1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В Туле тоже с такой фиговиной столкнулся .
  2. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Доброго времени суток.
    В прошлом году начал строить дом. История немного длинная и непростая. Изначально хотелось из SIP, но знакомые предложили недорогой вариант из теплых бетонных панелей, и так как каменный домик покрепче будет - приступили. Проекта, как такового не было, я, быстренько (за пару часов) научился рисовать в ARCON (оказалась самая простая из Autodesk, SEMA, и еще нескольких) набросал что я хочу с приблизительными размерами. Строители адаптировали под размеры панелей и появился первый этаж. Потом пришла зима и наступила пауза. Во время паузы при обсуждении продолжения выяснилось, что планировка на втором этаже будет отличаться от того что мне хочеться, так как ВС (внутренние бетонные перегородки можно ставить только там где и внизу они стоят) а длинные внешние без перевязки внутренними тоже нельзя, и еще немного неувязочек. Тогда решил втрой делать из профилированного бруса, и даже сьездил в область заказал его. Но в связи с аномальной погодой в этом году качественного бруса не получилось (очень высокая влажность, как у летнего леса, много гнили внутри ствола), поставщики вернули деньги. Да еще и с финансированием немного ситуация ухудшилась. Вот и возвращаюсь к началу - SIP.
    Собирать буду однозначно сам, руки есть, и мозгов немножечко :)
    Обратившись в местную фирму за домокомплектом получил удивившую меня стоимость.
    Дело в том что на первом этаже большие окна и получается много резов и большое количество пиломатериала. Я спросил - а если на втором сделать окна меньшего размера, есть возможность немного поиграть с размером (внизу довольно тостые несущие стены - 40 см) но энтузиазма не увидел в глазах SIP-вцев. Тогда сам, поковырявшись в SEMA небросал эскиз SEMA 3D.jpg SEMA 2D.jpg
    На большее моих знаний и умений работы с САПР программами не хватает. Отсюда первый вопрос-
    - как в реальности будет смотреться дом с разными окнами на первом и втром этажах? Кто нибудь видел такое?
    Еще попробовал в CorelDRAW сделать раскладку SIP панелей с меньшим количеством резов, но точность приблизительная. Верхняя часть рисунка - то что есть сейчас на первом этаже.
    Отсюда второй вопрос -
    - покритикуйте мои шаги и предложите какое нибудь другое решение, буду благодарен и за критику тоже.
    Еще очень хочеться найти подробную инструкцию по сборке из SIP, как то - с каким шагом нужно крепить саморезы (то что они должны быть желтые я после двухдневного чтения этого форума уже знаю), какой длинны, где все таки нужно пенить а где заклеивать паро-гидроизоляцией и какой лучше, какими материалами герметизировать оконные и дверные проемы, Еще - давно, в прошлом году на каком то сайте производителей SIP мельком видел инфу о каком то хитром конструктиве оконных проемов, сейчас ни вспомнить не могу ни найти этот сайт.
    Из SIP мне бы хотелось только внешний периметр, тепловой контур, внутренние стены буду делать по каркасной технологии, это возможно? Имеется ввиду достаточно ли прочности у стен из SIP для таких размеров без внутренних распорок, не сдует ли их, понятно что не за один день эта конструкция собираться будет.
    Теперь про перекрытие - внутри будет только одна несущая конструкция на расстоянии от фасада 4,5 метра а до задней стены - 6,5. По технологии MITEK мне насчитали балок на 120 000 руб. Почитав здесь темы по перекрытиям нашел очень интересную ссылку http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=460186&t=460186&page=0
    но без расчетов. Очень бы хотелось сделать именно таким способом, но не могу пока найти кто мне правильно расчитает. Сделать самому несложно. Отсюда третий вопрос -
    - достаточно ли будет доски 50*150 с полкой в 250 для моего пролета в 6,5 метров, мансарда будет эксплуатируемая (спортзал для сыновей, кладовка), как правильно укладывать балки перекрытия, скажем крайние укладываются на паралельную стену или с отступом, с каким шагом, а может вместо OSB доску 20*200, ...
    Вот то что имеется на текущий момент.
    2014-03-27 16-36-59.JPG 2014-03-27 16-37-13.JPG 2014-03-27 16-38-53.JPG 2014-03-27 16-39-06.JPG
  3. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Несущую перегородку планирую из бруса 200*200 или 200*300 вот по такой схеме прикрутив длинными саморезами к OSB, прав ли я или надо в месте примыкания делать разрез SIP и прикрепляться к соеденительнома брусу внутри SIP? Достаточно ли сечения бруса, с каким шагом делать вертикальные стойки?
  4. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    За 4 дня собрали "коробку" 6,88*3,75 (пол и потолок плиты 224, стены 174)
    :) благодаря инструкциям, советам, фотографиям на этом форуме.
    @stepanstroy, @panhouse, подскажите, пожалуйста:
    надо ли загонять "глухари" (300 мм) через пирог "доска 50*150 (на которую стропила встанут), плиты потолка 224, финишная доска 50*150" ?
    т. е. делать аналогию с глухарями, что крепят плиты пола и стартовую к брусу обвязки?
    без "глухарей в потолке" крышу (2х скатка с углом около 30 градусов и свесом в 40 см) с дома не сдует?
    прошу прощения, если вопрос глупый
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @BelkaJul, а можно картинку? Ну хоть от руки нарисуйте. :hndshk:
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Лучше стянуть, и именно через доску а не в лагу (стропилу) так как если через доску, то она дополнительно прижмет как струбцина всю поверхность.
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @panhouse, вот так крепится нижняя часть дома к брусу обвязки свай (на периметр 21,26 м закрутили 28 глухарей (через 0,7-0,8 м).
    Поверх плит потолка будет (по длинной стороне дома лежать доска 50*150).
    Вот и есть мысль "а не усилить ли место соединения крыши и дома?"
    @Лидер, спасибо, что подтвердили наши "теоретические размышления".
    примерно через сколько см глухари закручивать в потолке?
    Метр-полтора? или как в пол 80 см?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Закручивайте там где будет идти стойки соединения панелей.
  9. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    По видимому мой вопрос и правда глуп :|: - ни кто не ответил :(... Но для меня он актуален. Развейте мои сомнения плииииз :faq:...
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @MakSer, мы делали так:
    сначало собирали "одну полосу" пола (обязательно с одной стороны прикрепляли "лагу пола" (200*40 + 200*50) верхнюю часть полностью "шурупили" (через 15 см).
    Затем дружно эту "полосу пола" переворачивали (шурупы оказывались на нижней стороне) и устанавливали "полосу пола" на её родное место.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Крутите где можно и не забивайте себе голову. А не ответили наверно потому что тем очень много про СИП и просто уже глаз замыливается. особенно если некоторые форумчане "для надежности" задают один и тот же вопрос в разных темах...:hello:
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @MakSer, Там кроме саморезов пена на разрыв держит на ура
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не верю) Если сыграет фундамент или сам дом, то пена вся потрескается, а саморезы все поломаются.
  14. pav
    pav
    pav
    Так надо использовать гвозди ! :)
  15. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Ну вот и оживление :). Всем спасибо за советы :hello:.
