1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Virrus_
    Virrus_
    Virrus_
    Так именно из за того, что межэтажное перекрытие плохо звукоизолирует, а так же скрипит и пружинит при ходьбе и думал заменить на сип...
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну эт смотря как сделать.
    Используйте балки lvl, двутаврывые балки.
  3. Virrus_
    Virrus_
    Virrus_
    Если не ошибаюсь, расчетная нагрузка на деревянную двутавровую балку меньше, чем на сип...Или я не прав? Так же сип по идее лучше звукоизолирует...
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    С двутавровыми балками можно сделать более качественную шумоизоляцию. Да и коммуникации можно прятать.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Один отрезок балки против целой панели = балку уносят с ринга.
    Четыре отрезка балки против панели = Хм:um: (считать надо)
  6. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Доброго дня!
    Есть мечта жить в частном доме... На данный момент склоняюсь к SIP и пытаюсь сделать проект. Вопросов конечно пока куча и маленькая тележка, и один из основных как сделать межэтажное перекрытие над залом с пролетом 4700
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Двутавры Вам в помощь, ну или панелями на ЛВЛ брус
  8. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    а как просчитывается ЛВЛ брус?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На сайтах по продажам есть калькуляторы как правило.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @Tardmi,
    Рассмотрите такой вариант.
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    На счет расчета не могу подсказать точно, но в 1,5 раза точно прочнее досок, так как не имеют трещин и пороков, а за счет клееной конструкции возможны любые размеры.
    А по поводу размещения лвл балки зри в «крышу», так как расположение ниже лежащих балок зависят от расположения несущих элементов кровли, а расположение балок на первом от несущих стен на втором этаже, которые принимают на себя нагрузки от кровли.
    Так что не гадайте на кофейной гуще, а обратитесь к проектировщику.
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    панели должны лежать на балке или пристыковываться к ней сбоку?
    еще теоретический вопрос: балка закрепленная в подвесных карманах считается как балка с шарнирным креплением, а балка зажатая между панелями первого и второго этажа считается как защемленная?
  13. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    проектировщики скорее всего будут, но мой характер не позволит отдать на откуп не знакомым людям такой важный вопрос как строительство дома...
  14. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Собственно в названии топа вопрос уже написал.
    просто по планировке первого этажа имеем большую открытую площадь, и при этом делать потолки 2,8 и ниже не вижу смысла. будет не красиво и давить на голову. потому хотел бы, что бы чистая (с учетом уже уложенного пола плиткой или паркетной доски и элементов потолка) высота потолка, была бы 3. а лучше 3,2-3,5 м. Это при том. что планирую пол и перекрытия делать по каркасной технологии (то есть не из сип панелей) и некоторые внутренние перегородки, для проводки в них коммуникаций (электро проводки, отопления, кабель антенны и динамиков, водопровод и водоотвод и прочие).
    так возможно ли это?
    выбрал данный проект:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет проблем. Наращивайте панели. Только стойки должны быть цельные.
