1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так и делаются перекрытия...я то же ходить по второмму этажу боялся...а потом ниче привык...и даже спал на втором этаже...:)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот Ваше перекрытие. Красным показаны дополнительные балки - низу поддерживающие перекрытие из SIP. Желтым показаны панели перекрытия. Соединительные шпонки показаны в данном случае толстыми линиями. Основной несущей стеной будет являться вертикальная стена отделяющая гостиную от левой части. И соединительные шпонки (расчетного сечения) будут лежать непрерывно от от внешних стен и смыкаться на внутренней несущей стене.
    Шаг панелей сделал бы 622, сечение шпонок в три доски. На коротком участке можно и две, но стыковать неудобно когда на стене смыкаются двойные и тройные шпонки.
    В данном случае Вы не показали верхний этаж, хотя это не менее Важно. Проект Pol@rSIP
    На втором этаже у них совсем каша - стены не совпадают. Поэтому будут ненесущими.
    Пролеты - 8 метров, это даже меньше габарита дома, По большому пролету получилось и вовсе около 4 метров. Для 224 перекрытия это нормально. Сечение стыкующих шпонок будет в ребре ~200 мм. С шагом 622 мм выдержит и стены второго этажа (ненесущие).
    Панели длиной 2800 и вправду стыкуются, но основную прочность в данном случае перекрытию из SIP панелей будет обеспечивать не панели, а стыковочный брус, и вот он уже должен быть непрерывным от точки до точки. (от стены до стены). В этом случае не только спать можно будет спокойно, но и танцевать. И что самое важно - прогиб будет минимален.
  3. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Ничего необычного- в себестоимость комплекта добавляется цена доставки, как от производителя сырья, так и цеха по склейке СИП, мне считали такой же набор, только с работами по сборке с выездом бригады за 160км. То на то и выйдет:)
  4. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Думаю, что сип делать дома- мазохизм. Никто ведь не пытается делать дома, например- пенопласт, хотя теоретически тоже можно, а технологию все равно не соблюсти.
  5. Scazka
    Scazka
    Scazka
    Орловская обл
    Здравствуйте, собираемся строить дом из СИП. Недавно наткнулась на ссылку http://www.sintez-sz.ru/articles/myths-about-cellular-polystyrene.php и теперь появились сомнения о таком строительстве... Люди, подскажите, как быть...
  6. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Благовещенск, Амурская область
    Старая статейка, ее копипастят все сайты, для которых полистирол конкурент. Почитайте ветки форума "Сип панели хорошо это или нет", очень хорошо разжевано. А дальше Вам решать.
  7. Scazka
    Scazka
    Scazka
    Орловская обл
    Спасибо, обязательно почитаю;)
  8. Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Новомосковск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, следует ли при проектировании дома из сип-панелей заранее учитывать далатационный зазор и ширину реза, на которую уменьшатся панели при раскрое? Ширина пила станка 5мм.
  9. Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Новомосковск
    И еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, как правильно размещать панели относительно внешнего края россверка (заподлицо, отступить или навес)?. Россверк мы планировали утеплять 5 см пенополистирола, и обшивать (выбор материала в процессе), в идеале фасад дома (тоже не выбрали материал, вообще не принципиально) и цоколя должны быть заподлицо. Расскажите, как это решается на практике? Фундамент будет свайно-россверковый по технологии ТИСЭ. Ширина россверка в сечении 250 мм, высота 350 мм, поднят над уровнем земли на 100-150 мм. Спасибо.
  10. kord
    kord
    kord
    При проектировании следует учитывать фактические размеры деталей. То есть после реза, ваша панель будет ~622,5 мм, это необходимо учитывать при разметке, а также дилатационный размер. 3-6 мм.
    Панели размещаются относительно фундаментного бруса - заподлицо. А вот брус фундаментный уже размещается на ростверке (ленте). Идеально - он ложится полностью на бетонное основание через рубероид в два слоя. А вот утепление или что еще будете делать, это уже отдельная история - всегда при отделке можно цоколь обыграть. Единственное, что если будете делать брус - можно постараться сделать так, что бы стекая со стены вода не попадала на бетон.
    Как сказал, один из родоначальников SIP технологии - при строительстве дома "думайте, как вода", и тогда предусмотрев все варианты - будете делать так, что бы деревянный дом был всегда сух.
  11. kord
    kord
    kord
    Если кратко, то так:
    1. Видимо данные дали с другого проекта, с ж/б лентой. Вы правы, что надо только в месте контакта дерева и железа.
    2. Что вы называете обвязкой по фундаменту? Панелей перекрытия по периметру? Или Наборный брус для установки на сваи?
    3. Лучше на 4. Сколько отверстий есть, столько и надо крепить.
    4. Саморезы для крепления ОСП к соединительным шпонкам могут быть и большей длины. Толщину и вправда вы такую не найдете. Обычно саморезы имеют для такой длиный сечение 2,2-2,5 мм. Можно и таким сечением, только с шагом 100-150 мм.
    5. Скорее всего снова ошибка. перекрытие нижнее бывает и 174 толщины. А если дали спецификацию с другого проекта, то ни одной цифре верить нельзя. Другой дом - другие данные.
  12. kord
    kord
    kord
    Нет, не отстали. Просто какждый понимает это по своему. Для БОЛЬШИНСТВА домокомплект который продают - панели с выборкой и доска, зачастую, "доску в объеме таком то вы сможете приобретси самостоятельно".
    И есть домокомплекты высокой степени готовности, когда панели уже в крое с необходимой выборкой и предустановленными соединительными элементами. То есть поставляются подготовленные к сборке модули стен и перекрытий.
    siphouse378_domt-24.jpg siphouse378_domt-23.jpg siphouse378_domt-25.jpg siphouse378_domt-26.jpg
    Крепеж, может покупаться и самостоятельно, но перечень должен быть определен поставщиком домокомплекта.
  13. Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Stroimdom71rus
    Новомосковск
    Все понятно, но есть еще вопрос - какие размеры бруса делаются? И как лучше располагать брус на ростверке- отступив от края или вровень? И как все-таки рассчитываются размеры фундамента с учетом дилатационного зазора 3мм или 6мм? Или лучше его вовсе не учитывать, а панель отпилить просто в конце?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    самое верное решение!
  15. kord
    kord
    kord
    В прежнем сообщении это обсуждалось. По логике - полностью. Но можно и чуть вступить за пределы фундамента, в этом случае не будет затекать под брус вода со стены, пока не сделаете отделку.
    Что касается размеров, то мы делаем 200х200.
    Во-первых дает возможность для фундаментах на винтовых сваях получать шаг свай до 2400 мм для двухэтажных и до 3000 мм для одноэтажных домов.
    Во-вторых, что для винтового, что для железобетонной ленты - добавляет 200 мм высоты подполью. Что для деревянного пола только на пользу. Чем больше подполье и там лучше организована вентиляция - там суше там воздух. И никакая обмазочная битумная гидроизоляция не решает вопрос сохранности деревянного перекрытия, коим является перекрытие из SIP панелей не решает так вопрос, как достаточного размера подполье с необходимым количеством продухов.
    Зазор имеет отношение к листам ОСП, а не к фундаменту. Фундамент лишь определяет границы Вашего дома. А дилатационный зазор, является требованием производителя ОСП плиты. Поэтому следовать требованиям производителя или нет - каждый решает самостоятельно. Я бы прислушался и обеспечил бы необходимый зазор. Также не забывайте, что при замазке швов между панелями внутри паронепроницаемым герметиком необходим зазор. Если зазора не будет, то где мазать будете? Сверху? а какой толщиной?
    Поэтому сборку стен и перекрытий выполняете с обеспечивая зазор, а вот то, что по длине стены будет не целое количество панелей - ничего страшного. Там годе лишку - отрезается, там где не хватает - добавляете. Это же стройка и Вы работаете с материалом имеющим ограничения по размерам, но технологически, Вы можете обеспечить набором панелей - конструктив любого размера.
    Для всех страждущих информации - требования по крепежу, которым скрепляют ОСП плиты с помощью шпонок также прописаны производителями ОСП плиты. И диаметр крепежных материалов, и минимальное расстояние до края плиты в зависимости от диаметра используемого крепежа. И данные говорят явно не в пользу сборки на одну доску. Выходит нарушая требования производителя, что будет являться результатом? Свободное творчество...и результат не зависящий и не подконтрольный никому.
