1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    поселок городского типа Ахтырский
    Может поближе есть?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как то вы плохо ищите, ниже прайс от компании Твой дом. Только толщина OSB листа у них не 12 мм а 10 мм и толщина утеплителя у них не 150 мм, а 140мм, поэтому придется доску поискать.
    Нет. Спасибо что заметил, удалим эту цифру с сайта, так как нет разницы какое количество продавать.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ближе дороже!
    Для нас Калуга вообще родной дом. Уже несколько домов построили в Ваших краях. Можем просто отгрузить панели.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    В тех случаях, когда на них ничего не опирается, а часто хотят каркасными не только перегородки, но и внутренние стены.
  6. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Какие проблемы могут возникнуть с мансардным этажом, по сравнении с полными двумя ? скажем проблема с кровлей, с несущими стенами..?
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :)]угу, я знаю кто строил:aga:
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это не проблема, а особенность. Полноразмерный этаж проще в исполнении в SIP панелях. Дешевле в реализации - ввиду того, что проще и без усложнений. Например без кровельных опорных балок. Это относится к кровле из SIP. Если кровлю делать стропильную, а из SIP только стены, то ВСЁ будет зависеть от качества исполнения работ. Также учитывайте, что срок службы кровли из SIP выше - утеплитель не меняет свойства со временем и от влажности. Но опять же зависит от качества работ. Ошибиться могут и там и там. В стропильной - утеплитель не доложить, пароизоляцию не проклеить, зазор сверху не обеспечить, так и в SIP - сделать конструктивно слабо, с неплотностями и т. п.
    Что касается основного отличия мансардного этажа от полноразмерного, то у Вас функционал конструкций: утепление и гидроизоляция для полноразмерного этажа раздельно: перекрытие решает вопрос теплизоляции, а стропильная кровля - защиту от осадков, а для мансардного два в одном. И если протечку кровли (через время, например) обнаружить и устранить или временно изолировать на чердачном перекрытии проще, чем на мансардном.
    Так, что в большей степени полноразмерный этаж - это практичность - а мансардный это скорее больше красота. Хотя красота понятие относительное.
  9. Paprica
    Paprica
    Paprica
    Обнинск
    Всем здравствуйте! Вот-вот планируем начать стройку небольшого одноэтажника для молодой семьи из 4х человек. Участок 25*40 метров в Калужской области. Аппетиты у нас скромные, бюджет небольшой, исходя из этого помогите сделать правильный выбор из этих проектов - какой из них будет оптимальным в соотношении цена качество.
    Заранее благодарю!
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я не профи потому мое мнение мало что значит, но мне кажетса что первый проект самый экономичный, но и самый блеклый чтоли, :) никаких "изысков" так сказать.
    Правда растановка мебели на мой взгляд неправильная.
    В нижней спальне компьютерный стол надо поставить на место комода, а комод на место стола только справа у стены.
    И да вход в котельную из дома не есть гут, из тамбура будет правильнее.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Все представленные нормальны. А у Вас к какому душа больше лежит?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Первый хорош, если не смущается маленькая ванная.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Первый проект тутошней форумчанки Mitridat.
    https://www.forumhouse.ru/members/194369/
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Посадите их на Ваш участок, сделайте схему генплана - тогда и увидите, что Вам больше подходит. А цена-качество у них у всех примерно одинаковое, различия есть, но непринципиальные. Проект под участок нужно подбирать, причем с учетом будущего благоустройства.
  15. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу вас не оставить без внимания мой вопрос...
    Хочется поподробней узнать о перекрытии на навесных карманах, а именно как и к чему крепится стальной фланец?
