1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Не использовал, потому что:
    1. нет таких ГОТОВЫХ шпонок. Т. к. Сип панели у нас производятся с толщиной 100, 150, 200, говорят есть 250 мм пенопласта, плюс 2 плиты OSB по 12 мм, если меньше, то на усмотрение заказчика. значит для производства шпонки нужно использовать пенопласт на 2*толщинаOSP тоньше, значит мелкосерийное производство. А еще учитывая, что стоимость бруса дешевле стоимости OSB такого же сечения, то все становится ясно.
    В качестве альтернативы двутавр https://www.forumhouse.ru/threads/142672/
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вы о каком пенопласте? В качестве шпоки доска 100х25 или кусок осп 100х24 (2 слоя по 12). Паз под шпонку выбирать термоножом. Крепить сперва к одному листу, потом шип-паз загонять второй, шев пропенить. В буржуйских книгах и видео это применяется, а что в наших реалиях?
  3. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @Nikitab900,
    В наших реалиях... у нас так. Правда это (на фото) было переделано, т. к. в окне по незнанию сделали.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А, я понял о чем речь... Но я нарисовал и написал про другую схему. А так как на фото можно и брус загнать
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Я имел ввиду шпонку в том виде, в каком использую её янкесы, в предыдущем сообщении похожее сфотографировано. Ваш вариант тоже имеет право на существование. Если я не ошибаюсь нагрузочная способность панели в вертикальном положении до 10 т. У себя на доме высушеннный строганый брус 78*148, в качестве соединительного
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А сколько стоил брус, когда вы брали? И я планирую стены из 224 панели
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, а имеет ли право на жизнь такая конструкция стены? Две панели по 2500 стыкуются по высоте, перекрытие межэтажное балками вешается на верхнюю панель в "карманах". (верхний зеленый круг).В итоге мы получаем нормальной высоты потолок на первом этаже и "уменьшенной" высоты полумансарду на втором.
    Также интересно как правильно сделать "нависание" стены над цоколем. Например для того чтобы повесить на цоколь утеплитель. (нижний зеленый круг)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно. Сам так делал на своей бане.
    А вот второй вариант вызывает сомнения.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Степанстрой, судя по фото у Вас немного не так как в моей схеме. У вас балки приходят в нижнюю плиту, а не в верхнюю.
    Ну и второй вопрос - как правильно сделать нависание стены над цоколем?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Без разницы в верхнюю плиту крепить или в нижнюю. Что касается нависания, не стал бы так делать. распределение нагрузки на плиту нарушается при таком варианте. Обычно делается наоборот, цоколь выступает чуть шире стены.
  11. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Можно, если вертикальный брус, целиковый (5 м)
    В каркасниках выступ за пределы фундамента (как мне помнится) допускается до 1/4 ширины подкладочной доски. С SIP примерно такая же картина, только SIP панель должна полностью опираться на подкладочную доску.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что-то слабо себе представляю как можно вручную поднять панель высотой в 5 метров. ну и горизонтальная связь будет странного вида - кусочками
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Я говорил про конструктивную возможность, а технологически как решить это другой вопрос.
  14. ЛисинМакс
    ЛисинМакс
    ЛисинМакс
    Подскажите пожалуйста, не пойдет ли во вред конструкции дома то, что я хочу нарастить панели до 3.5 метров? Хочу высокий первый этаж, привык)
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Подскажите по вопросу применения ЭППС в качестве доп. утепления дома из СИП:
    1) Планирую положить его просто на пол.
    Пирог получится такой - проветриваемый подпол, СИП 174мм+ЭППС 50мм+ ламинат на подложке
    2) А так-же под плоскую часть кровли (тоже из СИП)
    Порог будет такой - ГКЛ по профилю, зазор 2 см, СИП, проветриваемое пространство 7см, цсп наплавляемая кровля.
    Можно ли так? Спасибо.
