1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наше телпее всегда) онож свое, родное)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Замерил пистолетом температура бака 24,2 кафеля рядом 24. температура в баке примерно 60 градусов.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    26 бак, 24 стена, 45 в баке
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Качество утепление косвенно можно по размерам посчитать, при одинаковом объем чем габариты больше тем толще утеплитель. Утеплитель по характеристикам все +/- одинаковый используют просто у кого-то его 18 мм у кого то 30. у моего 30 мм.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А еще можно недозапенить слегка. И это место терять тепло будет чуть интенсивнее. Что и наблюдаю у российских...
  6. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Добрый день. Помогите с выбором системы ГВС с газовым котлом. Выбираю из 3 вариантов. Газа пока нет, но будет. Эл-во 15 кВт выделено. Проживающих 3-4 чел.
    1 Одноконтурник + БКН
    Плюсы: Стабильность температуры ГВС (при правильно подобранном объеме БКН), Экономия за счет нагрева газом.
    Минусы: Большие начальные вложения, сложность системы.
    2 Двухконтурник + ЭВН
    Плюсы: Низкие начальные вложения, простота системы.
    Минусы: Расходы на эл-во для поддержания темп. в ЭВН.
    Т. е. в данном варианте хочу запитать ЭВН от линии ГВС двухконтурного газового котла. Выставить температуру выхода из котла выше на 15-20 градусов чем на ЭВН. ЭВН в основном будет работать только на поддержание температуры. Расход эл. энергии где-то 0,3 кВт/час.
    3 Двухконтурник + Проточный ЭВН
    Плюсы: Минимальные начальные вложения, простота системы.
    Минусы: Возможные провалы в подаче ГВС при большом разборе.
  7. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Сам склоняюсь ко 2 варианту. Т. к. разница в цене между 1 и 2 где-то 20-30 т. р.
    И эти пока они окупяться БКН уже может придеться менять. По сути, ЭВН у меня будет больше работать как теплоизолированная емкость для хранения горячей воды. И только когда не будет разбора, он будет работать в режиме подержания тепла.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Выбирайте между вариантами 1 и 2 исходя из своих финансовых возможностей
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Комбинированный БКН с тэном. Самый лучший вариант для такого случая. Пока нет газа - тэн. Подключат газ - греть котлом и на случай проблем с котлом можно всегда перейти на электронагрев на время ремонта котла. В самом крайнем случае такой бойлер может помочь не разморозить систему отопления в случае длительных проблем с котлом за счет обратного нагрева.
  10. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Вот я бы хотел выбрать исходя не из финансовых возможностей, а от разумного вложения средств.
  11. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Поэтому прошу совета профессионалов-практиков.
  12. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    И самый дорогой. Думаю когда только он оправдает вложенные в него средства, его придется менять.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда вариант 1.
    Я затрудняюсь оценить в денежном эквиваленте уровень комфорта в пользовании Гвс
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Никто же не предлагает отказаться от ГВС. Если сейчас газа нет то обычный бойлер за 100 у. е. решает вопрос с ГВС.
    Электричества он будет есть 100-300 кВт в месяц смотря какой размер семьи и как пользуетесь водой. Кому то нужна ванна чуть ли не каждый день кто то ее хорошо если несколько раз в год набирает остальное время душ. Сколько можно сэкономить купивши бойлер косвенного нагрева, используя всякий преднагрев от котла и т. п. 0,5-1,5 тыс рублей в месяц максимум если котел у вас нагревается на шару. Но так как это не так, то там вообще выходит цена вопроса 200-300 рублей в месяц стоит из-за этого усложнять систему?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от сроков, когда подключат газ. Это "обещания" от непойми кого про "газиФИКЦИЮ всея руси" или реальные работы по газификации уже ведутся? Комбинированный бойлер слегка дороже обычного БКН, но дешевле чем ЭВН и БКН в сумме. А ЭВН при подключении газа придется вывести из работы и купить БКН. Срок службы аппарата можно усредненно взять 5-7 лет. Если газ появится раньше - выгоднее взять комби, если нет - ЭВН.
