1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Kolos, Спасибо. кнопочку нажал ;)
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот смотрите на фото, огромная ванна а слева видна баня-сауна. Во всем доме устроенны теплые полы. Так что все возможно построить и сделать.
    Дороже, ровно на стоимость материалов чердака (стропила, фронтоны, конек, метизы и металические уголки и пластины) и работ по его установке. Хотя, некоторое используют материалы с фундамента (доски с опалубки) на стропила в крыше, но это не есть Гуд.
    Можно убрать любые перегородки, но нужно будет перекрытие усилить балками ЛВЛ, так в вашем проекте одну балку бы я использовал бы.
    Делайте свайно-ростверговый фундамент, шаг свай сделайте 2.3-2.5 метра, диамерт свай 300х300, прогильзуйте их, ростверг сечением 300х300 и этого вам будет более чем достаточно. И коммуникации подведете и лишних денег не потратите, да и теплые полы сделаете.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нужно считать, что по бюджету выйдет, балки недешёвое удовольствие. Хотя. если в перегородках использовать не SIP панели, а каркас, то может тоже на тоже и выйдет.
    +100500 Когда мы с "Лидером" проектировали мне дом, он уверил меня, что можно сделать водяной пол по стяжке. Я усомнился и не сделал. А зря.
    Так что с Алексеем полностью согласен.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Один из наших клиентов самостоятельно сделал коробку из СИП панелей, а перегородки каркасные. Потом утеплил их, сделал в них коммуникации и обшил гипсокартоном. Доски начали подсыхать и весь гипсокартон потрескался... Поэтому если делать каркасные перегородки, то им нужно хотя бы полгода для усыхания. Поэтому если нет времени ждать, а есть желание сразу приступить к отделке и жить, то я считаю, что лучше сразу делать перегородки из панелей.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Раз уж вы так не хотите использовать доску камерной сушки для шпонок, не проще ли использовать ее, хотя бы для каркаса внутренних перегородок. И будет Вам счастье, ни усушки, ни растрескивания.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Rooler181, Вы прочитали вышеизложенное?
    Ещё комменты?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    просто из оцинк. профиля перегородки надо делать
  9. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Лидер, планировал все стены из сип, кроме перегородки между ванной и комнатой на 2 этаже.
    А где именно в моём проекте нужна пустить балку?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По повод каркасной перегородки, сделайте как выше написали, из металопрофиля.
    По перегородке, если я правильно понял, вы между гостиной и кухней делать не стали,(зачеркнута) а на втором этаже над ней идет перегородка на которую опирается крыша, поэтому под нее я и использовал бы балку
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    KrylovYa, будет лучше, если Вы откроете свою тему. Там сможете задавать вопросы по любым проблемам и решениям.
    Иначе тема для разовых вопросов превратиться в обсуждение Вашей стройки. :hello:
  12. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Stepanstroy, А как можно открыть свою тему?)
  13. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Извините, прочитал помощь.
  14. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    поселок городского типа Ахтырский
    А где продаются эти панели в розницу в Калужской области? перерыл весь инет везде вместе с заказом дома. я хочу сам сделать пристройку к дому и нужно купить в розницу. дайте ссылку в личку где продаётся в розницу а то я не нашёл. если не трудно
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот смотрите http://www.sip-lider.ru/sip-paneli/prays-list-na-sip-paneli/, в любом количестве, хоть от одной шт.
