1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Считайте сразу не только разницу в цене панелей, но и прочего материала. Больше пены, пиломатериала. Шире фундамент если площадь дома хотите сохранить. На мелочах набегают приличные суммы. Многие фирмы этим пользуются, и накручивают по ходу стройки ценники.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    считайте теплопотери дома при разных вводных
    и посчитайте разницу в деньгах
    у меня наиболее эффективном получалось оба перекрытия 200 мм, стены 150 мм утеплителя
    но и разница на панели тогда была значительно существенней
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    +1
    только одного п/м на 25% больше
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    что то я упустил из виду почему 50+40, а не 50+50? чтобы сместить шов или это необходимый зазор для пены?
    по поводу толщины панелей естественно буду считать общую разницу. в данный момент вопрос даже не в этом, а в том что лучше использовать для стыковки панелей брус или сендвич?
  5. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    ну на самом деле не все так плохо и страшно. в общей массе п/м на весь дом (а это ведь не только шпонки, но и перекрытия, стропила и т. д) увеличение не такое и большое. если говорить о увеличении стоимости одной шпонки то это около 100 рублей
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да, шов лучше сместить.
    Я отдаю предпочтение брусу, доске.
  7. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Вопрос SIP Профессионалам, скажите а Егеровская осп после изготовления СИП панели может потерять свою маркировку с торца? Может там какие нибудь нюансы работы оборудования в процессе склеивания или еще что?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет, маркировка потеряться никак не может. Если нет маркировки, это не эггер.
  9. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Какие то двойственные чувства... На производстве видел горы Егеровской осп, производство сип панелей, а вот на торцы готовых сип не обратил внимания и только приехав на объект где ведется стройка обратил на это внимания...маркировки нет...все облазил, как говорит в таких случаях уважаемый Роман (panhouse) жму плечи! :faq::)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Уже заказали и оплатили?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Видите на торцах маркировку? Её видно даже издалека.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сейчас пошла активно продаваться калевала. Качество у неё хорошее, но цена прилично дешевле. Некоторые вполне могут воспользоваться внешним сходством и заработать лишнюю копеечку.
    Вот рядом эггер и калевала, у калевалы маркировка как видите на лицевой стороне. Её легко спрятать склеив надписью вовнутрь...
    У глюнца маркировка тоже на лицевой стороне. Но я не думаю что кто-то будет подсовывать его вместо эггера...
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Нет еще не заказал, ознакомиться с производством хотел. Как у вас на картинке такая же осп в листах была и там, так же было видно из далека маркировку на ней, а вот, блин, на сип не обратил сразу внимания, завтра буду возвращаться или на стройку или на производство уточню...
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    С каким шагом постелить лаги цокольного перекрытия, если на них потом планируется положить СИП?
    Лаги 150*50 или 200*50, пролет 4м.
    Калькулятор перекрытий смотрел, но у меня почему-то такое ощущение, что его делали в расчете на каркасник, а не для перекрытия из СИП.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    При производстве никаким образом маркировка с торцов плит не сотрется, во смотрите процесс производства на фото. И так же обратите внимание на деталях даже при изготовлении домокомплекта маркировка видна. Пенополистирол если по ГОСТ изготовлен то тоже имеет маркировку, где указывается его марка.
