1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Спасибо большое за ваши мнения, к сожалению не имею возможности сама "рулить" процессом. На интернет только и хватает :(
    Вот свайное поле и текущий ответ от прараба:
    Количество стыков теоретически конечно увеличивает теплопотери, но наши строители очень тщательно все пропенивают и сам стык закрывается доской на всю толщину панели. Дерево плохой теплопроводник, поэтому Вам не о чем беспокоиться.
    Что касается нижней части панелей. Все панели снизу промазываются битумным праймером. Это вещество абсолютно гидрофобно и используется для гидроизоляции крыш, басейнов и прочих подобных конструкций. К тому же у Вас дом на сваях, что обеспечивает идеальную вентиляцию, которая фактически сводит на ноль возможность появления плесени и гнили. Гнить дерево начинает только когда образуется подходящий для этого микроклимат с затхлым, влажным и теплым воздухом, например в подвале дома стоящего на ленте без продыхов или в простенках, когда гидро/пароизоляция смонтированы не правильно
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @stepanstroy, беру свои слова обратно. Я скорее всего не прав...
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    А по мне так на такой ростверк грех цельные панели не смонтировать
    Там пролёты как раз по 2,5 м. по длинной стороне
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Свайное поле запроектировано судя по сему в виде решетки.
    Такое решение (для легк. СИП коробок) мне очень нравилось, пока не появились сообщения о том, что сваи в ненагруженных местах (пролет на который не давит стена) стало таскать заморожен. грунтом.
    С чем сие было связано (недокрут,на камень попали) не знаю. Но очко жим\жим.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На такую плотную решетку конечно можно было и без раскроя положить панели. Но, как говориться, запас карман не тянет. ребята перестраховываются, но все нормально в общем. Некоторые товарищи холодный чердак кроили пополам и на 3! сплоченные доски собирали.
  6. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Благодарю за ответы.
    На выходных поедем на объект.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня лежит не резанная 224 панель. Даже намека на прогиб не было. Но в комнатах без дополнительного флура в виде осп, фанеры или другого листового, уложенного поперек панелей (как настоятельно рекомендуют на родине сип) - при забегах и прыжках возбужденных детей, есть устойчивый эффект барабана. А где уложен - тама хоть сам прыгай, хоть бы хны.
  8. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Прошу подсказать по обработке бруса обвязки.
    на мартовских праздниках вкручиваем сваи (с оголовниками).
    На них будем класть обвязку из сосны 150*150 (камерной сушки).
    Между оголовниками и брусом кладем рубероид (верно?)
    И мучающий вопрос: ЧЕМ обработать брус обвязки камерной сушки (при условии, что у нас ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ).
    Гидроизоляцией / мастикой типа "технониколь"?
    Вощение (как яхты: льняное масло+пчелиный воск / его промышленный аналог BioFa)?
    Отработкой?
    :( спасите-помогите, пожалуйста
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Верное решение:super: Рубик только в два три слоя:)
  10. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Посетил в нашем городе фирму производящую СИП панели. изначально планировал стены делать 174мм, но разница в цене между 174 и 224 панелью всего 200 рублей... стал думать в сторону 224...
    эта же фирма выпускает сендвич вставки для стыковки панелей, НО! делает их только под 174 панели... вот я теперь задумался: возможно ли вместо бруса 200*100 для стыковки 224 панелей использовать сендвич вставку 150*100 и брус 50*100. по моему будет тепло и прочно
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @Tardmi, Хлопотное это дело. 1-3 шпонки собрать то не проблема, а вот на весь дом, офигеть можно. Да и время потратится. Но если Вас это не напрягает, то почему и нет.
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    а есть ли смысл вообще использовать такое соединение? или лучше брус?
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Обычная деревянная шпонка 200х50. Ну а если переживаете то можно двойную 200х40 + 200х50
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Смысла большого делать 224 нет. Если только морально хочется стену потолще. 174 вполне достаточно.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :super:
