1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ну полтора метра вылет со стороны это не смертельно, не думали о некотором подобии выносной фермы ? самый по-моему надёжный вариант .
  2. Wed211
    Wed211
    Wed211
    Как исследовать правильность фундамента, и почему 3 метра вылет со стороны смертельно?
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Выложите фото и далее подскажем где подкопать и на что посмотреть.
    Абсолютно не смертельно, но если лента (а я полагаю это она) недостаточно заглублена и плавает при промерзании, а сваи будут закручены правильно и будут неподвижны, Ваш дом будет чувствовать себя нехорошо. Особенно двери, окна, отделка.
  4. Caprice
    Caprice
    Caprice
    Санкт-петербург
    Здравствуйте, Николай,
    Планируем постройку дома из сип-панелей. Стали изучать информацию, наткнулись на форум-хаус. Как мы поняли вы занимаетесь производством панелей. Сколько будет стоить дом, длина стен от 6 до 8 метров, высота потолков от 2500 до 2800. второй этаж мансардный. Размер ставлю примерный - нам важно экономно построить, надеемся на совет с Вашей стороны. Сколько будут стоить услуги по сборке. Участок в Ломоносовском районе (Ленинградская область). Фундамент будет свайно-винтовой.
  5. Wed211
    Wed211
    Wed211
    Вот фото фундамента [​IMG]
    Он стоит на 8 столбах. И кстати давно уже стоит.
    Но когда убирались на фундаменте обнаружил одну неурядицу.
    Вид издали
    Что с этим делать?
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Берите лопату и с внешней стороны подкапывайте сваю (угловую), пока не доберетесь до её подошвы. Так мы определим глубину её залегания и поймем ниже ли она уровня промерзания. Также увидим её диаметр.
    2. Если она уходит в землю более чем на 1200, то можно считать, что всё складывается не плохо.
    3. Убираем из под ростверка почву и отрываем его от земли.
    4. Продухов нет, поэтому их придется создать зазором под ростверком и, возможно, разрывом обвязки самого дома.
    5. Если есть возможность узнать, что с армированием и его схемой - будет очень хорошо.
    6. На фотографии с вероятностью 80% трещина от подвижек грунта при промерзании/оттаивании, хотя возможна и некачественная заливка.
  7. Wed211
    Wed211
    Wed211
    Продухи есть их не видно на фото, перекрыты пластиковыми бутылками
    Проверю глубину, вы мне скажите только доливать в любом случае надо будет, сваями удлинить нельзя?
  8. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    ССергей, не могли бы вы пояснить ответ на 1 вопрос, не совсем понял. Заранее спасибо.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кладите как хотите, толька опираться панели должны короткой стороной.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Трубы в качестве арматуры- не видел такого способа армирования ни разу! :ogo:
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Бывает всякое..:)]
    И велосипедные рамы, автомобильные стартеры...:aga:
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Н-да это бывает, когда "строитель" не понимает сути армирования. Там по этой сути даже перехлест армы считается. Дом поставить на такое :no:
    Вот примерно так должен минимально выглядеть ваш НЗЛФ фундамент.
  13. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    прошу прощения за то что влез в разговор. построился прошлым летом. перезимовал довольно удачно. хотя в январе за бортом было минус 32. живу во владивостоке (в 42х километрах) сип у меня 174 а поверх него еще 40мм пенопласта прибивал к станам снаружи пенил швы потом изоспан далее вент зазор 40мм. а потом панель ханья а это еще 12мм пенопласта. полы у меня пленочные не по всей площади а только посредине примерно на 15 м\кв 6 м\кв. пленки. второй этаж не отапливался. стоят регуляторы температуры. датчики на стены 90см от пола подвел 380. разделил по группам. на первом этаже +24. на втором + 3-7 это в морозы за 25. счетчик двух тарифный ночь-0.64руб день-1.76р. за январь вышло 2770руб за февраль-1940руб за март 1710руб а за апрель-1748руб. сверху ламинат в случае если пол испортится- открутил плинтус и разобрал ламинат -все очень доступно и малозатратно. да самое главное- у меня все на электричестве. и эти цифры и есть моя коммуналка раньше в хрущевке трешке я платил зимой 9600р! почувствуй разницу ...как говорят.
  14. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Добрый день! Хотел редактировать и случайно удалил вопрос
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вода проникла через швы, накроете крышу все просохнет. Можно временные тех. отверстия просверлить для слива воды, потом запените.
    Не забывайте пароизолировать швы соединений панелей когда дом просохнет.
    По амер. строительному коду после перекрытия панелями накатывают перекрестный (субфлор) не менее 12 мм.
