1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня сосед синим поликарбонатом стенку в бане зафигачил...
    его сын называет такой артобъект- КЕтайская деревня от папы!)
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Добрый вечер, можно вопрос?
    А как на Ваш опытный взляд такое:"... У нас собственное производство SIP панелей в г. ... OSB Egger или Glunz (9 или 12 мм), наполнение - "Кнауфтерм 25" (Красногорск). Склеивание производится однокомпонентной полиуретановой клеевой системой "ТОП-УР", струйное клеенанесение в автоматическом режиме, принцип прессования - гидравлический."?
    Эт мне производитель ответил. Можно на на них ориентироваться? Где то рядом со мной (пару км) обитают. Доехать все не могу, да и рано наверное. У меня только теоритический интерес, пока на стадии обдумывания.
    С уважением
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Спрашивать надо у ЛИДЕРА, СТЕПАНСТРОЯ.
    Или тут у ребят поинтересоваться.
    www.forumhouse.ru/threads/142719/
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    КнауфТерм 25 изготавливают по ТУ, а если смотреть ГОСТ, то он соответствует по своим характеристикам марки ПСБ-15, так что если будите узнавать, то ориентируйтесь на КнауфТерм 35, ну или покупайте у производителей кто клеит панели из пенопласта изготовленного по ГОСТу, таких фирм мало но они есть. Мы свои панели клеим Клейберитом и Макропластом, они на порядок дороже, чем приведенный ваш клей, лучше вязкость при нанесении, так же лучше жесткость при склейке и изготавливаются эти клеи не в России, а везутся из Германии
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    "на порядок" это в 10-й степени.
    Клей клею рознь и зачастую важны персональные характеристики клея соответствующие применяемому оборудованию для склейки.
    Еще важнее, не столько клей, сколько соблюдение технологии. Например обеспечение температурных параметров склеиваемых материалов. И если летом еще более менее, то зимой с этим сложнее. Могут фуру ОСП загрузить в цех и через два часа начать клеить. Мысленно надеясь на то, что 20 тонн дерева в плотной пачке прогреваются так быстро.
    Ревдинский Стиропен-25 тоже по ТУ производят, но он превосходит требования ГОСТ.
  6. RaFFFa
    RaFFFa
    RaFFFa
    Сам одержим подобной идеей. Щитовой дом вместе с коммуникациями, вентиляцией, проводкой в стенах, но без утеплителя - заказать. Затем утеплить ВЕСЬ напылением ППУ и обшить ГКЛ. ОСБ - только снаружи. Первое: найти путёвую контору, монтирующую каркасники. Второе: проект интересный.
    Плюсы - каркасник монтируется быстро, без утеплителя в готовом каркаснике легче будет косяки строителей вычислять.
    Минусы - цены на ППУ неадекватные какие-то. Влетит в копеечку.
  7. Роман19832013
    Роман19832013
    Роман19832013
    Влад
    Курил интернеты, ответа не нашел.
    треба совет от опытных
    имеем дом об 2 этажа из сип панелей, на фундаменте типа плита. Щас надо определиться как сделать пол.
    Надо сделать стяжку (покрытие планируем ламинат с отоплением - пленочный теплый пол), собственно вопрос в том - делать ли под стяжку утеплитель ? и какой толщины если делать ? насколько выгоднее с утеплителем будет в плане расхода эл-ва? хелп
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Для того чтобы получать ответы, нужно правильно задавать вопросы!
    Про грамотность составления предложений, я промолчу, а вот про грамотность изложения технички замечу:
    1. Информации – никакой.
    2. Вы ошиблись веткой, т. к. подобные вопросы нужно задавать в ветке по отоплению, тут Вы получите ответ: … у меня мол без утеплителя, а у меня с утеплителем… и флуд на 5 страниц.
    3. Эти вопросы нужно задавать в процессе проектирования дома, а не после строительства.
  9. kord
    kord
    kord
    Вам в тему с отоплением. Стены из любого материала могут быть. Если у Вас не будет утепления под теплым (нагреваемым) полом, то будут теплопотери. Утепление не так затратно, чем последующие расходы на отопление.
  10. Роман19832013
    Роман19832013
    Роман19832013
    Влад
    Kord, спасибо.
    Строители предлагают два варианта - либо без утеплителя, тогда фундаментная плита будет играть роль аккумулятора тепла... Но также и предлагают с утеплением под стяжку...
    еще я подумал о варианте пола из фанеры на лагах, с заполнением вермикулитом или мин ватой (что лучше ?)
    З. Ы. Не сердитесь. Я новичок, избалованный форумом Владивостока на дроме, где модераторы очень лояльные :)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Утеп. стяжка будет надежней.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если мой месседж до Вас не дошёл, будем учить.
    1. Как лилась плита? (Пирог, толщина)
    2. Какую стяжку предлагают строители?(толщина, пирог, материалы)
    3. Про фанеру - можно сразу забыть.
  13. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    То есть у вас в доме из СИП под не из СИп панелей чтоли?
  14. UserFor
    UserFor
    UserFor
    Казань
    Утеплитель под стяжку - обязательно
    Пол из фанеры... сомнительно...
  15. Роман19832013
    Роман19832013
    Роман19832013
    Влад
    Подушка, геотекстиль, арматура, бетон. Толщина плиты щас навскидку не помню, надо бумаги глянуть. Плита относительно грунта не утеплялась
    строители предложили ПСБС + 7 см армированной стяжки
    именно так, дом стоит на ж/б плите. Пол надо делать щас.
    пол не из сип панелей
