1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья! Вот в такой планировке перекрытие сборное тяжело будет собирать? Если поперек делать, то получается сам дом 7 метров, а пролет самый большой 4, вроде бы нагрузка не сверх меры на стены, чердак холодный.
    ОК. Я тоже так думаю!
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    При такой планировке и несущей средней стене перекрытие делается на раз!
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По вашей рекомендации изменил комнаты, заметили? :pioner:
    Т. е. доп. сложностей я себе не создал?) Ура! :hello:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Профи, еще один важный вопрос. Фундамент выбираю, правда геологию еще не сделал:|:, но когда яму писал, видел, что там с метра начинается просто белый белый песок и так до упора. Что для него лучше выбирать, я думал про буронабивной, но тут сторонники УШП меня переубеждают посмотреть на нее. Первый вариант проще и дешевле, второй вроде как надежнее.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А насколько дешевле буронабивной по отношению к УШП?
    Посчитайте внимательно!
    Только не забываем к сваям добавить пол для первого этажа с подогревом!
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Вопрос к знатокам сип. Подскажите чем лучше пароизолировать стыки сип панелей из нутри? Посмотрел ленту которая используеться у оконщиков, так мне оказываеться надо за рулон 25 метров выложить 1500рубликов... Дороговато. Может заменить чем то? К примеру в метрике видел скотч алюминеевый, может он подойдет?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну не поверю что в Москве только из двойки, у нас 2мм и 2,5мм.
    Корд писал в теме что на заказ гнет.
    Если чес. не расчитывали, это дело проект. (тут важен расчет крепежа, скорей доска не выдержит чем мет. карман),тупо применяли усилив брусом карманы вырезанные в панели или прокинув стойку под карман. Но то были вспомогательные балки прогоны.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у этого скотча отвратительная адгезия к осп
    помимо лент, есть замечательные оконные герметики стиз А и стиз Б
    у меня на весь дом ушло по 4 кг ведру каждого (вместе с окнами и дверьми)
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    PETRRU, Я у себя скотч алюминиевый клеил.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Швы на стенах или на полу?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    по хорошему везде
    изнутри паронепроницаемым, снаружи паропроницаемым
    если закрывать стены/пол вспененным п/э, а снаружи мембраной, то можно и не делать
    но окна/двери обязательно!
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ох... а я для наружки купил 4 ведра СТИЗ-А по 7 кг :) Думал, и этого не хватит. Крышу сделаю, окна поставлю - тогда посмотрю, сколько останется...
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Пока запланированно пол и стенны. Или что то из этого не обезательно? На стены наверное точно буду клеить, но вот что, вопрос пока открыт.
    Т. е. если буду отделывать пленкой 5 мм, подложкой под ламинат, можно вобще не заморачиваться?
    Пирог стены, сип174, подложка под ламинат 5мм, гипс.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    с такой геологией можно что угодно делать - выбирайте по вкусу и деньгам. Единственное, что я бы точно не стал делать так это свайно-винтовой - на таком грунте крутить курьи ножки имхо глупо.
    не подойдет, он отваливается со временем
  15. антон1
    антон1
    антон1
    нашел только двойку, для какой нагрузки. применяемость... нет инфы никакой. Хотел заложить запас без расчета, увеличив толщину, так только на заказ, от 100 изделий и по конской цене. (исправляю косяки "проектировщиков" - хочу усилить перекрытие, хочу понять как это считается...)
