1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Unogroup, для обогрева есть камин и электричество.
    Благодарю за пояснение, значит выбираю схему 2.
    Пошел искать бойлеры на 200 и 50 литров.
  2. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Добрый вечер. Подскажите на производстве для мытья посуды нужна горячая вода, расход примерно 1 куб. горячей воды за 9 часов. Электричества 100 кВт. Какое решение оптимально? Например электрокотел 10-15 кВт и БКН или есть накопительные такой мощности? Сам не смог найти.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО при отсутствии газа тут нужно смотреть в сторону бойлера с тепловым насосом в весенне-осенний период ну и на самые холода когда СОР ТН практически не дает эффекта чтобы его не гробить греть воду тэнами. Не понятен регион и что вкладываться в понятие горячая вода. одно дело 30-35 градусов для мытья посуды и т. п. и совсем другое 70-90 градусов в каком нибуть химическом производстве. Для высоких температур пользы от ТН большой не будет.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влатер, накопительные есть и больших мощностей. Промышленные. Куб за 9 часов это в среднем 2 л/мин всего. Если пиковый расход позволяет, можно вообще проточный поставить.
  5. Ledom
    Ledom
    Ledom
    Здравствуйте, дом 116 кВ м, отопление-газ (котёл Одноконтурный 24 кВ), вода жесткая, вода была проведена раньше чем подвели газ, поэтому вода греется обычным бойлером. Один чел проживает часто, Три чел в выходные (каждые), подскажите пожалуйста имеет смысл переделывать систему (в целях экономии электричества) и ставить БКС с возможностью (при отсутствии газа или поломки котла) греть воду встроенным тэном? С каким тэном проще самому обслужить (заменить тэн) БКС (сухой, мокрый)? Какой производитель БКС лучше? Только нержавейку смотреть? И как быть летом с такой системой, если отопление выключать?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Ledom, Считайте сами у всех цены разные. У меня месячное потребление воды на дом 10м3. 4 человека, 2-е детей стираем часто. Бойлер стоит на отдельном счетчике в среднем мотает 150-170 кВт в месяц. Если греть это газом то будет 14-16 м3 газа. умножайте это на цену газа и электричества у меня получается 9 у. е. на электричестве 4 у. е. на газе. 5*12=60 у. е. в год экономии.
    Что такое БКС непонятно, если бойлер косвенного нагрева то это вроде БКН. Там еще добавиться потребление электронасоса и снизится кпд из-за лишних теплопотерь. так что по факту у меня получиться сэкономить баксов 50 за год. Так как у вас постоянно живет только 1 человек + 2 наезжают то Вы сэкономите за год баксов 20. замена бойлера, обвязка, насос какая то автоматика стоить будут баксов 200. Окупаемость системы 10 лет к тому времени скорее всего насос уже будет полностью изношен а бойлер скорее всего потечет. Хотя в России цена другие и если у вас СНТ с дорогим электричеством и дешевый газ может и есть смысл.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только забыли, что за это время электробойлер тоже потечет (хорошо если только один раз) и потребует замены и еще неизвестно сколько тэнов в нем придется поменять за эти 10 лет, учитывая что
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обычный бойлер уже есть и он работает. Бойлеры косвенного нагрева обычно дороже обычных. Можно на входе поставить фильтр с химией для смягчения воды. Как выйдет из строя то что уже есть и работает тогда можно и думать на что менять. Если сейчас делается ремонт то возможно стоит потратить 10-20 у. е. и сразу проложить трубы чтобы в будущем организовать работу косвенного нагрева.
  9. Ledom
    Ledom
    Ledom
    спасибо, да БКН, опечаталась
  10. listykke
    listykke
    listykke
    Добрый вечер. И я тоже мучаюсь выбором между накопительным и косвенного нагрева бойлерами.
    Ленинградская обл.
    Дом каркасный двухэтажный 120 кв. м.
    Электричество выделено 15 квт
    Вода из скважины, повышен марганец и железо.
    Постоянно будут проживать 6 чел (2 взр и 4 детей)
    Отопление электрическое радиаторное (посмотрела по мощностям, на нашу квадратуру, я так поняла, что нужен котел 12 квт).
    Что посоветуете при таких данных?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У Вас электрические конвекторы/радиаторы греют дом? Или стоит электрокотел и гоняет теплоноситель по алюминиевым/чугунным радиаторам?
  12. listykke
    listykke
    listykke
    будем ставить электрокотел и стальные панельные радиаторы, отопление от котла
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    При работе 12 кВт электрокотла с ограниченной подачей мощности в 15 кВт - на остальных потребителей останется очень мало. А с учетом работы накопительного бойлера с мощностью 2 кВт и вовсе ничего (А если рассматривать накопительный бойлер и активный расход горячей воды, то электрокотел, отключившись от отопления только и будет греть бойлер и в доме будет... прохладно(
    Как решение - добавлять подведенную мощность и ставить более мощный котел, чтобы можно было быстро нагреть бойлер и возвратиться к работе на систему отопления.
    Мне так кажется:hello:
  14. Btv85
    Btv85
    Btv85
    Подскажите, пожалуйста. Дом 160м2. Газоблок. 2 взрослых и 3 детей пмж. 2 ванны. Выделено 15 квт мощности. Котел нам нужен на 14-18. Отопление теплыми полами. Что делать с водой? БКН? Обычный бойлер не потянет ведь уже. Мощность попробуем увеличить...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Утеплен то чем? Сам по себе газоблок не самый лучший материал в плане теплопотерь
    И сколько по отдельности потребляют полы, а сколько остальная электрика в пиковые морозы?
