1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @леон 72, можно вопрос: на кой ... ГАРАЖ из СИП обкладывать кирпичем?
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Для общего ансамбля с домом. Вопрос не в этом. Какую роль будет выполнять ветрозащита под кирпичом?
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я конечно не спец, но пока они не пришли:), скажу, что интуитивно чувствую, что ответ будет как то связан с точкой росы:)...
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да никакую
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кто хоть раз наблюдал утреннюю росу.
  6. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Внутренние перегородки есть какие нибудь? Если есть, то они в любом случае свяжут внешний каркас.
  7. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Я так понял это наоборот перевернуто? А можно так чтобы попонятнее было?
  8. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    ИМХО Тут главное обеспечить вентиляцию воздушного зазора между кирпичем и сип-панелью.
    "Вентиляционные отверстия располагают в первом ряду кирпичной кладки непосредственно на гидроизоляции и в самом верхнем. Если высота стены превышает 6 м, дополнительно посреди стены располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. Отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 см.
    По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 м. друг от друга (через 4 кирпича), под проемами и над ними располагают на таком же расстоянии, но не менее, но не менее 2 шт под и над проемом.
    По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом и ни в коем случае не в шахматном порядке."
  9. Valerasochi
    Valerasochi
    Valerasochi
    Сочи
    Добрый день. У меня вопрос мягкая черепица сразу на фасад чем плохо?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сгниет панель. Делали так, но через вентзазор. Как и кровлю надо делать.
  11. Valerasochi
    Valerasochi
    Valerasochi
    Сочи
    Вентзазор из какого материала, расстояние до фасада? Подкладочный ковер стелили?
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А какого размера отверстия?
  13. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    7-8мм, есть специальные вкладыши пластиковые, или сворачивается серпянка небольшим рулончиком и вкладывается в отверстие (чтобы всякая живность не искала себе жилье)
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Дайте кто-нибудь ссылку на эти КОДы пожалуйста.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В мире капитала все за деньги.
    Халяву надо поискать.
