1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. redish0978
    redish0978
    redish0978
    ну в комнате 8 метров + 15 см ощутимо (10 см радиатор). мы там даже от занавесок откажемся в пользу жалюзи
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Любой ламинат на подложке мягче плитки.
  3. redish0978
    redish0978
    redish0978
    так я понимаю что дело не в стяжке, а именно в материале с т. з. передачи тепла :(
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Стяжка в теплом поле равномерно распределяет тепло от труб и защищает их от внешних воздействий. К тому же она выполняет роль чернового пола. Можете класть и плитку и ламинат и паркет и т. д. Тепло все равно будет передаваться. Через плитку правда теплопередача сильнее.
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А почему именно на плитке зациклились? Есть же ламинат, паркет предназначенные для ВТП, линолеум с очень привлекательным рисунком, тоже пригодный для ВТП. Вариантов масса. Плитку я бы на кухне сделал. У меня у друга так сделано, мне очень нравится. У него кстати говоря по всему дому ВТП, даже второй этаж. Везде лежит типа ламината, а в кухне и санузлах плитка.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @rooler181, Хотел узнать, а куда пропал твой друг Дима Корд?
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если вопрос без подстебки, то отвечу. У него все ОК. Видимо нет времени заходить.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Просто давно нет человека, может что случилось, вот и спрашиваю.
  9. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Подскажите, как должен выглядеть узел соединения обвязочного бруса (или не бруса) и двутавра высотой 300 мм в межэтажном перекрытии? мне предлагают на стену из 224 панели по внешнему краю поставить стенку из сип панели 124 высотой 300 и уже к ней вязать двутавр, который в свою очередь будут еще лежать на стеновой панели.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Это теория, а на практике остается куча вопросов:
    -где найти обвязочную доску 300мм?
    -на картинке не понятно как соединить обвязку с двутавром?
    и наверно для меня самый важный вопрос: неужели вот эта фитюлька высотой 300 из двух досочек и куска ОСБ будет держать нагрузку лучше чем брус скрепленный из трех досок 250*50мм? (метр 250*150 бруса почти равен стоимости 300го двутавра)
    для себя думаю так: при прочих равных прочностных характеристиках у двутавра один неоспоримый плюс - его вес
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Tardmi Вы спросили как должен выглядеть узел соединения, картинку залил.
    Почему вы решили что на обвязку доска 300 идет (варианты разные от ОСП 18 мм, до спец двутавра).
    Вам просто надо покурить узлы по двутаврам.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Вот за это не просто кнопочка спасибо, а большая благодарность
  15. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Правильно ли я представляю себе узел опирания крыши?
