1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    предусмотреть нагрев котлом
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поставить реле и протянуть 2 провода от котла к бойлеру чтобы при включение бойлера он отключал 1 из тэнов так чтобы мощности хватало и на отопление и на обычный бойлер, как по мне проще и дешевле, чем тянуть 2 трубы в теплоизоляции от котла к бойлеру добавлять циркуляционный насос с автоматикой и держать котел включенным летом.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    14 квт котел при 15 выделенных это будет неплохо - чайник или стиралку уже не включишь :)
  4. ArtemAD
    ArtemAD
    ArtemAD
    Добрый день уважаемые мастера !
    Перечитал очень много тем на этом форуме, некие ответы нашёл, но остаются не понятные моменты. Помогите пожалуйста разобраться уже до конца.
    Стою перед выбором: 1) двухконтурный котёл и после него бойлер с тэном; 2) одноконтурный с БКН
    Я понял одно, что все пишут что первая схема плохая ! Я не могу понять почему ? Ведь все предельно логично, горячая вода с котла приходит в бойлер, тот ее там хранит и подогревает теном в случае необходимости ! Я может быть не понимаю чего то, может быть есть кто уже пользовался такой схемой, подскажите что не так с ней ? По мне так единственное неудобство это увеличение счета за электроэнергию, ну она что существенная ?
    Во втором варианте все понятно, но этот комфорт реально оправдывает свою цену ? Разница минимум в 50 тысяч. Сколько электричество я могу оплатить на эту сумму) лет 20 ?) если разница в комфорте не большая!
    Помогите пожалуйста ! Остальные вопросы задам в процессе беседы, если кто нибудь откликнется)
  5. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Оплата электричества зависит от расхода горячей воды и цены за кВт.
    Подключал счетчик к накопительному водогрею на 100л - у меня около 1000р в месяц получилось при цене 2.33р за кВт.
    С подогревом газом меньше будет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В кубе газа с учетом КПД котла примерно 8.5кВт - вот и считайте, 6.30 за куб он на память
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Охренеть! Я за весь дом плачу без отопления меньше тыщи в месяц..Все на лектричестве. При ценнике ЭЭ ночью 1,05р и днем 3,82р..Бойлер жрет 90р в месяц если по ночному только греть, и макс 300р если круглосуточно
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    От расхода зависит - если только ночью греть, то днем на одну ванну бака хватит, а остальным холодной водой мыться)
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну а 1000р тратить, это у тебя 20 человек дома моются кадый день?
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Ну на 20 человек намного больше бак нужен будет. 100л холодной воды из скважины греется 4 часа тэном 1.5кВт =6кВт на один только бак. В месяц 180кВт даже по рублю за кВт больше 90р получится - у нас по 2.33. За 90 р (если по рублю) можно нагреть 1500л в месяц - это очень мало. В квартире например счетчик горячей воды намного больше накручивает.
    Говорю же от расхода зависит - мы воду не жалеем - из земли пришла - в землю ушла.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При таком подходе нужна геотермальная скважина, чтобы горячая вода тоже из земли приходила :)
  12. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Добрый день!
    Почитал, но так и не пришел к выводу, помогите определиться.
    Все необходимо в одно этажный дом, площадью 110кв.м., планируются котел+теплые полы+радиаторы в некоторых местах от него. Отопление электричеством, общая мощность 10кВт, увеличить пока нет возможности. Знаю, что на соседних участках, и в целом в районе, вода содержит железо, сам на анализ пока не сдавал, скважина еще прокачивается. Зимой планирую поддерживать плюсовую температуру в доме плюс/минус 10 градусов.
    Проживание планируется по выходным и в праздничные дни, в основном 2 взрослых+1 ребенок, реже + еще 1 взрослый ребенок, и периодически будут еще 2 взрослых, т. е. в какие-то выходные или, например, летом в течение 3-4 недель могут проживать 6 человек, но чаще будет 3-4 человека.
    Вопрос только начал изучать, подскажите, как лучше поступить:
    1) котел+БКН
    2) котел на отопление и отдельный электрический водонагреватель.
    Понятно, что хочется минимизировать плату за электричество.
    Тут выше упоминали, что если проживающих не будет неделю, то вроде как можно отключить БКН, чтобы впустую не грел воду. Но не совсем понимаю, если, условно говоря, вылить ведро теплой воды, и так несколько раз например через 10-20 мин, то получается котел все время будет работать на БКН пока не нагреет воду, или там все же есть функционал, что котел переключится на ГВС после того, как температура воды упадет до X градусов? Например, сколько можно вылить воды, чтобы котел не переключился на ГВС при 100л/150л?
    Заранее большое спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы не получилось, что котел работает на всю мощность и бойлер паралельно собачит
  14. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Доброго времени суток! Прошу о помощи в выборе нагревателя для ГВС.
    Дом из газобетона, облицовка кирпичем, один этаж, 70 кв. м.
    Планирую поставить электрокотел Протерм Скат на 9 кВт. Есть только электричество, газа в ближайшие 10 лет, точно не предвидится. Есть 3 фазы, так что могу при необходимости поставить электрокотел на 12 кВт и выше. Ночного тарифа нет.
    Из отопления только радиаторы, теплых полов нет.
    Проживающих трое: я, жена и сын. Возможно будет четверо (хочу дочку).
    Никак не могу определиться с выбором водогрея:
    Основная цель которую преследую: экономия электричества, вторично - комфорт в подаче ГВС.
    Мое мнение, которое у меня сформировалось о типах водогреев. Обратите внимание: это именно мое мнение, могу и ошибаться.
    1. БКН
    Плюсы:
    • быстрый нагрев ГВ.
    • реже придется обслуживать, т. к. анод ходит дольше ТЭНа.
    • можно поставить рециркуляцию и будет почти моментальная подача ГВ.
    • напольная установка (стены из газобетона, не хочется вешать 100+ кг на стену).
    Минусы:
    • сложность подключения (дополнительное оборудование и соединения).
    • повышенная нагрузка на электрокотел (нужно греть радиаторы и бойлер).
    2. Водонагреватель
    Плюсы:
    • простой монтаж.
    • меньше нагрузка на электрокотел.
    Минусы:
    • в большинстве своем, они настенные. Напольные есть, но выбор очень небольшой.
    • долгий нагрев воды (по сравнению с БКН).
    • долгая подача ГВ в потребителю (нужно ждать пока холодная вода сольется).
    • частое (по сравнению с БКН) обслуживание из-за ТЭНов.
    Собственно вопросы:
    1. Что выйдет экономичней в плане потребления электричества? Как мне кажется, что дороже выходит БКН т. к. немного ниже КПД, так как кВт уходят на нагрев воды, которая греет воду + потери при циркуляции. А ТЭН сразу греет воду. Или же, еще прочитал, что БКН лучше утеплен, чем водонагреватель и потратив разово энное количество кВт, теплая вода сохранится дольше. А водонагреватель, с свою очередь, изначально экономичнее выполнив нагрев, за время остывания БКН успеет несколько раз включиться и еще подогреть.
    2. Если ставить электроводонагреватель - можно ли к нему поставить рециркуляцию, чтобы не ждать долгой подачи ГВ или игра не стоит свеч?
    3. Какого объема лучше выбрать бойлер?
    Заранее прошу прощения, если мое мнение или вопросы были дилетантские. Для меня все это в первый раз. Всем спасибо за ответы!
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Не путайте тёплое с мягким:
    Анод будет присутствовать по любому, если у вас, конечно, не нержавеющий бак.
    Рециркуляция - отдельная система, которая может присутствовать на любом бойлере, хоть прямого нагрева, хоть косвенного.
    Экономичность электрических нагревателей всегда 100 %. Потери появляются только при транспортировке. БКН греет трубы и котел.
    Объем бойлера будет зависеть от ваших потребностей: сколько горячей воды вам потребуется за один раз, учитывая, что БКН в процессе потребления ещё какой-то количество успеет подогреть.
