1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Монтируя одни раз дом на готовом фундаменте с пролетом в 5 метров, мы под панели пола уложили швелер и на него уже опирали панели.
    А вы как хотите собирать пол, сначала раскидать лаги, а после поверх них, стелить панели?
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ага. Мне не очень нравится идея резать панели пополам с брусом в 100мм внутри.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тогда делайте шаг балок 625, что бы панели стыковать на балках, а при большом пролете положите брус 100х200
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    У меня все пролеты 3,50*4. куда брус класть? :)
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сбросьте план фундамента и 1 этаж
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну обычно делают крест на крест, но в вашем случае раскидывайте брус где идет по вашей раскладке стыки панелей, а по верху тогда кладите целые панели. Думаю, что как то так
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Какие стыки поперечные или продольные? Нарисовать можно?
  9. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    А обязательно деревянные балки ростверка по которым потом будут уложены сип панели должны совпадать с несущими перегородками?
    вот как я планирую делать. пролет между балками 2500. как раз под целую сип панель
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не обязательно но желательно. Где именно несущая стена надо усиление делать.
  11. mksmgaliev
    mksmgaliev
    mksmgaliev
    Ханты-Мансийск
    Всем специалистам доброго времени суток, вот планирую строительство из сип панелей двух этажного дома 7,5х8,5 с сауной на первом этаже, так же теплого водяного пола с бетонной стяжкой на первом этаже в кухне гостиной, пол потолок крыша, так же будут из СИП панелей. Перечитал уже кучу всякой литературы и форумов но имеется несколько вопросов, а именно:
    1. чем можно обработать обвязочный брус и нижнюю часть сип панелей (у меня имеется 200 л. праймера и 100 литров олифы. можно ли их куда нибудь применить.
    2. Чем замазать торцы СИП панелей, от попадания влаги и прочего
    3. как и чем наростить стену первого этажа при монтаже лестничного прохода, ведь стены монтируются как бв на "пол" а в лестничном проходе его нет?
    За ранее благодарен
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    а будет ли достаточно если под несущей стеной будет стык панелей и соответственно балка 200*100?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На свайном поле покажите где она идет.
  14. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сместите чуть сваи и не надо ломать голову над усилением.
