1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. iwangrizzlee
    iwangrizzlee
    iwangrizzlee
    Посоветуйте как лучше сделать:
    Сейчас дом отапливается теплым полом от электро котла, подали заявку на газ (декарь-январь обещают подключить), одна ванная в доме в 6 метрах от тех помещения, вопрос какой лучше котел поставить? (1 или 2х контурный) БКН что то дорого выходит ставить, есть ли смысл временно ставить электрический бойлер, но в дальнейшем подкопить и поставить БКН? В дом будем заезжать до подключения газа
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2х контурный газовый котел дает достаточно теплой воды без всяких бойлеров косвенного нагрева.
    я бы его ставил.
    Если вам не надо принимать одновременно 2 душа то зачем он вам нужен БКН будет когда подключат газ?
    Потребность в нем может быть 1 когда слабое давление а горячая вода нужна газовый котел может не срабатывать на нагрев. Для одновременного принятия 2 и более душа. но тут одного бойлера мало. обычно и давления воды не хватает нужно добавлять дополнительные насосные станции ресиверы и т. п.
    2х контурный бойлер нужен если у вас нагрев бойлера идет по 1 контуру от газового котла. по 2-му например от солнечного коллектора, твердотопливного котла и т. п.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Еще 1 причина в пользу 1 контурного газового котла и БКН это плохая вода. Когда ее не получается достаточно хорошо очистить. Теплообменник у котла в проточном режиме такой воды может долго не жить. А менять его дорого и геморройно.
  4. iwangrizzlee
    iwangrizzlee
    iwangrizzlee
    значит нужно проверить воду, плохая вода это какая?(что в ней присутствовать должно?)
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Всё вспомнили - "плохую воду", два или 4 душа одновременно... А самые важные моменты - комфортность ГВС - стабильность температуры при изменениях расхода, возможность устройства рециркуляции, чтобы работали полотенчики и не ждать по 5 минут горячую воду на точке и то, что мощность котла выбирается исходя из нужд отопления и ее может банально не хватать на ГВС. Если двухконтурный котел меньше 20 кВт, придется жестко ограничивать расход горячей воды. А такой котел это минимум на 150 кв. м. площади. Посему нужно все взвесить, прежде чем пытаться экономить на том, что может потом сильно вылезти боком в процессе повседневного проживания в доме.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стабильность температуры обеспечивает кран с термоголовкой ни какой бойлер не спасет от изменения температуры душа если кто то смоет унитаз, а кран спасет. Полотенце сушитель электрический получиться дешевле чем потребление на циркуляцию ГВС. В 1м полдюймовой пластиковой трубы содержится 100г воды. В 10м от котла содержится 1л. ее теплоемкость минимальна и воде в ней если не пользовались не холодная а комнатной температуры у меня напор 10л в минуту чтобы комфортно принимать душь нужно хотя бы 6л в минуту какое ожидание в 5 минут. Двухконтурные котлы от 24 кВт обычно идут, а использовать его можно хоть на 40м2 просто в таком доме он будет 80% времени не работать. Разница в цене по с равнению с 10 кВт того же бренда минимальна.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел 24 квт на 40 квадратов и постоянное тактование и доход ремонтникам котла. ПС - 250-300 Вт постоянно. Одно дело от газа, другое - от электричества. Газом однозначно дешевле греть полотенчики. Сам насос рециркуляции это 5 Вт мощности. Перепады температуры от двухконтурника и бойлера при прочих равных несоизмеримы - температура воды в бойлере не зависит от величины протока, а в проточном нагреве - зависит. При спуске унитаза одновременно снижается проток и по ХВС и по ГВС. Так как они берутся с одного источника. При этом их соотношение почти не меняется. В случае с двухконтурным котлом уменьшение протока через него вызывает повышение температуры. И далее котел начинает постепенно возвращать температуру к заданной. Так как два теплообменника работают - инерционность высокая, пока набирается унитаз он как раз успеет понизить мощность и тут обратное увеличение протока - в реале эти перепады весьма некомфортны. Двухконтурник может быть оправдан только в случает жестко ограниченного бюджета.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Правильно проектируйте систему и настраивайте котел и не будет он тактовать. А то настроят дельту в 3 градуса систему в 10л соберут а потом котел у них тактует.
    Покажите насос циркуляции 5 Вт. меньше 25 не встречал. А если до 2х этажный то уже минимум 50 Вт понадобиться. Есть 2-х контурный котел 24 квт в 50м2 доме отопительная система 100л. Когда стоимость газа превысила стоимость электричества поставил электрический бойлер. Разницы в комфорте не почувствовал что то, что то с точки зрения водоснабжения работает одинаково. Котел не тактует включается 2 раза в час и это у нас на югах в межсезонье. температура в помещение не скачет. что я сделал неправильно?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от глубины модуляции котла. Как правило минимальная мощность 24 квт будет 8-9 квт. И даже эта минимальная мощность избыточна для 40-50 квадратов. Если конечно окна не открывать. Установка теплоаккумулятора действительно помогает, но в системах с двухконтурником на всем экономят и там это редкость. Этажность никак не влияет на рециркуляцию - этот насос не поднимает воду на высоту. Он работает только на преодоление ГДС трубопроводов, причем проток нужен минимальный - 1-2 л/мин более чем достаточно. Именно поэтому там и не нужен мощный насос. Пример пятиваттного насоса РЦ - Wilo Star-Z NOVA арт. 2459910 И других полно. Есть переключаемые с минимальным режимом 3 Вт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у конвектов так, у конденсов до 3 может доходить, да и хаеры с минималкой сильно ниже сейчас пошли
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Конденсатники это из премиум сегмента, там и деньги другие. Там горелка с предварительным смешением и контролем состава смеси в реальном времени. А тут речь идет о бюджетном двухконтурнике. Там обычная горелка с дымососом сверху. Глубокую модуляцию на такой не получить в принципе.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как сказать
    бакси дуотек компакт не сильно дороже луны-3 например
