1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Roaroma, что такое ПС?
    Не знаю, копейки или не копейки, но даже работающий запальник, у которого пламя как у горящей свечи, дает некоторый нагрев теплоносителя. Трубы отопления хоть и холодные, но с выключенным запальником они заметно холоднее.
    В жару, когда кондиционера нет, каждый градус дома на вес золота.
    И как трубы не утепляй, котел горячий выделяет тепло, запальник горит (если не пьезо), при работающей основной горелки дымоотводящая труба греется и сильно и т д...
    Понимаю, что часто котельная отдельное помещение, но оно все же недалеко, граничит.
    Тут газовой плитой не пользуешься, а это...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полотенцесушитель
    у современных котлов не горит запальник
    ну Вы и сами в курсе
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ПС обычно стоит в санузле, а там не ставят кондиционеры... Не пользоваться плитой это вообще паранойя какая то... Больше похоже на то, что у вас не столько жарко, сколько душно и надо просто позаботиться о вентиляции. А если за бортом воздух 30+ то вообще разговор ни о чем, нужен кондей для создания комфортных условий и выключением ПС и запальника в котле тут не спасешься.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BlackPanther, у меня старый деревенский пятистенок. В доме держится 25-27 при температуре за бортом 30-38 за счёт массы мероприятий по минимизации поступления тепла.
    Вся готовка на улице под навесом. И ПС летом выключен, он у нас от СО запитан.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Законы физики не обманешь. Минимизация поступления тепла лишь отсрочит тот момент, когда температуры сравняются. Тем более что каждый человек в доме и вся подведенная электроэнергия в конечном итоге дают тепло внутри. Чтобы температура в доме без кондея была 25, среднесуточная температура за бортом должна быть не выше этого значения, а по факту - ниже, так как в доме имеются источники тепла и отводиться в холодное время суток должно больше чем подводиться в теплое.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BlackPanther, ну так все правильно, главное до ночи продержаться.
    А ночью сквознячное проветривание хорошо охлаждает, даже если температура не ниже 20 градусов.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня если лето жаркое это не спасает... Световой день долгий плюс солнечная сторона, за день стены прогреваются как русская печь и всю ночь отдают. Правда в наших краях жара если и появляется, то стоит обычно недолго, поэтому особых проблем нет.
  8. kvit111
    kvit111
    kvit111
    Доброго времени суток!
    Суть вопроса в том что предварительно будет установлен электрический котел в последствии будет замена на газовый. Стоит ли ставить бойлер косвенного нагрева и "топить" его электрическим котлом. (Вопрос в энергоэффективности) или надо установить сначала накопительный нагреватель и после установки газового котла ставить бойлер косвенного нагрева?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем Вам покупать один девайс а потом менять на другой ?
    ставить косвенный, сначала греете электрическим котлом, потом газовым.
    на уровне погрешности
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как вариант, поставить электро. Возможно, вам понравится, и вы не захотите иметь лишний головняк с бойлером косвенного нагрева.
    Но если даже и решите заменить, то электро потом установите для пользования на участке, в беседке и т п. Очень удобно, когда можно на огороде намыть руки теплой водой, наплескаться вдоволь, тряпки разные постирать и т д. Можно и душ на огороде из него сделать. На зиму убирать. Очень удобно.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электрокотел обычно оставляют в резерве при установке газового котла. Мощность нагревателей в ЭВН даже на 200 л обычно меньше мощности электрокотла, следовательно нагреваться он будет медленнее БКН. ТЭН в ЭВН имеет гораздо более низкую надежность, так как греет свежую воду, насыщенную кислородом и солями жесткости. А нагреватель электрокотла работает с теплоносителем в замкнутом контуре. Посему смысла нет никакого сначала ставить ЭВН, а потом косвенник.
    Да и двухсотлитровый ЭВН в беседке смотрелся бы неплохо :) Пока его водой не наполнили и беседка не рухнула :)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А что прям за необходимость в 200 литровом? 50 за глаза. На край 80. Он быстро нагревается достаточно. А супер мощного и 30 может хватить.
    Ресурс тэна в т ч зависит и от часов работы. Дольше работает отопительный - быстрее выйдет из строя. Заменить тэн в электроводонанревателе раз плюнуть, это недорого. Да и сам водогрей дёшев. Получим экономию ресурса электро котла.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    семья человека 3-4
    и 120 даже при ГК будет мало. а при ТЭНе даже 300 не хватит
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для начала можно попробовать пожить и с 50 литровым. Выхлестать то воду можно, да нужно учиться экономить. Частный дом редко имеет центральную канализацию.
    Сейчас многие имеют мощность нагрева 1,8-2,0 кВт. Тогда время нагрева от тепленькой до горячей примерно один час. Пока душ принимаешь, она одновременно греется.
    С большим объёмом проблем больше. Особенно, если перерывы в использовании. Запуск после простоя это убиться можно. И если приезжать на выходные тоже.
    И да, при наличии посудомоечной потребность в воде сокращается прилично. Для частного дома с частной канализацией это маст хэв.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вполен себе вариант
    не хватит выкинуть и купить 80 литров
    и так далее, пока либо деньги не кончаться либо не повезет. это называется нигилизм.
    только душ принимается порядка 10 литров в минуту а греется литр в минуту
    но можно и душ принимать литрв минуту)
    душ - основной потребитель. и унитазы. а ПМ уже даже в квартире - предмет вроде чайника
