1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    2я серия Wall Panels 1,29 мин. скобкой или шпилькой 14ga
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Без монтажного клея или герметика ? Я постоянно акцентирую на этом внимание .
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А почему без? Вижу логичным и необходимым применение заполняющих и клеящих герметиков.
    Гвозди, обеспечивают сцепление механическое, а герметики заполняют полости и придают дополнительную герметичность соединения.
    Мне кажется задай Вы вопрос полностью - было бы проще ответить, а то вырывая из контекста фразу, не сразу и поймешь как к ней подступиться и ответить.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Kord, извиняюсь про вопрос ...перепутал ...
    Просто как-то сложилось, что вижу на форуме только пену :aga:
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    По поводу ваших конструктивов домов - это была не ирония, нестандартный подход - стирающий границу можду сипом и каркасом)
  6. kord
    kord
    kord
    Нормально. Бывает.
    Что касается клеев-герметиков, то уже длительное время применяем дополнительно к монтажной пене - клей-герметик. Сцепляемость колосальная. Если порой на пену прочно приклеивает, то здесь и вовсе намертво. Только с ОСП. Как минимум с поверхностным слоем.
    Клей-герметик, в дополнение к монтажной пене применяется по всему внешнему контуру дома. Все угловые стыки: стен-стена, стена- потолок, стена-пол. Также важно отметить, что клей герметик помимо клеящих свойств обеспечивает паронепроницаемость в вышеуказанных узлах, чего не позволяет сделать монтажная пена.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    +100500 в капилку вам за это :)
  8. kord
    kord
    kord
    Спасибо, если увидели.
    К сожалению нет в свободном доступе ОСП плит размером со стену 3х6м, или хотя бы шестиметровой ОСП (~1250х6000). А раз нет, то приходится стыковать. И если есть стыки, то это уже примешивается каркас и его нельзя не учитывать.
    У меня вопрос к большинству: что сложного, что бы сделать в лестничном проеме цельные шпонки на всю высоту двух этажей! Неужели может палочка стоящая торцом на другой палочке быть устойчива? Попробуйте с карандашами - устоят или нет. У кого нет - попробуйте с айфонами (4-ми). Будут ли стоять устойчиво?
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Палочка приклееная к палочке будут устойчивы, а на монтажной пене - не сильно)
  10. kord
    kord
    kord
    По пласти - да. А по длине только через шип будет толковое соединение. И то, для определенных целей.
    Что бы качественно приклеить необходимо иметь ровные, без шероховатости поверхности, клей и необходимую силу прижатия и выдержку.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Никто не делал вент фасад керамогранитом?
    Сама система - не бюджетная, а если крепёж (на фото) крутить прям на ОСП? Без направляющих и т. д.
    Какие мысли?
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Алексей ! А почему бы и нет. Вон на ЮТЕ ролик есть где на один саморез 3-и гири вешали общей массой 96 кг.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот мне не нравится как выглядит фасад с керамогранитом вблизи. Издалека- весьма не дурственно, но вблизи...
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну выбор то огромный. Не нужно ровнять на ТЦ.
    Да это то понятно. Просто нужно подумать, как это реализовать.
    ОСБ, потом ветрозащита, и крепёж.
    Плюс на одну плитку по 4-6 крепежей, геморно, но можно попробовать.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня, очередная идея)
    Сотовый поликарбонат!
    Можно ещё и подсветку сделать)
