1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Galinka3507, можно и так как хотите.
    минус ИМХО в том что:
    1) нужно будет еще утеплять пол ($$+работа), гидро и пароизолировать ($$+работа)
    2) общая высота от земли больше т. к. высота свай+ высота бруса 200 + высота балок
    Если сделать перекрытие уже готовыми СИП панелями, с зашитыми в них балками 200*50 с шагом 625мм - пол панели, например той-же 200 толщины. плюсы видятся следующие:
    1) готовый жесткий пол под ламинат или линолиум или плитку на эластичном клее
    2) сразу теплый (не надо будет дополнительно утеплять)
    3) высота - на 1 ступень меньше (а ходить по ним ведь каждый день надо)
    4) быстро и относительно экономно (почсчитайте отдельно последующее утепление в вашем варианте)
    см мой альбом - пол там хорошо отфоткан полет 3 года все ок.
    П. С. лучше по сваям швеллер наварить - общая жесткость в разы лучше, даже если сваи "просядут". можно подвести ленту. высота от земли будет еще меньше. Минус - дорого, но надежно!
  2. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    :|: Проект еще не окончательный. На данный момент хочу понять основные принципы устройства перекрытий. Просто кто-то делает лаги поверх бруса, а кто-то в одном уровне с брусом. Хотелось бы узнать, как правильнее?
    Какой утеплитель Вы бы посоветовали?
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Я б посоветовал пол из сип (т.о. утеплитель в нем - пенонолистирол)
  4. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Хотелось сделать менее затратно, но без ущерба качеству. Накладненько из СИП пол делать. Хотя может я и ошибаюсь. А стоимость работ в расчет не беру - делать все сами будем.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Д
    Делайте пол из СИП, разница на круг невелика, а качество может быть очень разным.
  6. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    По моему избыточно такое конструктивное решение. СИП 224 на ростверк достаточное решение. Можно даже не резать на 625 панель. Панели собирать в шахматном порядке. Это мое мнение, у себя сделал также, а потом стало интересно просчитать, каково проввильно. Но по ощущениям суппер, а у меня даже теплве полы планируются, это 100 кг/м2 нагрузки добавляет. При расчете нагрузок на перекрытие нельзя считать по несущей способности балок. Все с СИП-панелью получается жесче, чет с просто с перекрытием из бруса.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Galinka3507, я тоже сам строил :)
    Но, поверьте, ваше время на сбор балочного перекрытия, затем привинчивание сверху ОСБ, затем укладка изоляции, утепление, укладка поверх утеплителя какой-то основы (фанера или стяжка) и все это сопровождается закупкой материала, его загрузкой-погрузкой, доставкой и раскройкой. Как вы думаете сколько это займет времени и сил?
    Свой же пол из сип я один сделал за 1 световой день), а перекрытие по балкам между этажами - 1 неделю, и еще через 1 год утеплял его ватой, клал фанеру (геморно очень и долго) ...вот и думайте.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот еще раз подумайте, дом строится на многие годы (на ветках в основном новосамостроители) и придет время (а оно придет неотвратимо) его ремонтировать. Настил (ОСП 18 мм) перелоложите и как новое, а сип уже надо думать..Вот вам случай около мойки на кухне под линолеум попадала вода, ОСП сверху панели за несколько лет в труху уже, да его и пробили еще строители (уронили чего то, может брус)
    Сейчас думают как все отремонтировать. Еще неизвестно чего там в ванной с полом наколхозили.
    Так что моя за балки с настилом по феншую (да делать его несколько дольше, вместо одного дня три).
  9. антон1
    антон1
    антон1
    мне казалось что концепция сипстроя не подразумевает ремонта - одноразовая конструкция (попользовал-снес). Конструктивно сип по большому счету неремонтопригоден, поэтому либо необходимо исключить разрушающее воздействие, либо - кирпич, бетон и т. д.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну почему перекрываем по балкам, не несущ. перегородки каркас, вот и вскрываем когда надо.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    ну а со стенами что делать если что?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стены завсегда можно сломать :aga:
  13. антон1
    антон1
    антон1
    ну сломать то можно, починить как? - никак, по крайней мере в сип исполнении. Возможно будет починить с применением каркасных технологий может быть. КМК, если предусматривать ремонтнопригодность, то нужно смотреть на классический каркас как минимум, сип он если сгнил то уже сгнил.
    @Galinka3507,Короче... грунт - болото? или торфяники? дом дача? если нет, то стройте по "обычной" технологии - дешевле обойдется.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Скрещиавание СИПа с каркасом, как у Мичурина, дает ремонтопригодное строение (гибрид картошки и помидора с огурцом).
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а вот это страшная тайна. Я этот вопрос в соседней ветке поднимал еще год-полтора назад. Молчат профи... не колятся
