1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Как бы по мягче сказать про данное ... называемое "проектом" Да с ним только разве в туалет сходить подтереться. Начну с малого, ни одного самореза не подписано какой длины, сечения, шага резьбы. Какая там доска, какого сечения, какого сорта, влажная или сухая, допуски и тд. Продолжать не буду. Изоляция чего, чем? В общем это просто бумажки. За которые люди в первый раз еще и деньги платят, АБАЛДЕТЬ!
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Еще до кучи надо обязательно указать каким инструментом пользоваться, какие биты для саморезов применять, какие молотки для гвоздей, и тд и тп.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы много таких проектов видели?
    Я по своей специфике кучу проектов выполнил, так ни в одном не увидел каким инструментом что делать!
    Вы путаете ППР (проект производства работ) + технологические карты с ПРОЕКТОМ здания!
    ПС. У Лидера сайтик стал весьма привлекательно оформлен, приятно смотреть!
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Про инструмент и вправду нет смысла писать, но параметры применяемых материалов ОБЯЗАНЫ быть. А не просто длина, ширина и толщина панелей.
    Ведь если нет конкретики, то что, как и чем делать? Кто будет это думать? Рабочий на стройке? Он должен быть всем этим обеспечен, что бы думал не чем и как, а что делать и в какой очередности.
    to rooler181, резковато, но сути не меняет - нельзя называть проектом, то что не сделано проектной фирмой имеющей необходимую лицензию. А предлагать, другим, тем более бесплатно - тоже опасно.
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Мне делала проект контора имеющая все бумаги, но проект всё равно - раскрой панелей, да ещё и с ошибками. Так что наличие бумаг тоже не показатель.
  6. kord
    kord
    kord
    8) Да, диплом, это еще не знания. А корочка об образовании.
    В Вашем случае видимо так же.
    Но проблема не в Вас или в них, а в целом. В SIP домостроение с нуля пришли скопом те, кто хочет нести доброе и разумное за небольшие деньги, так как это самое "дешевое строительство". Это общие мысли. Но как показал опыт, некоторых компаний, что начав с просто панели, переходят на ступень выше и уже смотрят на строительство дома из SIP панелей более глубоко. И что "в тепле делать часть работы по подготовке комплекта куда приятнее", что доски требуется не мало, что качество доски должно быть на достаточно уровне, иначе с отходами намучаешься, что стабильность в размерах должна быть. И "проекты" скоро перестанут быть просто архитектурными с выкройками панелей, а насытятся глубиной и смыслом.
    На ситуацию всегда можно посмотреть сверху и заранее спланировать действия. А можно ринуться в бой...по ходу дела разбираясь что к чему. С одной стороны это хорошо. Но быстро бежать, еще не означает прийти к финишу первым. Потому, что бежать можно в противоположную сторону от финиша. В этом случае финиша, или результата не увидеть.
    Поэтому, если надо панели продать, то бумажная писулька может быть любой. Если дом построить своими силами, то надо иметь четкий план действий, хоть самостоятельно делает человек, хоть это строит компания. Потому, что каждому узлу, схеме должно быть свое четкое обоснование. Не обязательно в проекте - проект это результирующий вариант.
    Заметьте, у западных компаний в достаточном количестве представлены узлы, но нет проектов. Потому, что проекты всегда индивидуальны, а по узлам, заказчик даже например проверить, как это строится. Хотя для них с их кодами и стандартами это может быть и лишнее.
  7. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Насчет инструмента - это уже технологические карты. А вот где спецификация материалов к проекту?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Погодите! :no:
    Что значит нельзя называть проектом?
    Обратимся к ненавистной Векипедии:
    замысел +
    идея +
    образ воплощенный в форму описания+
    обоснования, ну тут можно ставить как + так и -
    расчёты -
    чертежи +
    В сумме это все раскрывает замысел и возможность его практической реализации- значит это ПРОЕКТ!
    Что касается лицензирования- читайте ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
    В чем опасность предлагать увидеть свои идеи и замыслы?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Требования к документации:
    Состав разрабатываемой проектной документации.
    Раздел «ЭСКИЗ»
    • Титульный лист
    • план первого этажа
    • план второго этажа (если есть)
    • план цокольного этажа (если есть)
    • план мансардного этажа (если есть)
    • Разрезы с указанием высот
    • Фасады с указанием высот
    • Внешний вид (визуализация)
    Раздел «АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
    • Титульный лист
    • Ведомости ссылочных документов, спецификации рабочих чертежей
    • Состав проекта
    • Пояснительная записка
    • План цокольного этажа (если есть)
    • План первого этажа
    • План второго этажа (если есть)
    • Ведомость перемычек
    • Маркировочный план цокольного этажа (если есть)
    • Маркировочный план первого этажа
    • Маркировочный план второго этажа (если есть)
    • Схемы элементов заполнения проемов
    • Узлы, детали
    • Поэтажные кладочные планы стен
    • Характерные разрезы
    • Планы фундаментов с узлами и спецификациями материалов
    • Планы перекрытий с узлами и спецификациями материалов
    • План кровли
    • План стропильной системы с узлами и спецификациями материалов
    • Поэтажные планы раскладки балок и перемычек
    • Развертки дымоходов и вентканалов
    • Фасады со спецификацией отделочных материалов
    • Чертежи и спецификации монолитных железобетонных элементов
    • Чертежи и спецификации металлических элементов
    • Чертежи отдельных элементов и узлы
    • Спецификации дверных и оконных проемов
    • Экспликация полов, ведомость отделки
    • Трехмерная визуализация
    Раздел «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»
    • Титульный лист
    • План фундамента
    • Конструктивное решение фундамента до отметки 0.000
    • Конструктивное решение перекрытия (см. АР)
    • Конструктивное решение по гидроизоляции конструкции
    • Конструктивное решение по утеплению наружного контура и фундаментной плиты
    • Конструктивное решение ливневых вод (отмостка в деталях и отметках)
    • Конструктивные решения по обеспечению возможного прохождения инженерных коммуникаций через конструкции фундамента с деталировкой узлов прохождения внешних инженерных
    • сетей (канализации, водопровода, вентиляции)
    • Детализация конструктивных узлов
    • Стропильная система
    • Спецификация материалов и изделий
    • План кровли с системой снегозадержания, водосточной системой и указанием уклонов
    Инженерные разделы включают в себя чертежи систем водоснабжения и канализации, электрооборудования, отопление и вентиляции.
    ВК - Водопровод, канализация
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    - спецификация оборудования
    - спецификация изделий и материалов
    ЭО – электрооборудование, слаботочные системы
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    СС – слаботочные сети
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    ОВ – Отопление, вентиляция, кондиционирования
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
  10. kord
    kord
    kord
    Так и надо назвать "Мои идеи и воплощеные замыслы". И подписать. А не так, что "лежало - подобрали - чего не получилось - сами виноваты".
    Опасность в том, что вода для купания, вода для питья, вода для малыша должна иметь различные свойства. Так уж получилось. Что там где можно искупаться - нельзя испить, там где можно испить водицы - нельзя дать грудничку.
    Так и здесь: словом "проект" уже называют любую бумажку. А в каждом случае это различного объема и наполнения материалы позволяющие выполнить работу в том или ином качестве.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    ССергей
    Этж какую денежку за такое чудо надо отдать?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лучше не приводить неудачные примеры, чем приводить такие...
    Вода- купался в озере, пил эту воду, до сей поры живой, а прошло уже более 20 лет.
    Проекты нонче не те, что давеча- тут соглашусь.
    Иной раз не проект, а только пожелания и без слез смотреть нельзя, а если строить- приходится самому считать и матюкать горе- проектантов!
    Хотя если я беру за основу кой какие части проекта, то строю на своё усмотрение и не вижу тут никакого криминала!
    ССергей, вы забыли написать ещё несколько важных разделов проекта!
    Охрана труда.
    Окружающая среда.
    Проект производства работ.
    Сметная документация.
  13. kord
    kord
    kord
    Опять к формату курилки скатились.
    Именно что на СВОЁ усмотрение. Кто Вам запретит, ежели знаете как и что.
    20 лет назад, если бы Вам сказали, что живя в городе будете воду покупать для питья, покрутили бы пальцем у виска. Поэтому пример мой тот самый, доходчивый.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я и сейчас живу в городе, воду не покупаю и кручу пальцем у виска, видя покупателей воды в киосках.
    да почему формат курилки?
    Я строю ЛЭП (и в нерезиновской области в том числе), так вот очень часто отступаю от проекта и заказчик не возражает! Строю по мной разработанному ППР и технологическим картам!
  15. kord
    kord
    kord
    Предоставить заказчику логическое и документальное обоснование разработанного самостоятельно ППР и тех карт можете?
