Газобетон и каркас
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.12.
  1. Nikola8181
    Nikola8181
    Nikola8181
    Омск
    Надо каким-то образом шпильку ближе к внешнему краю стены размещать. С другой стороны под опорной доской не окажется нужного основания, армопояс то будет ближе к внутреннему краю. Может кто подскажет нужное решение?
  2. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Походу если только без пенопласта и без блоков армопояс делать - чистый железобетон:flag: С другой стороны отступ можно архитертурно обыграть как то, если например есть желание сделать этажи разной отделки:super:
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Еще мысли есть? Коллеги, Ау!
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Есть. Я рассматриваю 2 варианта:
    1. Доска 200 мм. Тогда с учетом внешнего 100 мм. газобетона, можно играться. Да - несимметрично. Но жизнеспособно.
    2. Доска 150 мм. с отступом от края на 50 мм. Потом дополнительное внешнее утепление 50 мм. горизонтально. Перекрестное утепление 200 мм. - тепло и нет особых головняков. Меньшая ассиметрия по месту крепления к балке (шпилька ближе к центру доски).
    Да и по факту доску надо сместить ещё к балке, т. к. скорее всего (у меня точно) будет внешняя обшивка OSB, соответственно на ширину оного...
    :hello:
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Кстати, ещё мысль в голову пришла -
    нижняя доска просто утолщеная. Например стойка 150 мм. стоит на горизонтальной доске 200-250 мм.
    Вариант?
    Ведь тут главное чтобы шпилька хорошо цеплялась и за доску и за армопояс. А на счёт того, что часть стойки стоит на газосиликате, а часть на армопоясе - никакой проблемы не вижу...
  6. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Те ппс полюбому выкидываем?
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    А где он есть/должен быть?
  8. Nikola8181
    Nikola8181
    Nikola8181
    Омск
    Если я правильно понял должно получится как-то так.
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    ну вообщем то ставят люди между наружным блоком и бетоном 50 мм пенополистирола, что снизить теплопотери через ряд с армопоясом. я тоже так хочу сделать. Можно сделать и как Nikola8181, предлагает, чтобы внутреннюю опалубку не городить из фанеры или досок, да и бетона меньше наверх таскать. Тут вообще надо бы армопояс посчитать, сколько его надо... Видел делают целиком в ряд бетон, без всяких блоков и ппс, можно только снаружи ппс, только его надо будет оштукатурить. Я не хочу внутри делать блок потому что планирую натяжные потолки, там крепежа много, лучше в бетон.
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Во первых - шпильку надо загонять в бетон, а не по краю. Некоторые делают это потом, а не выводят перед заливкой.
    Во вторых - лично у меня ЭППС здесь совсем нет. Это мои личные тараканы по поводу вертикального сцепления ЭППС и газосиликата (конструктив не цельный получается). Да, чуть холоднее. С этим мирюсь. Да и внешнее утепление у меня всё равно будет.
    В третьих - в вашем случае можно ЭППС поставить с внутренней стороны стены, а не с внешней. Так прочнее. Как минимум.
    :hello:
  11. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Что то я про внутреннюю сторону не подумал. Надо подумать:um:
  12. Шмака
    Шмака
    Шмака
    Кировская область
    Внутри ППС не рекомендуется делать по нескольким причинам:
    1. ППС плохо отделывать (если без блока)
    2 Точка росы будет в бетоне
    3 ППС внутри надо делать больше, (толщина армирующего пояса + 5 см вниз), иначе будет ПРОМЕРЗАТЬ нижележащий блок
    4 Если отгородить ППС 100 мм блоком - то возможен конденсат между ними.
    Тоже ломаю голову над этим вопросом :(
    Может как-нибудь архитектурно подойти к этому вопросу? :faq:
  13. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
  14. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Вот мысль пришла в голову: если нижнюю обвязку делать комбинированную - сначала фанера два слоя по 30 мм (толще не делают) крепится анкерами в армопоясе, потом уже обвязка нижняя доска толщиной 50 мм смещается к краю и крепиться к фанере. правда анкеров нужно больше, фанера то короткая, плюс перехлест по слоям... если ширина фанеры будет 375 мм то наверное еще ребра жесткости нужны, не выгнет ли её... бред наверное, проще отступ сделать и обыграть его отделкой.
  15. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Нашел решение поставленного вопроса, правда не дешевое, но тут уж как говориться...вообщем использовать в качестве нижней обвязки перекрытия столярку: либо ступени шириной 400 мм, но длинна 3 м либо тетиву шириной 300 мм длинна 4 м. Тогда будет точно без отступа! Так себе и буду делать.
