1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пока ничем не закрывал, по весне буду закрывать Солидом и сайдингом.
  2. racses
    racses
    racses
    Вопрос к знатокам строительства из СИП панелей. В одной фирме при строительстве дома не используют меж этажные балки перекрытия. Допустимо ли такое и не провалится ли такой ?
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В этом случае блками прекрытия является брус, посредством которого содиняют СИП панели. А по поводу жесткости тах полов - тут все определяется как и в полах по деревянным балкам - пролетом, сечением и шагом балок.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть 2 варианта, один перекрытие по лагам (балкам)
    второй из панелей, когда балки зашиты внутри панелей.
    Появился третий вариант или Вы что-то напутали?
  5. racses
    racses
    racses
    Я имел ввиду второй вариант (просто мысль изложил не точно). Но вместо бруса они используют две доска.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Николай, есть третий вариант, Вы мне сами про него рассказывали - это когда перекрытие из СИП кладут на лаги. :) Типа, тепло и жестко.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    это как правило на первый этаж когда пролеты фундамента большие.
    Имеет право на жизнь такой вариант. Главное чтобы общие расчеты были верные.
  8. racses
    racses
    racses
    А не подскажите какие расчеты правильные в этом случае?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Каждый проект надо индивидуально смотреть. Разные пролёты, разные планируемые нагрузки.
  10. racses
    racses
    racses
    А допустимо ли возведение крыши без стропильной системы или ее роль играет та же система что и в меж этажном перекрытий.
    Почему спрашиваю, просто на мой вопрос а где стропила мне ответили а зачем она нужна она только снижает прочность. Странно это как то или я ошибаюсь.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Роль стропил играют балки, зашитые в панелях.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @racses, мне делали с балками в панелях (смотри альбом)
    Длина ската под 4.5м шаг м/у балками старался держать в половину панели (625мм)
    3 года полет нормальный.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Балки 150 на 50...камерной сушки
  14. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотим построить дом из СИП 8,75*7,85 на свайно-винтовом фундаменте перекрытия балочные, крыса мансардная из СИП. Необходима ваша помощь.
    Свай 25 шт (5*5). Обвязка свай - брус 200*200 а также брус 200*200 на линиях свай паралленьно длинной стороне (в том числе по центру - несущая стена на обоих этажах), на брус лаги пола 200*50 с шагом 500, на лаги OSB 18 мм как на фото. А потом уже на эту плиту ставим стены из СИП. Вопрос: правильно ли выполнено перекрытие?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кабалистика цифр ;)
    Метафизически правильно выполнено перекрытие, только почему шаг 500мм.(обычно или под утеплитель, или плитный матер. или все вместе)
    Не ложитесь под размеры СИП 1,25 панель прекрасно режется и стыкуется, ну останется кусочек (два) вам же в доме жить.
