1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Доброго времени форумчане! Помогите правильно выбрать оборудование для отопления одноэтажного каркасного дома в 70м2. утепление 150мм везде. 7 окон. 4 небольших комнаты. Отопление будет водяное по всей площади. Плюс радиаторное отопление. Полы для комфорта, радиаторы как основное отопление. дом в СНТ в черте города. то есть тарифы городские. Переживаю за космосчета. Газ есть, проведен частником, и вступительный взнос =300к. +проект на газ, +подвод до дома и тп = 600к - подключение на данный момент считаю нерентабельным. Поэтому выбор в сторону электричества. Ночного тарифа нет
    расчет на 2 взрослых людей.
    Начитавшись форумов, пришла к такому решению.
    1. Электрокотел одноконтурный + БКН + Камин печь.
    2. Или только Электрокотел двухконтурный + печь-камин (но он проточный, считаю что на расход электроэнергии очень сильно повлияет, верно ли мое суждение?)
    3. Электрокотел одноконтурный + Бойлер накопительный+Печь камин
    Что из этих схем лучше?
    Планирую поставить недорогую печь-камин с возможностью обогревать им дом, по настроению, аварийных ситуаций (бывают перебои с электричеством), но не каждый день.
    Хочется внедрить несложную автоматику, или простыми словами возможность всей этой системы работать экономично за счет правильной работы по температурным режимам. возможность за несколько часов увеличить тепло в доме к приезду и тд. Жить зимой собираюсь не всегда, но не исключаю вариант что зимой будет пмж. все зависит от того, насколько комфортно будет в доме. Поэтому сейчас хочется все продумать.
    Чтобы подключить котел к автоматике, котел должен быть с электронным управлением или это не зависит от этого и котел и бойлер может быть механическим. ?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    БКН при электро котле смысла не имеет. Если его еще и от печки греть тогда да, а так обычный бойлер.
    У меня на семью 4 человека отдельный счетчик на бойлер и стиралку потребление в районе 250 кВт в месяц. Теплый пол система очень инерционная ее рекомендуют грет градусов на 6 в сутки чтобы стяжку при резком нагреве не порвало. Центральный котел и батареи вполне рабочий вариант. Если будет ПМЖ можно будет добавить ТА и перейти на 2 тариф греть его ночью в 2 раза дешевле, а днем только насос будет работать который ест копейки. И от краткосрочных отключений электричества ТА помогает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще как имеет !
    большинство встроенных ТЭНов - это 2-3 кВт
    а котел - на полпорядка мощнее
    что-то еще ?
    откуда взяли ? с очередного блогера ?
  4. Алиша67
    Алиша67
    Алиша67
    Объясните пожалуйста чайнику, что такое ТА и как он помогает при отключении электричества
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из инструкции производителя моей метало пластикой трубы для ТП. Рассчитывал его и читал 7 лет назад. сейчас не найду. Может с шитым полиэтиленом что то поменялось не отслеживал этот вопрос.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ТА- Тепловой аккумулятор. Емкость с теплой водой и теплоизоляцией при отключение электричества вода по отопительной системе или самостоятельно или с помощью циркуляционного насоса продолжает грет дом. на питание насоса хватает или источника бесперебойного питания или слабенького генератора.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там речь шла чтобы греть ТА по ночному тарифу и днем топить от него. Для этого понадобится нехилый по объему бак и хорошая выделенная мощность, чтобы разогреть его за время действия ночного тарифа.
    Но сама идея неплохая.
  8. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Добрый день, форумчане!
    Вот и я подошел к вопросу обогрева воды. Дом около 100 метров, отопление теплыми полами, электрокотел Protherm 9 кв. Думал ставить БКН тоже протермовский на 60 литров, whb60z. У него и бак расширительный встроенный идет. Ограничение по мощности электрической есть но пока его не контролируют, вода жесткая, много железа, буду ставить фильтр сапфир br, у меня такой уже стоит на летний душ и другой дом. Зимой и в межсезонье на даче я один и по выходным, ставить БКН большого объема и греть его электричеством на себя одного не хочется. В тоже время летом когда 4 человека живут постоянно будет ли мне хватать этих 60 литров. Правда он должен и быстро нагреваться. На 1 этаже планируется душ и раковина на кухне и в ванной, на 2 этаже только минираковина в санузле которой можно пренебречь. Хватит ли мне при разумном потреблении этого бойлера или не стоит связываться и сразу рассматривать варианты 100-120 литров?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 4 человек если все купаются +/- подряд нужно минимум 80л. На лето может стоит добавить бак на солнце и чуть чуть домешивать теплой воды с бойлера если необходимо.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1vadik1, у людей в БКН больших объёмов тухлый запах появляется. Здесь тема есть. А даже при 50 литрах, но проживать одному, не факт, что часто сменяться вода будет. Т е велик шанс затухания воды.
    Я за электро. Его можно прожарить от бактерий на максимуме температуры. Легко и просто. Да и дешевле. И легко заменить, пошел и купил и поставил.
    Если мыться с интервалом в час, то и 50 литров за глаза, имхо. А если экономно мыться, то и всем хватит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в котлах есть режим "Антилегионелла" если что.
    и 150 не хватает порой
    тут вопрос в источнике нагрева скорее а не в объеме бойлера
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мы все таки о бойлере говорим, а не проточном водонагревателе. И человек интересовался минимально необходимым объемом. Из опыта 50л бойлера нам на 4 не хватало. 80 л. хватало нормально принять душ не сильно экономя но и особо не плескаясь. А так у народа и джакузи по 300-500л есть так что и на одного может не хватить. 80 хватало на 170 ванну на 1 человека. Остальным придется ждать какое то время. Хотя если все 9 кВт котла пустить на нагрев бойлера ждать придется недолго. Считается что 24 кВт хватает для проточного принятия душа. грубо говоря человек 5 минут купается у вас через 13 минут температура в бойлере будет такая же как до того как человек пошел купаться, так что особого дискомфорта не должно быть. для 4 человек.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Интересно, а летом с БКН также котел включен, вода циркулирует до БКН, дополнительно жара, лишние ненужные теплопотери..?
    Я понимаю, что циркуляция по СО при этом отсутствует, но тепло хоть немного, но передаётся. Пусть мало, но все равно добавляет жары в жаркую погоду.
    Неужели это удобно? Или просто газ дешевле, и ради этого всё?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплоизоляция обычных бойлеров 1-2 см. кто мешает теплоизолировать трубы от котла до бойлера лучше.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и ?
    у бойлера есть режим работы "на лету "
    а тут хитрости есть
    среднего - да
    смеетесь ?
    весь фокус в том что при выключенном отоплении ПС горячий
    какая там жара - копейки. трубы надо норм утеплить
