1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. anetta73
    anetta73
    anetta73
    Добрый вечер! Я как "витязь на распутье". Прочитала всю ветку, но так и не могу принять решение. Имеется одноэтажный дом 110 кв. м, планируются тёплые полы по всему этажу+ радиаторное отопление и нужна горячая вода конечно. Потребителей 2 человека, возможны наезды гостей. Советуют ставить электрический котел протерм 9квт.+ БКН с тэном на 160л. Пока мы в доме не планируем жить постоянно, зимой наезды на выходные, летом больше времени там находимся. Вода с известняком у нас. Зимой в доме будет поддерживаться отопление. И тут встал вопрос, а надо ли БКН? Нам на кратковременный приезд не требуется нагрев такого кол-ва воды и первая мысль была поставить дополнительно электрический водонагреватель литров на 50, чтобы помыть посуду и т. д. В случае приезда на новогодние каникулы конечно грели бы БКН. А летом, как я понимаю, этот БКН будет греться от тэна, а не от котла? Т. е., фактически БКН у меня зимой без нагрузки, а летом от тэна работает как водонагреватель или он также может работать и от котла, но без СО? Может я чего-то не понимаю, уж простите, блондинка) Вот и думаю, может можно под него оставить место и предусмотреть возможность его подключения в случае необходимости (если переедем туда жить или будем больше времени там находиться), а пока поставить просто электрический водогрей литров на 100, тем более, что сейчас есть модели с сухими тэнами и на них вроде как не сказывается жёсткость воды? Буду признательна за советы.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если реально "с известняком", то БКН лучше электробойлера. И брать модель с ревизионным фланцем для легкой очистки. Доп. электробойлер - тут все зависит от мощности, выделенной на дом. Можно поставить небольшой проточный нагреватель для помывки посуды при "наездах". Плюс как я понимаю отопление в отъезде должно работать в режиме +10*С для экономии энергии, перед наездом дом нужно прогреть, для этого имеет смысл установить управление котлом через GSM, перед выездом установили нужную температуру, приехали уже в теплый дом.
  3. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @BlackPanther, спасибо за ответ! А летом как БКН будет работать, если не работает отопление? Встроенный ТЭН или есть возможность подключения от котла, но без СО? Если тот же тэн, то смысл какой исходя из нашей ситуации?
  4. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @BlackPanther, общалась с несколькими компаниями, кто занимается отоплением, одни говорят, что летом тэн, другие говорят, что подключают на котёл, а отопление перекрывается. Напрягает, что нет единого мнения и из-за этого не определиться с выбором.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно. Так же как и зимой, от котла. Отопление при этом может и не работать. А потом - в спб лето без отопления - три раза хаха.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А в чем прикол БКН с электрическим котлом? Просто быстрее нагрев? Экономии-то никакой.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прикол только в работе с жесткой водой. Тепловая напряженность поверхности теплообменника БКН намного ниже таковой в электробойлере. Отложение накипи на нем идет гораздо медленнее и оно не приводит к перегоранию тэна, как в электробойлере. Просто бойлер начинает медленнее нагреваться. Плюс многие БКН имеют технологический фланец для очистки, что облегчает оную.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А в электрокотле?
  9. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Voroncoff, вот и я пыталась понять в чём прикол. Наверное в оплате услуг этим компаниям за монтаж системы с БКН. Это же несколько сложнее, чем подключить обычный бойлер в холодной воде и воткнуть в розетку.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    для отопления можно воду и подготовить, далее она может годами не меняться, соответственно нарастать нечему.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Но все равно стоит посчитать экономическую целесообразность установки более дорогого БКН в связке с электрокотлом.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да ТЭНы и в электробойлерах не горят, если конечно сам ТЭН нормального качества и ТО проходят своевременно (что и для БКН необходимо).
  13. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Voroncoff, а если тэны закрытого типа в бойлере (сухие тэны), тогда по логике риск минимальный образования накипи и поломки тэнов? Или сухие тэны- маркетинговый ход?
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет, действительно так.
  15. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Voroncoff, меня еще в связке котел+бкн напрягает момент, если котел вышел из строя, то остаешься и без отопления и без воды. А это обычно случается именно зимой по закону подлости. После аналогичной ситуации у соседа он разделил отопление и гвс и доп. источником отопления поставил печь, а для гвс поставил бойлер прямого нагрева. Теперь живет и радуется и говорит, что расходы на электричество не больше, чем с использованием бкн.
