1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем?
    Вы поизучайте малость номативку общестроительную, а потом такие вопросы отпадут!
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Речь не идет о том, правомочно это или нет. Если отвечаете лицом за результат, и с Вас не спрашивают, то да, можно и не предоставлять.
    Но именно для Вас принимаемые решения просчитаны или делаете "на шару"? Прокатит или нет?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не не, "на шару" у нас нельзя!
    ППР согласовывается с заказчиком!
    Ответственность в соответствии с действующим законодательством, а если своих сил не хватит, то СРО ответит!
  4. kord
    kord
    kord
    То есть заказчик должен понимать, что Вы предлагаете в ППР (Проект Производства Работ)?
    В противном случае, как он может быть согласован!
    Вот и я думаю, что в проекте для SIP дома должно быть все понятно для работы (что, как, чем и в какой последовательности), если покупается для самостоятельно сборки и даже если заказчику собирают дом сторонние монтажники.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Бесполезно...
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я в очередной раз в этом убедился! :(
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Лично мне Корд представляется "Очкариком" или "Физичкой"... Что не говори, какие доводы не приводи, пох - он прав.)
    ЗЫ Корд - ничего личного, они впечатление по форуму)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня несколько иное мнение сложилось...
    Человек, который научился пользоваться поисковиком и пытается выглядеть грамотным и образованным, но практики работы на больших предприятиях- нет, как впрочем и знаний нормативки. :|:
  9. Gad28
    Gad28
    Gad28
    Мне тогда интересно, сколько будет стоить домокомплект из панелей с пенопластом и что в него войдёт (хотя бы примерная стоимость панелей)? Общая площадь стен, полов и крыши 200 кв. м.
  10. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Всем день добрый! Дошли наконец-то руки до недавно построенного дома, скажите пож-та как быть и что делать...
    Сейчас имеем СИП коробку с окнами, швы все пропененные, по потолку 1го и 2го этажей проложенна гидроизоляционная мембрана (вроде так называется) затем утеплитель... стыки осб и мембранны проклеянны спец скотчем.
    Снаружи пока ничего не начинал, но уже закупил ветро-защитную мембарну, а поверх обрешетки решил липить блок-хаус.
    Окна снаружи и извнутри буду заделывать сазиластом.
    Вопрос в том надо ли заделывать швы панелей внутри и снаружи сазиластом (стены, пол..)? Или чем-то другим. Мнения на форуме не однозначные, а хотелось бы уже занятся этим вопросом на сл. недели, т. к после этих мероприятий если они нужны собираюсь уже обшивать дом снаружи мембраной а извнутри гкл.
    Дом делаю с планами на ПМЖ...
    Спасибо
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Перекурили на форуме этот вопрос уже много раз - надо пароизолировать швы со стороны отапливаемого помещ. и гидроизолировать с наружи помещения (внутренн. перегородки нет).
    Но делают это не все, ну или мало кто заморачивается.
  12. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Спасибо за ответ.
    Вообщем если я правильно Вас понял, стены в комнатах которые смотрят на улицу - проходим к примеру Стиз-В, а с наружи дома достаточно будет обтянуть ветро-гидро защитной мембранной.
    А как я понимаю межкомнатные стены обрабатывать не обязательно?
    Просто хотелось бы уже провести весь комплекс мер, чтобы домик простоял подольше.
  13. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Благовещенск, Амурская область
    Привет профи!
    Подскажите: я смотрю, что все предпочитают сшивать стеновые панели между собой досками-стойками, кто двойной, кто одинарной. Хотя в альбомах решений регулярно вижу вариант соединения вставками, как на картинке, но только даже не вставку с полистриролом, а просто выбрать в панели полистирол по краям, и соединить вставками из той же осп шириной сантиметров 10. Вроде понятно объяснил :).
    Скажите, есть ли у этого способа существенные минусы? Так вроде можно решить вопрос с пиломатериалом, камерной сушки, ев и т. д. и тп. А тут вставка из осп, и ничего с ней не будет.
    PS: да и мостик холода исключается:um:
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Artem28, а что мешает сшить панель по-наружке полосой фанеры ?. .. . без шпонки, бруса и прочей нечисти .
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    От таких вставок отказались, их использовали года 2 назад, причина: дороже доски, применяется только на вертикальных сплошных стенах, а таких мест как правило мало. А плюсы конечно очевидны, ровные, крепкие по вертикальной нагрузке, нет щелей, не усыхают и не намокают.
