1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Благовещенск, Амурская область
    Конечно надо, буду очень благодарен:hndshk:. То есть вы ему дали просто картинки с сайта, вы же не покупали целиком проект на plans?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Именно так.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот смотрите http://www.sip-lider.ru/tipovye-proekty-karkasnykh-domov-iz-sip-paneley/skachat-proekt-besplatno/, можно даже не покупать проект, а скачать его бесплатно и по нему построить.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    И разумеется взяв а себя полностью ответственность, за построенный своими руками, по чужим картинкам дому.
    НЕЛЬЗЯ, без привязки к местности строить дом без проекта. Снеговые нагрузки различные, для нашей необъятной страны, возможность сильных снегопадов - оказывают существенное влияние на проектную часть кровли любого дома.
    Смысл бесплатной раздачи "проектов"? Отсутствие ценной информации в них?
  5. Artem28
    Artem28
    Artem28
    kord, вы суровы как всегда;)
    Я думаю, что в случае с моим регионом можно брать проекты без пересчета снеговых нагрузок, снега у нас немного, вот морозы весьма серьезные.
  6. kord
    kord
    kord
    Ваш снеговой район 1-й. Это верно. Но тем не менее форум читают многие и желание халявы может сослужить плохую службу.
    "Крой" панелей это еще не дом.
  7. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Полностью согласен, поэтому сейчас детально вникаю в технологию, чтобы не устроить себе в будущем неприятных сюрпризов.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Зато можно сэкономить 30 тысяч за проект, а привязать проект к местности стоит меньших денег.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А вы правда считаете что если купить проект и построить дом своими руками из приобретенных самостоятельно материалами, вся ответственность за качество дома будет на проектировщике?
    Согласен, строить дом без проекта, нельзя не зависимо из чего строишь, проект нужен всегда. На моем сайте выложены чертежи по котором уже построили дома, на них есть все размеры, чертежи монтажа и раскроя панелей, по ним человек может самостоятельно купить панели, распилить и самостоятельно собрать.
  10. kord
    kord
    kord
    Все бы ничего. Происходит подмена понятий. Зачастую называют громким словом "проект" раскладку панелей с парой - тройкой типовых узлов. Речь ведь необязательно, о Лидер'е, в его случае мой вопрос звучал зачем. Ответ я услышал.
    Поэтому когда говорят, проект, это более серьезный материал, нежели, на одном листе раскладка панелей на весь дом. Почему в т. н. проектах нет упоминания про доску (или это упоминание минимизировано), без которой НЕТ дома, ничего.
    Если правильно "привязывать", то это будет стоить дороже 30-тыс.руб. Сколько стоит геология? А изменения в проект с учетом бОльших снеговых нагрузок, и как следствие требующее пересмотра всей документации начиная от крыши и завершая фундаментом.
    В Вашем случае от проекта осталась лишь архитектура (внешний вид да планировка), потому, что как вы упомянули - его, "проект" выбросили у урну.
    ДА, я так считаю. Потому, что если тот, кто предоставляет документацию (проект), в котором подробно описаны все применяемые материалы, а не только "крой панелей", то уверяю, если написано взять доску такого то качества (калиброванную) такого то сечения, такой то влажности (стабильные размеры) и использовать так - то. То это будет соблюдение указанного в документации (проекте) регламента работ. В этом случае, если самостройкин следует документации (проекту), в точности, то в этом случае ответственность лежит на компании предоставившей чертежи и схемы.
    Если творит по своему усмотрению - то это его проблема. Пример: автопроизводители: регламентируют прохождение ТО в сервисных центрах с той или иной периодичностью с соблюдением техрегламента. Дилеры проходят обучение, и выполняют все предписания автопроизводителя, чем способствуют качественному обслуживанию авто и продлению его срока службы. При соблюдении условий эксплуатации гарантия сохраняется на оговоренный срок. В противном случае - машина с гарантии снимается.
    Прошу не вдаваться во флуд с обсуждением личного мнения, насчет качества и стоимости обслуживания дилеров, так как это чисто субъективная точка зрения не имеющая отношения к предмету разговора.
    Так вот, если не следовать документации (проекту) при строительстве дома из SIP панелей, то ни о каких обязательствах со стороны поставщика документации не может идти и речи. Сами нагородили - сами и расхлебывайте.
    Они размещены там анонимно. Да, есть защита с Вашим названием (защита картинки), но в остальном, отвечать за строительство по данным "проектам" будет видимо некто мистер Инкогнито. Поэтому показали, презентовали, но желаю быть осторожным в предоставлении бесплатного сыра.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну мой проект - как бытовка)
    Ничего, до зимы ещё есть время экстерьером заняться.
    ЗЫ в моём проекте аШыпки:
    Точно помню, что оконные проёмы начинаются на +800 от обвязки - это не правильно, нужно минимум 900.
    Лестничный проём сделан под П образную лестницу, а по факту - она очень крутая, долго я с ней мучился. Ну вроде всё.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пример не удачный!
    было много судебных решений, не в пользу диллерских сервисцентров. Обслуживать можно авто и в обычном сервисе и самостоятельно, при этом с гарантии авто не снимается!
  13. kord
    kord
    kord
    "Зри в корень" Козьма Прутков
    Было сказано: "Регламент автопроизводителя". Если согласно следуя Вашим словам Регламент обслуживания автомобиля сохраняется в "обычном" сервисе, то гарантию сохраняют.
    Если при строительстве дома из SIP панелей или иных материалов, неавторизованным работником, например из южной азии - будет соблюдены условия и требования к используемым материалам согласно документации, то и гарантия должна быть. Условия соблюдены.
    Повторю:
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Помимо скачать надо еще в них разбираться. Для несведущего человека это темный лес. Да и монтажники, работающие по другому типу проектов тоже будут голову ломать поначалу.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Какая гарантия? kord, ну очередной загон. В какой стране живём? Да Вы в жизни ничего не докажите, если проектировщик ошибся в частном строительстве.
    Николай, это вторично.
    Тут случай, случаю рознь.
