Отопление гаража 25 м2 котлом на дровах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gav81, 26.09.12.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Ды эт я уяснил давно, что чем толще, тем лучше. Вопрос был в другом... подача и обратка вварены 32 мм, влияет ли это на что при дальнейшем сразу переходе на 40-ю трубу или без разницы?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если новый вопрос - повторение п. 28 - ответ расширяю - ВСЕ заужения, в том числе, и на котле - работают в (-) ЕЦ.
    Если для СО ПРИНЯТ диаметр (50 или 40), то НЕ НАДО "оглядываться" на диаметр патрубков котла.
    И если они не соответствуют вх./вых. диаметрам СО - делайте переходники. (!)
  3. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо. Вот это и хотел услышать! Значит безболезненно делаем сразу переход на 40-ю.
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите... если котёл будет с избыточной мощностью при каком подключении радиаторов (байпасом или напроход) вероятность закипания котла выше? И есть ли какие-нибудь методы как-то отодвинуть этот момент. Слышал совет на линии ставить радиатор автомобильный с вентилятором, включающийся по датчику перегрева в котле (95 гр. ц.).
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Есть. Тепловой аккумулятор. :hello:
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    в системе с ЕЦ непоможет.
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Ды эт я в курсе... просто в системе будет тёплый дом... а на ТА его надо ого-ого скок...:(
    Включим ПЦ при приближении рубежа 90 гр. ц.
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите при выводе подачи с подвала, на какоую высоту от пола выводить нужно? А то как мне показалось многовато как-то мне монтажник сказал делать будет - 15-20 см. Я думал труба должна идти практически по самому низу, ну см 5 думаю достаточно вполне...
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Хм[​IMG]... Вроде, правильно думаете... А Вы у него спросите, зачем так высоко поднимать (может он туда что нибудь "прилепить" собрался... типа воздухоотводчиков)... ну, и нам потом расскажете...:hello:
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Не, типа для уклонов. Но если брать 1 см на 5 м, то 5 см хватает. Наверное уклоны большие хочет сделать, но надо ли оно?...
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Уклон нужен для гарантированного слива системы и выхода воздуха... На работу самой системы он ни как не влияет... т. е. уклоны лишними не будут, но... без фанатизма...
    Рекомендуемый уклон для ЕЦ 5 мм/м... больше, ни к чему...
    уклоны.jpg :hello:
  12. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Незабывайте что тосол всё таки охлаждающая жидкость и предназначена для охлаждения но ни как не для СО .
  13. gav81
    gav81
    gav81
    В системе будет "тёплый дом".
  14. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Так тосол охлаждающая жидкость и предназначена для охлаждения при нагреве она будет стремится к расширению и попрет изо всех щелей а без охлаждения расширение не прекратится разве нет ? я может что то не понял тогда прошу пояснить каким образом система отопления будет работать на охлаждающей жидкости в качестве теплоносителя ?
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Потому что речь идет не об охлаждающей жидкости, а о теплоносителе. А им может быть и вода, и антифриз (в общем случае любой), и масло (, многие не знают, но ув. Lyko наверное помнит, как раньше, когда антифризов для СО не было, в системы с ЕЦ заливали трансформаторное масло или веретенку)... да вообще любую жидкость. Кстати, Вы в курсе, что двигателя, на военной технике допускают использование, в качестве охлаждающей жидкости, соляру? Поэтому нет никакого парадокса в том, что, в качестве теплоносителя используется антифриз. Он, как и любая жидкость, может перемещаться насосом, обладает определенной теплоемкостью и может использоваться для передачи тепла отопительным приборам...
    Вообще, все относительно... Допустим[​IMG], Тосол используется в ДВС в качестве охлаждающие жидкости. Вроде аксиома[​IMG]... но это с какой стороны посмотреть... Вполне можно сказать, что двигатель использует Тосол для нагрева радиатора:)] ... Шутка конечно, но... в каждой шутке есть доля правды... не так ли? :hello:
