1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Надо вспененный полиэтилен (подложку под ламинат) испытать на паропроницаемость...
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Я так понимаю, таким опытом на пароизоляцию подложки (полителена), можно будет исключить скотч для пароизоляции?
    Легкий поиск по яндексу, и вот что про подложку пишут.
    Паропроницаемость, мг/(м×ч×Па) 0,001
    Отличный барьер от водяного пара
    Пенополиэтилен – это действительно универсальный материал. Во-первых, благодаря возможности варьирования толщины и плотности, он подходит для изоляции самых разных конструкций: стен, перегородок, кровли, инженерных систем в различных помещениях: отапливаемых квартирах и загородных домах и в неотапливаемых гаражах, подвалах, лоджиях. Во-вторых, пенополиэтилен может использоваться как отдельно, так и в сочетании с другими изоляционными материалами, улучшая их характеристики и повышая общую эффективность конструкции. Вспененный полиэтилен - это лучший выбор утеплителя для теплоизоляции стен, укладки под крышу, морозильных камер, бань и саун. Данный утеплитель применяется также для устройства отражающей изоляции для систем отопления и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, заполнения оконных и дверных проемов, герметизации межпанельных швов.
    Т. е. можно исключить поклейку дорогостояшего скотча, кроме углов, там где будет стыковаться полителен.
  3. lualva79
    lualva79
    lualva79
    Архангельск
    Приветствую всех, вот нашел на просторах интернета (вернее ВКонтакте) как строят представители PolarSIP в Архангельске.
    Был немного в шоке от их инноваций и "чистоты" сборки.
    bnj870jEUZA.jpg D_cI5l9BOS4.jpg dX-u90-zWKw.jpg FQ1pnK-mA9M.jpg GVDSC5lNUdo.jpg hwqAQJVVR-s.jpg tZkmpq83BvI.jpg WJXhafxs9cw.jpg
  4. lualva79
    lualva79
    lualva79
    Архангельск
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте:) Кто что слышал о SIP-панелях с металлической облицовкой? :hello:
  6. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Порыскала по темам раздела "каркасное строительство" в поисках истины о породе дерева (лиственница, сосна или ещё кого искать?)
    Что-то по запросам "из какого дерева" / "порода дерева" нет вижу вразумительных ответов. (либо новички между собой втихаря шушукаются).
    Лидер, Степанстрой, Корд, Глэн, Юстас (может ещё кого забыла из "опытных и понимающих"...) - подскажите, а?
    Или можно пойти "от противного" - какой породы дерева следует избегать для использования каркасном (конкретнее: СИП) строительстве?
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Гнилой. :hello:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    BelkaJul, Адндрон76 дело говорит!
    По мне так на низ лучше лиственницу, а в шпонки и сосна пойдет!
  9. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Про "гнилой", "сырой", "синей", "поведенной" - это понятно ;)
    Спасибо Глэн :)
    Ещё вопрос.
    На прикрепленных рисунках: два варианта размещения двери из Тамбура в Жилую зону.
    Есть ли принципиальная разница?
    Что кажется, что на втором рисунке (где дверная коробка не в проёме, а просто примыкает к перпендикулярной стене) - меньше жесткость конструкции (как-то ненадежно смотрится).
    Или легкая внутренняя дверь в любом (из нарисованных) варианте может быть расположена?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На втором рисунке дверь удобней открывать.
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Глэн, "на низ" вы имеете ввиду стартовую доску (что по панелям нулевого уровня набивается под стены)?
    Или лаги обвязки свай? (если не делать бетонный ростверк)
    Или те доски, что лежат между бетонным ростверком и панелями нулевого уровня?
    А на стропила что логичнее брать?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По размещению двери из тамбура- делайте как вам будет удобнее, жесткости конструкции хватит.
    Я писал, что лиственница наиболее уместна стартовой доской на пол под стены и лаги обвязки свай, и между бетоном и стеной... Лиственница наиболее подходящий материал для влажных мест.
    На стропила я себе ставил сосну и даже голову не ломал, у меня холодный чердак (пока холодный, но есть возможность его утепления и будет теплым!). В стропилах главное сухость, проветриваемость, защита от конденсата, минимальное количество (лучше отсутствие) сучков и прямолинейность.
  13. lualva79
    lualva79
    lualva79
    Архангельск
  14. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Следуя логичному совету Kostes'a
    Прошу совета / пояснения по поводу "сборки узла Дверной проём".
    То ли я мнительная (и заморачиваюсь на мелочах), то ли действительно "это надо обмозговать", но не дает мне покоя мысль, что при варианте:
    происходит сдирание нанесенной пены с боков надДверной панели.
    Воспаленное воображение подсказало такую последовательность сборки:
    (на рисунках желтая доска снизу - это Стартовая панель (скрывается в недрах "боковых"панелей и образует "порог" в дверном проеме)
    Вопросы:
    1) сама конструкция допустима?
    надДверная панель опирается на "зеленые" доски.
    2) последовательность сборки "имеет право на жизнь" или не морочить себе голову и просто использовать озвученный в начале сообщения способ ("сверху водрузить панель, сдирая всю пену")?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не надо слушать свое воспаленное воображение, делайте типовой узел как написано, ничего не сдерется.
