1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги и друзья!
    У меня дом польностью из СИП панелей 1 этаж, включая перекрытие 2го этажа ,(когда строил денег не хватило на 2й этаж),можно ли достроить 2й этаж из газобетона? Или это бред?
    Спасибо за консультацию.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нет. Итонг хрупкий, а каркас всегда "ходит".
  3. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    Здравствуйте, это моё первое сообщение на этом форуме, до этого только читал в основном. Вот я всё таки решился строить себе дом, мне 23 года, строить буду с друзьями и отцом. Фундамент хотел делать ТИСЭ, но почему то в последний момент передумал и купил винтовые сваи 108 с лопастью 300, побоялся некачественного бетона, отец делал ленточный, так он весь полопался почти сразу, вот и побоялся я делать ТИСЭ. Хотя сваи тоже неизвестно кто варил и как, но что сделано то сделано. В этом доме я хочу жить круглогодично. Дом будет из SIP панелей 174мм, и с плоской крышей, угол будет всего 6-7 градусов и будет стоять два достаточно больших окна 1,5 на 2 метра. Вопросы следующие:
    1. как лучше сделать крышу?
    2. Нужны ли балки усиливающие
    3. Нужно ли между окон ставить какой то упор, брус, или металлический столб, чтобы их не раздавило крышей?
    4. На пол достаточно 174 панели или сделать лучше 200? Тот же вопрос и про крышу
    Как сам думаю, нужно поставить брус между окон, пол лучше 200 для увеличения прочности и он более тёплый, но более дорогой, денег у меня к сожалению очень мало... Крышу я думал сначала положить сип панели, по той же технологии что и пол, а затем сверху собирать каркас из досок с уклоном, на него ложить osb или другой листовой материл и ложить мембрану или наплавляемую кровлю ну и ещё как вариант жидкая резина. и ещё хотел бы узнать, одна комната достаточно большая, нужно ли как то усиливать потолок в ней, смотрел в таких местах ложат лвл балку, очень схематичный рисунок прилагаю, в скетчапе ещё не научился работать, и может есть какие то рекомандации по свайному поле, может его нужно изменить?
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Скажите профессионалы, а кто-нибудь в Подмосковье или рядом строил из SIP или каркаса по проектам Эдна или Обитель Ангелов? Нашёл только в Тосно и Одессе.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Наверняка есть. Но можете быть и первым...
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Т. е. stepanstroy подобное не делал? :faq:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да всякое делал, и посложнее конструкции собирали...
  9. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Подскажите, на пол привезли панели 625х2500х224 с выборкой по длинной стороне 25, а по короткой 50. Думал что будет везде 50, и собирался стыковать их сдвоенной доской 50х200. Теперь думаю, то ли выбирать пенопласт до 50 мм, или ставит одну доску 50х200. Какие будут мнения?
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    8) А проект у Вас есть? Или только "думы"?
    Лучше показать, как минимум поэтажные планы дома, потому, что правильный ответ на заданный Вами вопрос не дать. Мало информации.
    Но с точки зрения логики и несущих нагрузок, доска 50х224 с шагом 600 мм может жить в каркасном перекрытии. В СИП точно бы не применил. Во-первых производитель ОСП не рекомендует бить гвозди близко к краю плиты, а в вашем случае так и получится. Либо в край доски, либо в край ОСП. Ни то ни другое уже не даст того результата, нежели при правильном крепеже. По углом еще может вбить, но именно вбить гвозди. С саморезами не получится - шляпки на раз поотлетают.
    Во-вторых доска у Вас первого сорта, что сучков нет? Если есть сучки и немало, по углам, граням, сквозные, то нагрузку, которую должна держать такая доска такого сечения по расчетам - уже можно смело уменьшать. Где тонко - там и рвется.
  11. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Проект есть, и ростверк из бруса стоит уже, но панели привезли не с тем пазом. Выполностью подтвердили мои мысли, поэтому буду выбирать ППС под двойную доску.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нормально будет с таким шагом по 625. нечего тут людей пугать. Себе можете хоть 10 досок ставить. Смысл СИП вообще теряется если ставит по 3 доски на такой пролет.
    Близко к краю это меньше 10мм.На доску 50мм получается уже 15-20мм
  13. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Т. е. насколько я понимаю можно не переживать и стыковать их одной доской 50х200? Короткие края всех панелей у меня опираются на ростверк. И крутить саморезами или нейлером стрелять (гвозди ершеные 90)?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, можно. именно доской 50 а не 45 или 40. Бывают и такие. Саморезами лучше крутите. Гвозди для скорости хороши.
  15. kord
    kord
    kord
    Размер пролет не озвучивали, поэтому нельзя утверждать.
    Себе поставил, сколько конструктор сказал. Доволен.
    Смысл любого строительства - что бы надежно.
    Смысл СИП - высокие теплоизоляционные свойства контура. При сохранении прочности.
    Если для кого то смысл СИП в экономии материалов, то экономия должна быть разумной.
    Гвозди все же хороши и для прочности и для скорости, если пневматикой. Для себя предпочитаю молоток и гвозди ершеные оцинкованные.
    Теперь подумайте, что сказали. У вас есть проект (наверное). Есть фундамент и брус уже лежит. Решили сэкономить время и деньги сделав на одну доску? Обратитесь к тому, кто продал панели и кто делал чертежи, если таковые были. Посмотрите в проект. Посчитайте на онлайн-калькуляторе балок в конце концов, а не слушайте огульно форум. На форуме советовать могут, но совет советом, а принимать окончательное решение ВАМ. И Вам нести ответственность за принятые решения. Путь это будут обдуманные решения. Удачи в строительстве
    Ссылку на свою тему лучше бы сразу дали: https://www.forumhouse.ru/threads/188841/
