1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Спасибо. а это как?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Как обычно.
    Убираем плодородный слой земли, отсыпаем песком, трамбуем, стелим пенопласт чтобы выходил за края будущей дорожки на 500-1000 мм, сверху бетонируем и получаем замечательную и долговечную, почти с не промерзающим под ней грунтом, дорожку! :super:
  3. филон
    филон
    филон
    Глэн, а на ...я зачем дорожка с не промерзающим под ней грунтом? И с фига ли она будет прочной и долговечной) ппс то вообще то по плотности совсем не бетон. И если я хочу дорожку в метр шириной то пенопласта надо положить три метра?
    Вы сами то все поняли, что сказали?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Бетонная дорожка будет разрушаться, если снизу на грунт будут действовать силы пучения. ППС не даст промерзнуть грунту ...
    Короче, так по нормальному делают автострады!
    Вопрос ставился о применении, я и написал как один из способов!
  5. TashaKai
    TashaKai
    TashaKai
    Спасибо за совет, но ведь это совсем не бюджетный вариант, а скорее расточительный. Дом ведь лёгкий будет. Есть ли что то надежное по прочности, но при этом что бы деньги в землю не закапывать в пустую. У нас по плану дом+ веранда +гараж= 200 квадратных метров фундамента. И если все 200 квадратов делать УШП, боюсь на дом денег не останется ;)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так можно под гараж плиту делать без теплых полов, как и под веранду!
  7. kibik
    kibik
    kibik
    Привет всем!
    Дом из SIP-панелей, толщина стен — 174, перекрытий — 224. В процессе отделки решили изменить расположение ванн и как-то страшно за нагрузку на перекрытие.
    Раскладка панелей пола первого этажа такая:
    Планировка первого этажа этой же части:
    Второго:
    На втором этаже в обоих санузлах тёплый пол, залита стяжка 5 см. Нормально ли будет для перекрытия расположить две ванны (по ≈350 кг с водой и человеком каждая) по середине потолка санузла первого этажа. Или может лучше ставить акриловые ванны (-100 кг для каждой)? Какая нагрузка считается нормальной и как рассчитать планируемую?
    Заранее всем спасибо за ответы :)
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  9. kibik
    kibik
    kibik
    Panhouse, зрелищно, но вопрос-то не в прочности отдельной панели, а перекрытия, как сборной системы.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Соберите перекрытие ! И этот 131-ый Зил, На нем устроит токийский дрифт
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пролет меньше 3м, панели раскроены пополам, не забивайте себе голову. Все будет нормально.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    для понимания нужно знать на какую шпонку (балку) собиралось перекрытие пола, какой фундамент, как расположены сваи-ростверк, на чем лежит перекрытие второго этажа (несущие стены или промежуточные балки -опоры- колонны) и т. д. В общем, лучше полностью проект посмотреть.
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Профессионалы, подскажите. Нужно ли пенить под нижней обвязочной доской, на цокольное перекрытие?
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Т. е. нижняя обвязочная доска, под стены первого этажа.
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Продолжаем подбирать ленту для пароизоляции швов.
    В магазине нашел ленту с хорошей адгезией, Изоспан ML proff и цена приемлемая, но подойдет ли именно для пароизоляциии внутренних швов панелей?
    https://isospan.gexa.ru/paroizoljacionnye-materialy/isospan-ml-proff
    Пирог стены таков сип, подложка под ламинат 5 мм, гипсокартон противопожарный.
