1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чем обоснован у вас свайный фундамент ? Высокий угв, перепад по участку, больш. глубина промерз?
    Какие еще типы фундаментов прощитывались согласно условиям строй площадки (мзл,плита,) ?
  2. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Там все еще сложней:) Там проходящая подземная коммуникация районного масштаба, если б этот участок был в Московском регионе, строить там было б вообще запрещено охранная зона таких коллекторов у вас 25м в обе стороны, а у нас только 3м, вот собственно это основное условие при выборе свайного типа фундамента:)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Покурите на тему МЗЛ.
  4. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Вы не исключаете вероятность того, что МЗЛ может в моем случае быть эффективней чем сваи?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может быть, лента 30х70,под нее песчаная постель.
  6. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Нууу не знааю... :)Сваи как то кажутся по надежнее. Я, как понимаете, перестраховываюсь на случай если не дай Бог понадобится ремонт на коллекторе и в 3-х метрах от дома выроют котлованище. 3 раза тфу!
  7. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Ладно, я уж слишком затянул свое повествование, думал что мне просто поможет подсказка с правильным размещением свай, а раз так все серьезно, то буду обращаться за помощью к проектировщикам, быть еще бы уверенным в их расчетах...:)
    Всем спасибо! :hello:
  8. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Извините. Для информации. Сами просчитываем вариант строительства из СИП. При стоительстве дома на МЗФ получается реальная экономия. Предварительно считали свой вариант для дома 100 кв. м. Мелкозаглубленная лента шириной 400 мм при 400 мм в землю и 600 сверху при необходимой подсыпке и трамбовке и в последующем полами по грунту как ни странно выходят ощутимо дешевле ввинчивания свай и и плиты СИП в 174 мм. Но мы планируем еще облицовку в пол кирпича, если под штукатурку, то ширину фундамента можно уменьшить.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Думаю В-300мм за глаза
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Вопрос относительно вентиляции в СИП-доме.
    1) Приточная вентиляция.
    часто рекомендуемые "КИВ-каналы" предлагается врезать между окном и батареей под окном.
    т. е. входящий холодный воздух сразу подогревается от батареи.
    А как быть, если будет только отопление Теплыми Полами (водяными)? Тоже под окном врезать?
    2) допустимо ли делать вытяжку (из кухни и сан-узла) не через крышу, а сквозь стену?
    Отсутствие естественной тяги можно компенсировать, установив канальный вентилятор.
    или бред?
    (условия: внутренняя площадь 20-25 метров, пол-потолок SIP-224, стены SIP-174.
    мини-дом для ПМЖ на ближайшие 3-5 лет, в дальнейшем станет гостевым)
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    2) вполне допустимо!
    1) сам пока не устанавливал, тоже задумался...
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По
    1) ставьте на верху, там теплей. а холод будет смещ. в низ.
    2) Допустимо, но в гряз. зонах вент. работает постоянно, создавая циркуляцию в доме.
  13. Virrus_
    Virrus_
    Virrus_
    Всем доброго времени суток!
    Хотел бы спросить совета у многоуважаемых форумчан. Собственно, вопрос заключается в следующем: по соотношению цена/качество/срок строительства мне подходит именно каркасный дом или же дом из SIP панелей. Лично мне больше импонирует именно каркасно-щитовой. Но часто живущие в таких домах жалуются, что скрипят доски пола, "эффект батута" и прочие конструктивные особенности. В связи с чем вопрос: возможно ли совместить 2 технологии. То есть пол первого и второго этажа сделать из сип-панелей, а несущие стены и внутренние перегородки оставить каркасными? Судя по технологии sip лучше выдерживают нагрузку и меньше подвержены прогибанию, а так же более теплые. Возможно ли такое? Кто нибудь делал такое?
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Лучше конечно теплый контур сделать из сип, а перекрытие, перегородки каркасные.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Лучше пол, стены и крышу делать из панелей, как писал выше @panhouse, а перегородки каркасные, но пиломатериал в таком случае должен быть очень качественным, ровный и сухой и обратить в дальнейшем особое внимание на утепление.
