1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    а наращивать в шахматном порядке?
    и какую лучше ширину панелей рассматривать?
    и как получится нарастить в области проемов (оконных и дверных)?
    брусы соеденения панелей выбирать только целые или сдвоеные и возможно более толстые для жесткости?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет, какой шахматный порядок? не надо. Шпонки лучше целые. Над окнами и дверными проемами также как и в обычных ситуациях, ставите кусок нужного размера...
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а пусть Вам проект сделают, а Вы его
    а) на экспертизу отдайте другим проектировщикам, и/или
    б) разместите на этом форуме - тут помогут найти косяки в проекте (если они есть)
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    неее. это не мой метод точно.
    по пункту "а" мне это просто не интересно
    по пункту "б" не думаю что на форуме есть смысл обсуждать чей то готовый проект. гораздо полезнее находить решения для типовых вопросов.
    например в теме ребристых перекрытий есть просчитанные схемы перекрытий для разных пролетов. по деревянным таких готовых решений не нашел. понимаю что проем 4.7м довольно большой, но ведь строителей из СИП на форуме довольно много и наверняка кто-то делал себе подобное
  5. Skots
    Skots
    Skots
    Дорогие SIP профи,
    Заранее благодарю за ответ. Сейчас проектирую сам, ну на бумаге карандашом:|:, сарай- мастерскую. Размером избрал 2,5 на 5 (понятно почему:aga:). Хочу сделать два одинаковых помещения, т. е 2,5х2,5. высота фронтальной стены 2,5, а дальше вопросы:
    - какой высоты делать тыловую стену?
    - как сделать при моих размерах кровлю, чтоб у нее еще свесы были (хотел для простоты, и надежности тоже СИП)
    - ну может у кого есть что по-оригинальнее в идеях, а тои фотках, планировках?
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А значит незнакомым людям с форума такой важный вопрос ваш характер позволит отдать? Пока не встречал на форуме профессиональных проектантов по СИП, за исключением 1-2 человек. Я конечно не претендую на звание "проектировщик года", но в проектировании немного тямою (2,5 года работал).
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Более простой вариант: "делаем кубик из SIP и сверху неотапливаемый чердак под двухскатную крышу".
    @Skots, Вам так не кажется?
  8. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    а вопрос то собственно не в изготовлении проекта, а в том как сделать перекрытие межэтажное на комнату 4,7*5,8.
  9. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Пока что склоняюсь к балкам 250*100 с шагом 600 и связанными между собой бриджингом
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А Вы нагрузку 300 кг что ли поставили?
    хлипко как то получается. у меня балки получаются 5,5 метра, мне двутавры 300мм планируют и обсуждают вопрос не положить ли примерно в середине ЛВЛ
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    да 300... а сколько нужно? сейчас в калькуляторе подставил 500... все равно проходит с запасом
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Маловато будет...
  13. Skots
    Skots
    Skots
    @BelkaJul,
    Спасибо. Реально так замучился рисовать, что этот самый простой Вариант в голову даже не пришел)
  14. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    если не сложно чуть аргументированней...
    вот данные калькулятора
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    да что Вы смотрите на эти калькуляторы? шаг балок больше 450мм считаю вообще не стоит делать если это не холодный и неэксплуатируемый чердак...
    Будет батут. Аргумент: мой опыт, но я не претендую на истину в последней инстанции.
    Что мешает положить на несколько лаг больше и не ломать потом голову как исправить.
