1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если вы знаете, для чего спрашиваете? :flag:
  2. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Раз Вы так подумали, значит я неправильно выразился:):hello: Я бы хотел узнать есть ли там лишние сваи, а может вообще они не правильно запланированы...
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Чет я крутил, вертел. Вот к чему пришел. 12-ю можно было бы убрать, но не уверен.
  4. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Роман, т. е. что лишних нет?
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я прошлый пост отредактировал.
    Если 9-ая и 10-ая это крылечко, то 12-ую надо оставлять. А если стена пойдет 5 10 9 11 то думаю, что 12 можно убрать.
  6. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Пролет между свай 3,75 тогда получается, эт нормально?
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Упс:flag::no: (Я продолжаю искать выход:)]) Может он и есть, даже в том плане, что необходимо будет изменить свайное поле, а может и плиты где то исползовать другого размера и в другой раскладке. (гемор) :)
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Не, внешний ряд, это стены дома, крылечка нет:(
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Пист@с! Ночь длинная :um:
  10. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    А мож все таки ничего не убирать? Или слишком близкое расположение свай друг к другу тоже не есть гуд?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сбросьте план этажей, будет легче. потому что желательно под перегородки делать ростверк.
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Ну и второй этаж соответственно:
  14. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Всем доброго дня. Позвольте задать вопрос. Склоняемся к строительству из SIP, во первых время и конечно цена. С проектом более менее определились. Планируем мелкозаглубленный ленточный фундамент (в землю 40 см, над землей 60 см.) по контуру дома и две перемычки внутри. Соответственно ширина ленты 40 см и ширина перемычек 20 см. Полы по грунту, естественно предусматриваем все трамбовки, проливки и т. п. Принципиально не хочется делать штукатурку фасада, хотели бы обложить кирпичем (что и предусматривается в фундаменте). Если SIP имеет толщину 174 мм + пол кирпича 120 мм, то фундамента в 400 мм достаточно. А вентзазор между SIP и крпичем около 5-10 см хотим задуть эковатой. Подскажите специалисты имеет ли право на жизнь такой вариант? Как себя поведут стены из панелей в таком пироге. Предварительно, по расчетам точки росы, вроде удовлетворяет. Может кто имеет аналогичный опыт или совет. Будем признательны за рекомендации.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и он сразу перестанет быть вентзазором...
