БорисБорисыч80,
    дневник погоды Иваново http://www.gismeteo.ru/diary/4318/2012/12/
    пенопласт у соседа снаружи, на него сетка и штукатурка, как к панелям крепили пенопласт - не знаю
  5. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Filisof, ну у вас я смотрю помягче климат, вот нашь тотже период http://www.gismeteo.ru/diary/13006/2012/12/ ,сам удивился разнице и нашему дубабрю :)в связи с этим думаю видите причину моего желания утеплится.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    БорисБорисыч80, это понятно, НО котел на 3кВ включал только в мороз от -15, в остальное время 1кВ, в доме стабильно было +20
  7. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Filisof, а какой котел если не секрет и какой максимальной мощности? В вопросе чем грется еще не определился либо конвектора (нравится простота инсталяции и обслуживания),либо эл. котел (из плюсов интеграция с водогреем косвенным с тенами и запасным котлом тт).
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    БорисБорисыч80, Руснит 205 НМ (со встроенным циркуляционным насосом) макс мощность 5 кВ, 380Вт. В стандартной комплектации там 3 степени мощности 2-3-5 кВ, но мой немного "доработан" знакомым электриком и у меня 1-2-3-4-5 кВ.
    Покупал б\у у того же электрика, как он объяснил, что тэн на 2 кВ он заменил двумя по 1кВ и добавил на панель еще одну кнопочку для его включения.
  9. Вадоха
    Вадоха
    Вадоха
    Извините, если не совсем по теме. Нужна пристройка к дому на даче из сир панелей, одноэтажная. Дача рядом с Кубинкой (моск.область) размер 4*5,желательно с расчетом кол-ва и размером панелей с учетом окон и дверей. К сожалению не смог подобрать фирму, говорят что горячий сезон и для них это малый обьем. Может кто нибудь сможет посоветовать к кому обратиться-или фирма или опытная строй бригада. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ.
    PS-фундамент бы хотел на винтовых сваях
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Биржа Вам, в помощь .
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Разместите заказ, на бирже, там быстрее откликнуться.
    опередил)
  12. Wed211
    Wed211
    Wed211
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь строить дом из сип панелей. На участке стоит фундамент 6*6, по проекту дом будет с мансардным этажом 6*9 то есть выступать от фундамента на 3 метра. Удлинять фундамент планирую винтовыми свями. Вопрос:
    1) Сколько необходимо поставить свай (получается периметр 3*6) и каким образом их обвязать сваи с фундаментом.
    2) Достаточно ли застелить рубероидом землю на земле в фундаменте. Или что то ещё нужно?
    p. s При необходимости выложу фото для наглядности. Спасибо!
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Wed211, не надо свай .
  14. Wed211
    Wed211
    Wed211
    Почему не надо? можно подробнее.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Исследуйте фундамент и если он устроен правильно, доливайте такой же. Если не правильно, делайте винты под всем домом, похоронив фундамент. Продумайте коммуникации.
